Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
яков12
 Re: Сайленблоки задней балки
vasia123 писал(а): Чем отличаються Полиуретановый сайлентблок ваз2110 от Балакового (резиновый)??? долше ходят или мягче как оно влияет на машину? Дороже,жёстче,при условии работы на кручение прекрасно разваливается
| Сб авг 01, 2015 7:33 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
vovchik2000 писал(а): Задние поставил с 10 родные удалил полностью? с 10 стают без втулок?
| Вт авг 04, 2015 21:37 |
Сергій_С
 Re: Резинки,пыльники,гофра для защиты проводов в дверях
З якого авто - не знаю. Ні каталожного номеру, ні інших опізнавальних знаків немає. Просто пішов на авторинок, продавець показав різні варіанти (всі без опізнавальних знаків) - я обрав, який найбільш підійде.
| Вт авг 04, 2015 21:53 |
vasia123
vovchik2000 писал(а): Задние поставил с 10 передние ауди Юпку со салентблока с 10 ты обрезал?
Последний раз редактировалось vasia123 Пн авг 10, 2015 7:10, всего редактировалось 1 раз.
| Пт авг 07, 2015 12:29 |
Любитель
так по поводу 10-х сайлентов ответят? я сегодня один купил. но шо-то с размерами....
| Сб авг 08, 2015 22:26 |
vasia123
Всё отлично с тают (тиски и мыло хозяйствинное зарание ро ставшее в баночке было) с 10 салентблоки и юпку кстате на да резать фото прилагаю. Хотя мона Юпку просто тоньше зделать и всё! на другой стороне попробую. Болты все открутились нормально кроме того что спереди прикручен к корпусу авто. пришлось срезать его. спрашиваите кто чё покуда не начал 2-рую сторону делать что бы мог всё пофоткать кому что нада. Р.С. Кстате у меня резина отслоилась от наружнои обоймы и легко одим пальчиком выталкивалась  Размеры внутрение бугиля дуралевого забыл сделать с обоимои и без  ето если кому нада могу.
| Ср авг 12, 2015 16:42 |
Любитель
шо то у меня не стыкуется. диаметр 10-го с-блока = 46.5мм. если наружную "обойму" выбить то диаметр отверстия= 47мм. шо там впресовывать? оно со свистом входит. с обоймой - 42мм. впихивать еще не пробовал
| Ср авг 12, 2015 21:51 |
vasia123
снимая правую сторону опять болт передний пришлось срезать и + ко всему лопнул болт который бугель двоинои держит передний.(головкой на 15 набил сверху на приваренную гаику и крутнул и она отпала,(если обламаеться не боися туда простто купишь новые только харошие с индексом (10.9)-ето крепкие болты такие как у нас стоят, кстате болты застряют в дурялевом бугиле так что окуратно.) диаметр с обоимой 32.5мм без обоимы 36.5мм, а диаметр салентблока с десятки 48.5 так что ты может взял не с 10 а с калины они похоже только с калины меньше в диаметре,и с Ваз 2108 меньше на 1или 2 мм! а вопще перезвони 095-46-44-666 я те всё расказать могу. фото кидаю Запресовывать не вытягиваю обоиму не пробывал потому что может повредить салентблок. Если есть лишние 70грн попробуй. кстате купи зарание 2 пилки по металу на запас.
