 Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Сообщение Re: Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Вадим4ик писал(а):
Хорошо..
Что-то человечек пропал!
Кто что-то обещает почему-то пропадает, как своё получает! Херня какя-то получается!
Наверное тоже буду просто смотреть и ни чего не говорить!!!! по темам!!!!
Пн май 04, 2015 20:38
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
На выходных поменял саленты в задних рычагах (V-образных), поставил от заднего амортизатора ваз 08-09. Теперь тишина, цена вопроса 200 грн., менял сам. Надеюсь будут ходить хорошо.
Замена прошла достаточно легко, только сходил на соседнее сто для прессовки новых салентов.
Еще поменял задние продольные рычаги, брал оригинал.
Сб июн 13, 2015 10:45
Для запрессовки использовал болт на 12х200, гайку, нескоолько шайб большого диаметра с внутренним диаметром 12. 2-3 шаибы на болт (для прочности), потом сайлент блок, вставляем в ухо рычага, на конец болта кусок трубы из сантехмагазина. Диаметр трубы внутренний должен быть чуть больше диаметра сайлентблока и меньше наружнего диаметра уха рычага. Далее за трубой еще 3 шайбы и гайка. Гайку фиксируем накидным ключем, болт крутим трещеткой. Гайку и конец болта смазать. Запрессовываемую втулку смазать мыльным раствором. Если металлический сайлент, то литолом. Все детали для такого съемника есть в магазинах крепежа и сантехники, можно подобрать под размеры любых сайлент блоков. Еще для запрессовки удобно использовать набор головок.
Вт июн 16, 2015 20:48
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Пришло время менять саленблоки (подушки двигателя) что от чего подходит какие саленблоки ,я так понимаю у нас их четыре штуки? :moil:
Пн июл 27, 2015 16:29
Отзовитесь людииииииииии))))) :bye:
Чт авг 06, 2015 18:06
Клубная карта №: 20
А никто не понял, что нужно подушки или саленты....
Если подушки, то зайди в Укравто возьми оригинал и забудь про проблему.
Я себе поменял две нижние на 80 или 90 тыс.. Тогда цена вопроса была около 200 грн. за одну.
Чт авг 06, 2015 19:35
Если можно то саленблоки ...от чего ..сколько и какой куда))спс_______________ :drag:
Чт авг 06, 2015 20:29
сегодня поменял переднюю и заднюю подушку двс.... исчезли поперечные раскачивания двс.. на проверку задняя была оторвана полностью.....передняя один лепесток :-P
Чт авг 13, 2015 19:36
А какие ставил? И цена вопроса?
Пн сен 07, 2015 9:16
брал тут оригинал http://mir-auto.net/category/559/offset120/ замена обошлась 100 гр.
Пн сен 07, 2015 12:03
Клубная карта №: 20
148 тыс. Перебрали передок: саленты рычагов, шаровые, саленты подрамника, стойки и втулки стаба. Все было еще родное кроме стоек и втулок стаба. Машина начала ехать совсем по-другому.
Завтра еще сделаю развал и можно наслаждаться машиной.
Запчасти оригинал около 3000 тыс., это со скидкой.
Начинаю готовиться к замене ГРМ, уже почти 60 тыс. прошли.
Вт апр 26, 2016 19:50
Клубная карта №: 49
Макс, если ты менял на Василенко, то скажи - нет ли скрипа при трогании с места где-то в подвеске, у меня после полной замены скрипело что-то (что - найти не могли), но рассосалось тыщ за 10 пробега. Щас , правда, стучит что-то на неровностях и при вывороте руля - думаю стойки и втулки стаба - они китайские, летят быстро, а именно за 20 тыщ пробега полетели.
да...по ГРМу.... так в виде спама - 85 тыщ пробега (да, не много для почти 9-летнего авто) родные все ремни и ролики - хочу 100 тыщ пробега осилить и официалов "пристыдить" с их 40000 по протоколу:)))
Вт апр 26, 2016 20:00
Клубная карта №: 20
Запчасти брал в Укравто, делал на СТО у соседа. Ничего не репит и не скрепит.
Вт апр 26, 2016 20:06
А толку стыдить. Сейчас "оригинал" совсем другого качества и не факт что это оригинал. Мне не один раз под видом оригинала пытались поставить и ставили туфту. Поэтому 40000 себя оправдывает.
Сб апр 30, 2016 20:57
У меня вопрос. Как отличить(или чем отличаются) левая от правой стойки стабилизатора задние? Можно-ли их менять местами?
У меня есть в запасе правая, а "приехала" левая. Может поставить???
Чт май 05, 2016 14:25
да как бы не поставишь... они отличаются поворотом на 180 градусов одного из шарниров
Лечиться нужно чаще
Чт май 05, 2016 17:05
Не понял, это как? Они оба поворачиваются на 180 град.
Чт май 05, 2016 18:56
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
не получится, есть правая и есть левая, одна повернутая влево, другая вправо.
Чт май 05, 2016 20:13
Не пойму, надо взять обе в руки и проверить!
Чт май 05, 2016 21:36
можно разрезать правую и сварить как левую, чтоб не тратить деньги(мне так делали)
Вс май 08, 2016 5:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9839
Вс окт 10, 2021 12:13
bubon
43
17209
Вт дек 09, 2014 9:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
