Предохранители, реле, разъёмы
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Не работают электростеклоподъемники и родная сигналка с
Жгут осмотрен, состояние нового. Какое именно из реле внутри блока комфорта в ответе за эти системы? По информации найденой на форуме на авто до 2008 года был предохранитель в 50А под капотом, а после его либо не стало, либо его куда-то переместили.
| Вс июл 26, 2015 18:43 |
nemestor
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 23:54 Сообщения: 95 Откуда: Донецк
Автомобиль: qq
была такая проблема и именно с такими симптомами. стеклоподъемники, цз, магнитола, свет в багажнике. виноват был именно предохранитель 50а. но у меня машина 2012 года. он под капотом, втоит отдельно, не в блоке предохранителей
| Вс июл 26, 2015 23:59 |
nemestor
Автомобиль: qq
viewtopic.php?f=6&t=39005&p=561015#p561015 вот эта тема с фото данного предохранителя
| Пн июл 27, 2015 0:15 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
nemestor писал(а): была такая проблема и именно с такими симптомами. стеклоподъемники, цз, магнитола, свет в багажнике. виноват был именно предохранитель 50а. но у меня машина 2012 года. он под капотом, втоит отдельно, не в блоке предохранителей Да да, именно твою тему и находил, но тут авто 2008 года и этого предохранителя отдельно нету, а в блоке предохранителей так же нету на 50А =(
| Пн июл 27, 2015 8:48 |
nemestor
Автомобиль: qq
может владельцы первых ку-ку глянут у себя? правда у тебя 0,8, может оказаться, что в подкапотном немного другая планировка(
| Вт июл 28, 2015 18:01 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Нет нет, этот вопрос касается именно авто с мотором 1.1. У меня на моей 0.8 все на веслах ))))
| Ср июл 29, 2015 12:29 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Вчера еще раз пересмотрел подкапотное пространство. Отдельного предохранителя, как на более поздних машинах, не нашел. В блоке предохранителей есть в ряду больших 30А предохранителей предохранитель "Anti theft", если я правильно понимаю, то на нем висит штатная противоугонная система. Сам предохранитель абсолютно целый.
| Чт июл 30, 2015 10:08 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
подскажите куда обратить внимание, куда смотреть !!! ку ку 0.8 2006 г. в. стационарная система безопасности не работает!!! електоро стёкла, електро зеркала , центральный замок работает а от брелка открыть - закрыть не работает!!!
| Вт июн 14, 2016 11:02 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Забыл отписаться. Проблема решилась заменой блока комфорта.
| Вт июн 14, 2016 16:04 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Re: Блок предохранителей в салоне
Ребята помогите пожалуйсто закороттила задняя подсветка багажника не горит какой это предохронитель? И ещё проблема подсветка салона начала светиться на 10 процентов меньше. Если они разные то какой мредохронитель тот?
| Пн июл 03, 2017 21:06 |
Olezha73
Автомобиль: Chery QQ3 1.1 АМТ
 Re: Предохранители, реле, разъёмы
Усім привіт. Народ,не зачиняється переднє водійське скло. Релє під панеллю клацає. Де дивитись? Шурує дощ не може його зачинити
| Ср май 22, 2019 12:23 |
Вскрывай дверь и проверяй механизм стеклоподъёмника
| Чт май 23, 2019 8:00 |
cим
Автомобиль: cheri qq
День добрый, может кто то сталкивался, при нажатии на педаль тормоза не загорается дополнительный фонарь кторый распологается на заднем стекле над полкой, при этом и левый и правый стопаки горят как обычно, не может же быть, что бы был отдельный предохранитель на этот фонарь.
| Пн июн 10, 2019 12:22 |
Предохранителя отдельно нет, смотреть лампу, контакты, проводку.
2ab18bas-960.jpg [ 124.84 КБ | Просмотров: 2117 ]
| Пн июн 10, 2019 12:47 |
cим
А там разве не диоды?
| Пн июн 10, 2019 15:34 |
НУ даже если и диоды, они не могут "поломаться"? Но в стоке, если не ошибаюсь, обычная лампа накала. На фотке ее видно (фото из интЫрнета, если че).
| Пн июн 10, 2019 16:10 |
Диагнозист
cим писал(а): А там разве не диоды? Нет , там только отсветившая свое лампочка.
| Пн июн 10, 2019 18:43 |
cим
Фотка хорошая, однако сегодня минут 20 пытался снять заднюю крышку стопока, итог "покоцанный" стопак, крышку снять не удалось.
| Пн июн 17, 2019 12:25 |
cим
Сам глупость написал, сам себя и дополняю, под стопом располагается мягкая резиновая накладка, оттянув ее видно 2 самореза, выкрутив их колпак стопака снимается без проблем.
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн июн 17, 2019 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Не надо цитировать. И так понятно.
| Пн июн 17, 2019 20:48 |
Ииии????? Лампа или диод? Заработало или нет? Народ, когда уже начнем дописывать законченные мероприятия?
| Пн июн 17, 2019 21:37 |
