Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 228  След.
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
46 тысч, был сегодня на сто, все ок ,пружины и аморты родные. сдох шрус левый и сайленты на заднем рычаге левом, на правом уже пару тысч как поменяли.
Вт июл 21, 2015 19:39
Интересно что якобы шаровую можно отдельно купить, номер S21-2909010BB, но такого нигде нет в продаже.
Пн июл 27, 2015 11:50
Шаровая идет только в сборе с рычагом.
Вт июл 28, 2015 10:10
Александр C писал(а):
Вытащил обломки пружин. Катаюсь пока на укороченных, жду новых.
Екзист "порадовал" пришли чудо-пружины. По высоте чутка ниже даже изъезженных обломышей (жесть)))). Деваться некуда установил, т.к. очень нужно было в путь хоть и на лифтованном автомобиле. На удивление работа пружин порадовала. Загрузка была водитель+пассажир и 40-50кг в "бардачке". Мелкие колдобины и волну машинка проглатывает отлично. Колдобины поглубже попомер чувствует, но все ж не критично. А вот при максимальной загрузке, пожалуй, будет пИчалька. Поселила мысль поставить проставки под пружины. Однако, не помню, что ставили под задние пружины. От тазика? От какого тазика?
:girl_hospital: :moil:
Чт июл 30, 2015 12:57
От какого тазика?
От копеечного.Небойсь заказал эту пружину S21-2912011 :-) дык она на Кимо не подходит,она ниже и идёт на Кукушку.А ваших пружин в Экзисте нет.
Чт июл 30, 2015 15:28
Ага, её самую! Еще и какой-то подвальный вариант. Селфи я им сделал - позже выложу. На самой пружине ваааще другая маркировка. Так то ведут они себя нормуль - приятней чем стоковые, но машина низко и грузить страшновато. Проставки подкину (спасибо за подсказку :drinks: :frends: ), думаю будет нормалек.
Чт июл 30, 2015 20:33
Выкладываю фото.
IMG_20150721_172624.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 2736 ]
IMG_20150721_172551.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 2736 ]
IMG_20150721_164111.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 2736 ]
IMG_20150721_164053.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 2736 ]
Чт июл 30, 2015 20:51
Тут на драйве один камрад утверждает, что на Кимо на перед встают стойки от Матиза.
Это он шутит так или я чего то не знаю?
Пн авг 24, 2015 10:34
То он с QQ3 перепутал.
Пн авг 24, 2015 10:46
Товарищи, может кто подсказать размер крепления задних амортизаторов Dewoo matiz? Ширина и диаметр втулочки? Заранее всем благодарен.
Сб окт 24, 2015 23:37
Автомобиль: кимка
Скажите пожалуйста, при езде по ровной дороге, скорость 35-40 км\ч ощущается небольшое гуляние руля влево - право, такое ощущение что колеса восьмеркой, по колдобинкам слышно гупотение небольшое, глухое Рулевые наконечники , тяги подергал (правда без ямы) вроде без люфта, шаровые 10 тыщ всего прошли (переделаны) На покрышке есть шишка, но не думаю что она так сильно влияет. Куда лезть смотреть? Спасибо!
Пт ноя 13, 2015 23:09
Автомобиль: SC515-RV
Вот на это колесо и смотри)) Для начала поддомкрать его, крутани и смотри на беговую дорожку...
Пт ноя 13, 2015 23:14
Автомобиль: кимка
Дело в том, что эта шишка с июля месяца, а руль гулять и гупотеть начало недавно, пару недель...
Пт ноя 13, 2015 23:18
Автомобиль: M11
Проверьте схождение!
Было похожее после замены амортизаторов и сайлентблока в переднем рычаге.
На ровной дороге немного рыскала влево-вправо.
А потом случайно заметил, что за две тысячи пожрало по краям новую резину!
На стенде показали, что схождение +3,41 градуса, а должно быть 6 минут!
Выставили как надо, теперь едет ровно, бодрее и даже расход снизился!
Но бубнение в подвеске осталось.
Я думаю, что это из-за верхних опор. Там на отбой тоненькое резиновое колечко между верхней чашкой и опорой. Думаю подобрать что-нибудь потолще. Больше бубнить нечему.
Сб ноя 14, 2015 9:49
Автомобиль: кимка
В общем убились шаровые, около 10 тыщ всего прошли, ставил переделку , точно не помню какая, (люмфердор вроде) позже коробку в гараже найду напишу. хочу сейчас что-то из готовых этих взять http://autostrong.com.ua/sharovaya_opora_perednej_podveski_Chery_Kimo,Jaggi,Beat_S21-2909010,S21-2909020 Кто нибудь пробовал их?
Вт ноя 17, 2015 16:19
Fenom писал(а):
Sidem 81184
Как видно из этой фотки- обжимные кольца прижимают пыльник в пазы...по моему мнению это оч хорошо.
До того как не снял верхнее кольцо(с пальца шаровой) было ощущение что резина пыльника как будто приварена к пальцу... Так что обжимают они оооочень герметично (скорее всего :) )
Ну как шаровые???
Вс дек 27, 2015 23:55
Stryker215, вопрос в тишину...
Fenom крайний раз заходил в форум 2 октября... 8-)
http://www.chery-club.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=59680
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 28, 2015 0:05
Ребята, а кто-то подскажет, реально ли найти таки аммортизаторы передние именно на кимо, а не S21? чтоб шток соответствовал нашим размерам. Может кто подскажет где брал, а то кое-где поспрашивал, везде S21. С проперами пока не ясно, их просто нет. Наверное у большинства переделка, но мне пока бы просто заменить, а с родных уже можно будет подумать и о переделке. Не хочется ставить с штоком короче, но чувствую таки прийдется :-(
Чт янв 07, 2016 11:13
Автомобиль: QQ613
Родные стойки у вас нормальные. Все дело в слабых пружинах. В стойки Кимо и Индис великолепно подходят пружины lesjofors 4244220 .Устанавливаются зауженными краями вниз, которые сдвигаются в сторону двигателя. Края пружин в выемки, как положено. Такой набор можно устанавливать и на кью кью 6. Кому нравится повыше- Lesjofors 4244221. Они на 6 мм длиннее. Если я не ошибаюсь, у Кимо и Индис стойки одинаковые.
Чт янв 07, 2016 12:00
Автомобиль: QQ613
В Украине Индис именуется Бит.
Чт янв 07, 2016 12:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20365
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14387
Пн июл 23, 2012 21:36
