romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
46 тысч, был сегодня на сто, все ок ,пружины и аморты родные. сдох шрус левый и сайленты на заднем рычаге левом, на правом уже пару тысч как поменяли.
| Вт июл 21, 2015 19:39 |
Duce
Интересно что якобы шаровую можно отдельно купить, номер S21-2909010BB, но такого нигде нет в продаже.
| Пн июл 27, 2015 11:50 |
Motto
Шаровая идет только в сборе с рычагом.
| Вт июл 28, 2015 10:10 |
Александр C
Александр C писал(а): Вытащил обломки пружин. Катаюсь пока на укороченных, жду новых. Екзист "порадовал" пришли чудо-пружины. По высоте чутка ниже даже изъезженных обломышей (жесть)))). Деваться некуда установил, т.к. очень нужно было в путь хоть и на лифтованном автомобиле. На удивление работа пружин порадовала. Загрузка была водитель+пассажир и 40-50кг в "бардачке". Мелкие колдобины и волну машинка проглатывает отлично. Колдобины поглубже попомер чувствует, но все ж не критично. А вот при максимальной загрузке, пожалуй, будет пИчалька. Поселила мысль поставить проставки под пружины. Однако, не помню, что ставили под задние пружины. От тазика? От какого тазика?
| Чт июл 30, 2015 12:57 |
яков12
Александр C писал(а): От какого тазика? От копеечного.Небойсь заказал эту пружину S21-2912011  дык она на Кимо не подходит,она ниже и идёт на Кукушку.А ваших пружин в Экзисте нет.
| Чт июл 30, 2015 15:28 |
Александр C
Ага, её самую! Еще и какой-то подвальный вариант. Селфи я им сделал - позже выложу. На самой пружине ваааще другая маркировка. Так то ведут они себя нормуль - приятней чем стоковые, но машина низко и грузить страшновато. Проставки подкину (спасибо за подсказку  ), думаю будет нормалек.
| Чт июл 30, 2015 20:33 |
Александр C
Выкладываю фото.
| Чт июл 30, 2015 20:51 |
Motto
Тут на драйве один камрад утверждает, что на Кимо на перед встают стойки от Матиза. Это он шутит так или я чего то не знаю?
| Пн авг 24, 2015 10:34 |
Александр C
То он с QQ3 перепутал.
| Пн авг 24, 2015 10:46 |
Ламастер
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Товарищи, может кто подсказать размер крепления задних амортизаторов Dewoo matiz? Ширина и диаметр втулочки? Заранее всем благодарен.
| Сб окт 24, 2015 23:37 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Скажите пожалуйста, при езде по ровной дороге, скорость 35-40 км\ч ощущается небольшое гуляние руля влево - право, такое ощущение что колеса восьмеркой, по колдобинкам слышно гупотение небольшое, глухое Рулевые наконечники , тяги подергал (правда без ямы) вроде без люфта, шаровые 10 тыщ всего прошли (переделаны) На покрышке есть шишка, но не думаю что она так сильно влияет. Куда лезть смотреть? Спасибо!
| Пт ноя 13, 2015 23:09 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
Вот на это колесо и смотри)) Для начала поддомкрать его, крутани и смотри на беговую дорожку...
| Пт ноя 13, 2015 23:14 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Дело в том, что эта шишка с июля месяца, а руль гулять и гупотеть начало недавно, пару недель...
| Пт ноя 13, 2015 23:18 |
Fisher
Автомобиль: M11
Проверьте схождение! Было похожее после замены амортизаторов и сайлентблока в переднем рычаге. На ровной дороге немного рыскала влево-вправо. А потом случайно заметил, что за две тысячи пожрало по краям новую резину! На стенде показали, что схождение +3,41 градуса, а должно быть 6 минут! Выставили как надо, теперь едет ровно, бодрее и даже расход снизился! Но бубнение в подвеске осталось. Я думаю, что это из-за верхних опор. Там на отбой тоненькое резиновое колечко между верхней чашкой и опорой. Думаю подобрать что-нибудь потолще. Больше бубнить нечему.
| Сб ноя 14, 2015 9:49 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
В общем убились шаровые, около 10 тыщ всего прошли, ставил переделку , точно не помню какая, (люмфердор вроде) позже коробку в гараже найду напишу. хочу сейчас что-то из готовых этих взять http://autostrong.com.ua/sharovaya_opora_perednej_podveski_Chery_Kimo,Jaggi,Beat_S21-2909010,S21-2909020 Кто нибудь пробовал их?
| Вт ноя 17, 2015 16:19 |
Stryker215
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 0:19 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Лукьяновка))
Fenom писал(а): Sidem 81184 Как видно из этой фотки- обжимные кольца прижимают пыльник в пазы...по моему мнению это оч хорошо. До того как не снял верхнее кольцо(с пальца шаровой) было ощущение что резина пыльника как будто приварена к пальцу... Так что обжимают они оооочень герметично (скорее всего  ) Ну как шаровые???
| Вс дек 27, 2015 23:55 |
Stryker215, вопрос в тишину... Fenom крайний раз заходил в форум 2 октября... http://www.chery-club.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=59680
| Пн дек 28, 2015 0:05 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Ребята, а кто-то подскажет, реально ли найти таки аммортизаторы передние именно на кимо, а не S21? чтоб шток соответствовал нашим размерам. Может кто подскажет где брал, а то кое-где поспрашивал, везде S21. С проперами пока не ясно, их просто нет. Наверное у большинства переделка, но мне пока бы просто заменить, а с родных уже можно будет подумать и о переделке. Не хочется ставить с штоком короче, но чувствую таки прийдется
| Чт янв 07, 2016 11:13 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Родные стойки у вас нормальные. Все дело в слабых пружинах. В стойки Кимо и Индис великолепно подходят пружины lesjofors 4244220 .Устанавливаются зауженными краями вниз, которые сдвигаются в сторону двигателя. Края пружин в выемки, как положено. Такой набор можно устанавливать и на кью кью 6. Кому нравится повыше- Lesjofors 4244221. Они на 6 мм длиннее. Если я не ошибаюсь, у Кимо и Индис стойки одинаковые.
| Чт янв 07, 2016 12:00 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
В Украине Индис именуется Бит.
| Чт янв 07, 2016 12:24 |
