Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Предохранители, реле, разъёмы
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Не работают электростеклоподъемники и родная сигналка с
Жгут осмотрен, состояние нового.
Какое именно из реле внутри блока комфорта в ответе за эти системы?
По информации найденой на форуме на авто до 2008 года был предохранитель в 50А под капотом, а после его либо не стало, либо его куда-то переместили.
Вс июл 26, 2015 18:43
Автомобиль: qq
была такая проблема и именно с такими симптомами. стеклоподъемники, цз, магнитола, свет в багажнике. виноват был именно предохранитель 50а. но у меня машина 2012 года. он под капотом, втоит отдельно, не в блоке предохранителей
Вс июл 26, 2015 23:59
Автомобиль: qq
viewtopic.php?f=6&t=39005&p=561015#p561015 вот эта тема с фото данного предохранителя
Пн июл 27, 2015 0:15
Автомобиль: QQ 0.8
Да да, именно твою тему и находил, но тут авто 2008 года и этого предохранителя отдельно нету, а в блоке предохранителей так же нету на 50А =(
Пн июл 27, 2015 8:48
Автомобиль: qq
может владельцы первых ку-ку глянут у себя?
правда у тебя 0,8, может оказаться, что в подкапотном немного другая планировка(
Вт июл 28, 2015 18:01
Автомобиль: QQ 0.8
Нет нет, этот вопрос касается именно авто с мотором 1.1. У меня на моей 0.8 все на веслах ))))
Ср июл 29, 2015 12:29
Автомобиль: QQ 0.8
Вчера еще раз пересмотрел подкапотное пространство.
Отдельного предохранителя, как на более поздних машинах, не нашел.
В блоке предохранителей есть в ряду больших 30А предохранителей предохранитель "Anti theft", если я правильно понимаю, то на нем висит штатная противоугонная система. Сам предохранитель абсолютно целый.
Чт июл 30, 2015 10:08
Автомобиль: AMULET QQ
подскажите куда обратить внимание, куда смотреть !!! ку ку 0.8 2006 г. в. стационарная система безопасности не работает!!! електоро стёкла, електро зеркала , центральный замок работает а от брелка открыть - закрыть не работает!!!
Вт июн 14, 2016 11:02
Автомобиль: QQ 0.8
Забыл отписаться. Проблема решилась заменой блока комфорта.
Вт июн 14, 2016 16:04
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Re: Блок предохранителей в салоне
Ребята помогите пожалуйсто закороттила задняя подсветка багажника не горит какой это предохронитель? И ещё проблема подсветка салона начала светиться на 10 процентов меньше. Если они разные то какой мредохронитель тот?
Пн июл 03, 2017 21:06
Автомобиль: Chery QQ3 1.1 АМТ
Сообщение Re: Предохранители, реле, разъёмы
Усім привіт. Народ,не зачиняється переднє водійське скло. Релє під панеллю клацає. Де дивитись? Шурує дощ не може його зачинити
Ср май 22, 2019 12:23
Вскрывай дверь и проверяй механизм стеклоподъёмника
Выживший мальчик Валера 56+
Чт май 23, 2019 8:00
Автомобиль: cheri qq
День добрый, может кто то сталкивался, при нажатии на педаль тормоза не загорается дополнительный фонарь кторый распологается на заднем стекле над полкой, при этом и левый и правый стопаки горят как обычно, не может же быть, что бы был отдельный предохранитель на этот фонарь.
Пн июн 10, 2019 12:22
Предохранителя отдельно нет, смотреть лампу, контакты, проводку.
2ab18bas-960.jpg [ 124.84 КБ | Просмотров: 2120 ]
Да будет свет...
Пн июн 10, 2019 12:47
А там разве не диоды?
Пн июн 10, 2019 15:34
НУ даже если и диоды, они не могут "поломаться"?
Но в стоке, если не ошибаюсь, обычная лампа накала. На фотке ее видно (фото из интЫрнета, если че).
Да будет свет...
Пн июн 10, 2019 16:10
Нет , там только отсветившая свое лампочка.
Пн июн 10, 2019 18:43
Фотка хорошая, однако сегодня минут 20 пытался снять заднюю крышку стопока, итог "покоцанный" стопак, крышку снять не удалось.
Пн июн 17, 2019 12:25
Сам глупость написал, сам себя и дополняю, под стопом располагается мягкая резиновая накладка, оттянув ее видно 2 самореза, выкрутив их колпак стопака снимается без проблем.
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн июн 17, 2019 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Не надо цитировать. И так понятно.
Пн июн 17, 2019 20:48
Ииии????? Лампа или диод? Заработало или нет? Народ, когда уже начнем дописывать законченные мероприятия?
Да будет свет...
Пн июн 17, 2019 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
