DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Электрика
Maksimka писал(а): ... А тот регулятор напряжения можно отколупать от генератора и проверить его работоспособность .... и заменить на нечто аналогичное по параметрам? - Он встроен, нужно разбирать гену чтоб к нему добраться... Но насколько я понимаю - этот девайс - или работает, или нет. Все основные параметры ты снимаешь во время его работы... Как еще ты хочешь его проверять? - Аналоги есть, смотри в профильной ветке... Maksimka писал(а): Den_UA, прочитав где-то тут про те резисторы, сразу их и смотрел, это несложно к доступу. Они чистые, сухие, без лишних следов влаги/перегрева/т.п. Нигде не увидел данные по их параметрам, красный форум не осилил, может там есть, поэтому проверить их по сути не смог, только визуально. Может знаете как это сделать?... А чего их мереть? Если они работают? А если б чего не так, перестает работать какая-либо скорость вентилятора... Вернее - останется рабочей только одна - максимальная! На нее ток не идет через резистор, не уменьшается, поэтому и маслает "на все"... P.S. И если серьезно - то тут ни я, ни остальные, так и не понимаем - что ты хочешь найти? Ведь цифры которые ты озвучивал находятся в дозволенном диапазоне... И не свидетельствуют ничего! Разброс есть, но это нормально при включении тех или иных приборов..
| Пт июн 05, 2015 9:56 |
Maksimka
 Re: Электрика
Спасибо! Возможно перебдеваю. Раньше не было вольтметра бортового и не видел что и как по напряжению, а теперь вот обратил внимание, и мне показалось "не нормальным" когда на 1-й скорости вентилятора напряжение в сети меньше чем на 2-3-й... Если это нормально, то я успокаиваюсь. Всем спасибо за участие!
| Пт июн 05, 2015 18:40 |
DenUA
 Re: Электрика
Да, это более чем нормально! Пойми логику роботы узла: Мотор ведь один, рассчитан на одну скорость, под даное напряжение... (То-есть - максималка). А чтоб он крутился медленней это напряжение уменьшают с помощью резистора. А эта штука лишнюю энергию в тепло переганяет... Поэтому и стоит в воздухопроводе...
| Пт июн 05, 2015 23:29 |
voffka0708
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4
 Перестали работать стеклопод, ЦЗ, обогрев стекла и повороты
Перестали работать стеклопод, ЦЗ, обогрев стекла и повороты Кто сталкивался с такой проблемой помогите! Все предохранители целые
| Пн авг 10, 2015 10:22 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Электрика
А прикуриватель работает? И вот здесь посмотрите
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн авг 10, 2015 10:59 |
voffka0708
 Re: Электрика
прикуриватель работает  еще не работает обогрев заднего стекла, нижние подфарники, габариты и повороты
| Пн авг 10, 2015 11:02 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Электрика
voffka0708, мне эта солянка напоминает частично перебитый/перекушенный жгут проводов. Давайте рассказывайте в подробностях, когда и после чего сие мракобесие началось. Машину не били? Крысы в гараже проводку не погрызли? Просто бывали случаи, когда за ночь одна крыса половину проводки выгрызает, а если она не одна и времени у них больше, чем одна ночь....
| Пн авг 10, 2015 12:37 |
voffka0708
 Re: Электрика
вчера все работало, машина ночевала на улице на даче, вечером нормально закрылась, утром нажимая на пульт - тишина, дверь водительская закрыта, остальные все открыты. Начал пересматривать преды - все целые. Сниму сегодня бардачок там посмотрю еще. Посоветуйте где еще глянуть
| Пн авг 10, 2015 12:51 |
Paranoid
 Re: Электрика
Если все преды целые, я бы перепроверил аккум, все "массы", далее бы начал прозвонку цепей всех неисправных элементов. Но чет мне кажется где-то массы нет, не могло сразу столько цепей оборвать, если конечно жгут проводов цел.
| Пн авг 10, 2015 21:42 |
voffka0708
 Re: Электрика
оказалось все банально просто, маленький штекер за бардачком, а отключает столько оборудования
Комментарий к файлу: отошел этот штекер от блока управления
12.jpg [ 212.26 КБ | Просмотров: 4260 ]
| Ср авг 12, 2015 9:30 |
Paranoid
 Re: Электрика
Говорил же жгут, но я предполагал разрыв, а тут всё проще, рад, что всё хорошо закончилось))
| Ср авг 12, 2015 21:58 |
Tologonov
Автомобиль: Chery Tiggo FL 2.0L
 Электросхема огней заднего хода на Chery Tiggo FL
Где достать электросхему огней заднего хода на Chery Tiggo FL? Обошел просторы яндекса и гугла, но всё безрезультатно...
| Пт авг 28, 2015 14:19 |
Paranoid
 Re: Электросхема огней заднего хода на Chery Tiggo FL
А зачем вам схема? Не светят лампочки?
| Пт авг 28, 2015 22:17 |
Tologonov
логично) на форумах подобной темы не встречал. Знакомая проблема?
| Пн авг 31, 2015 12:19 |
Paranoid
На Тигго нет, а на других машинах бывало. За частую датчик) Схемы не видел, но по своему опыту всегда шел по проводам. Для начала отсоединить фишку от датчика и перемкнуть между собой контакты, если лампы загорелись - менять датчик. Если не загорелись то дальше по проводке смотреть. Но скорее всего датчик отработал свое или на нем фишка окислилась или вообще соскочила, с проводкой на новой машине крайне редко что-то случится, перегореть две лампы одновременно - тоже весьма редкое совпадение.
| Пн авг 31, 2015 13:04 |
Valiok
Электрическая схема системы помощи при движении задним ходом есть в Руководстве по ремонту Chery Tiggo FL на стр.-1863.
| Пн авг 31, 2015 15:50 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Электрика
Интересная проблема нарисовалась с поворотниками. Они то есть, то их нету. При этом аварийка при нажатии соответствующей кнопки работает. В движении когда включаю поворотники появляется значек "не пристегнутый человек" и двери снимаются с автоблокировки. Как тока отключают поворотники, двери в движении блокируются снова и "не пристегнутый человек" пропадает.
Было у кого такое, куда смотреть, предохранители?
| Вт окт 10, 2017 21:00 |
Valiok
 Re: Электрика
Если бы предохранители, то не работало бы вообще... Я думаю надо искать конденсат, влагу или открученную массу на крайняк. Блок комфорта посмотри - под приборкой справа от переднего пассажира. Его фотка, кстати, есть несколькими постами выше.
| Вт окт 10, 2017 22:40 |
Диагнозист
 Re: Электрика
А чудо-сигнализация типа шерифф(любая на самом деле) имеется ?
| Ср окт 11, 2017 0:00 |
Алex@ner
 Re: Электрика
Поддержу диагнозиста. Очень похоже на глюки сигналки. Была похожая история у знакомого. Был оборван провод идущий из блока комфорта в блок сигналки.
| Ср окт 11, 2017 3:17 |