| Пт авг 14, 2015 7:54 |
Любитель
у меня как то не так с размерами
| Пн авг 17, 2015 22:25 |
vasia123
vasia123 писал(а): диаметр с обоимой 32.5мм без обоимы 36.5мм, Всё так просто я не накинул по 10мм посмотри на мои фото и поимёшь на мои штангель Кстате если болие подробно позвони я раскажу 095-46-44-666
| Вт авг 18, 2015 14:58 |
stas.m
Поменял и я сайленты задних рычагов и поперечки. Передние, как сказали, украинского производства, по качеству, на вид и ощупь, отлично, без всяких прорезей, полное литье. На бинокли хотел всунуть от 10-ки, но без обоймы слабо впрессовались, а с обоймой не могли даже прессом впрессовать. Т.к. без обоймы не хотел ставить, взял девяточные, после всех манипуляций с обрезкой, зашли очень туго, и то пришлось прессом играться, чтобы вогнать. Надавили, подождали пару секунд, сайлент чуток залез, отпустили пресс и опять по новой. Стоят как вкопанные. Тоже будем посмотреть, на сколько хватит. Но 240 грн. за 4 штуки, вместо 1000 грн. или 1760 грн. за полностью в сборе, я, думаю, это более, чем нормально. Поперечной балки поставил, а-ля оригинал. Старые сайленты прошли 83 тыс. и были почти на подходе. После замены, по ощущениям, задок стал более собранным ну и тише. Но убитые аморты полностью тишиной не дают насладиться.
| Пн ноя 14, 2016 22:32 |
dimma
Зарегистрирован: Пт май 20, 2016 15:31 Сообщения: 48 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery E5
 Re: Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Мужики , а ни кто не подбирал сайлент в заднюю подушку двигателя? а то у меня порепалась и скоро думаю менять ) если
| Чт мар 09, 2017 0:23 |
vasia123
посмотри с ваза 2108 или 2110 вроде задняя по меряй. можно даже крепления переварить потому что она железная.
| Чт мар 09, 2017 7:44 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
Привет народ..Пришло время заняться подвеской..Купил на задний рычаг сайленты попробую заколбасить...Н апередок с Ауди , а в бинокли взял ВС 0917 , Пока не знаю что получиться размер вроде подходит один в один...сайлентблок задней балки размеры в мм: Ø12.2/46.5 × 48.5 /60 http://www.salentblok.com.ua/product_in ... ts_id=2038
| Сб июн 03, 2017 8:26 |
Автопастух
Attass, как результаты? Подошло - не подошло?
| Пт июл 07, 2017 11:28 |
Автопастух
Отвечаю на свой вопрос - не подходят. Пролетают со свистом, не задевая "бинокль". Я имею ввиду сайлентблоки - ВС 0917.
| Чт июл 13, 2017 12:47 |
Автопастух
Те, кто говорят, что диаметр в "бинокле" заднего рычага - 46,5 мм. - балаболы, либо люди которые взяли измерительный инструмент в первый раз, и не знают как им пользоваться.
| Пт июл 14, 2017 20:20 |
Автопастух
Любитель писал(а): шо то у меня не стыкуется. диаметр 10-го с-блока = 46.5мм. если наружную "обойму" выбить то диаметр отверстия= 47мм. шо там впресовывать? оно со свистом входит. с обоймой - 42мм. впихивать еще не пробовал Диаметр отверстия 47 мм.- это верно, а сайлентблок ты взял с девятки (46,5 мм.), у десятки диаметр - 48,5 мм. Вот десяточный входит идеально.
| Пт июл 14, 2017 20:33 |
Любитель
да. потом купил другие. позавчера заглядывал на них. не в восторге( по ходу левый уже сдулся (
| Пн июл 17, 2017 22:31 |
gogacs
 помогите с номером сайлентблока
помогите определить номер запчасти а то что то не могу понять ))
viber image.jpg [ 204.27 КБ | Просмотров: 2995 ]
| Пн июл 31, 2017 17:08 |
"ариго, зебра и другие или как мы ждали товарища с рейса..."
Сергун |
159 |
33416 |
Пн фев 09, 2009 16:15
Styx
mikhadze |
1285 |
180014 |
Вс июл 24, 2022 15:03
VPK
в новых еларах и е5 стоять другие шаровые!!!
SkGalkin |
3 |
2625 |
Ср фев 20, 2013 1:37
Y.A.K.
Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус |
428 |
115343 |
Вс апр 26, 2020 17:24
VJ54
