Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Электрика
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Электрика
Maksimka писал(а):
... А тот регулятор напряжения можно отколупать от генератора и проверить его работоспособность .... и заменить на нечто аналогичное по параметрам?
- Он встроен, нужно разбирать гену чтоб к нему добраться...
Но насколько я понимаю - этот девайс - или работает, или нет. Все основные параметры ты снимаешь во время его работы... Как еще ты хочешь его проверять?
- Аналоги есть, смотри в профильной ветке...
Maksimka писал(а):
Den_UA, прочитав где-то тут про те резисторы, сразу их и смотрел, это несложно к доступу. Они чистые, сухие, без лишних следов влаги/перегрева/т.п. Нигде не увидел данные по их параметрам, красный форум не осилил, может там есть, поэтому проверить их по сути не смог, только визуально. Может знаете как это сделать?...
А чего их мереть? Если они работают? А если б чего не так, перестает работать какая-либо скорость вентилятора... Вернее - останется рабочей только одна - максимальная! На нее ток не идет через резистор, не уменьшается, поэтому и маслает "на все"...
P.S.
И если серьезно - то тут ни я, ни остальные, так и не понимаем - что ты хочешь найти?
Ведь цифры которые ты озвучивал находятся в дозволенном диапазоне... И не свидетельствуют ничего! Разброс есть, но это нормально при включении тех или иных приборов..
Пт июн 05, 2015 9:56
Спасибо!
Возможно перебдеваю. Раньше не было вольтметра бортового и не видел что и как по напряжению, а теперь вот обратил внимание, и мне показалось "не нормальным" когда на 1-й скорости вентилятора напряжение в сети меньше чем на 2-3-й...
Если это нормально, то я успокаиваюсь.
Всем спасибо за участие!
Пт июн 05, 2015 18:40
Да, это более чем нормально!
Пойми логику роботы узла:
Мотор ведь один, рассчитан на одну скорость, под даное напряжение... (То-есть - максималка). А чтоб он крутился медленней это напряжение уменьшают с помощью резистора. А эта штука лишнюю энергию в тепло переганяет... Поэтому и стоит в воздухопроводе...
Пт июн 05, 2015 23:29
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4
Сообщение Перестали работать стеклопод, ЦЗ, обогрев стекла и повороты
Кто сталкивался с такой проблемой помогите! Все предохранители целые
Пн авг 10, 2015 10:22
Клубная карта №: 177
А прикуриватель работает?
И вот здесь посмотрите
Моб.- 050 911 69 69
Пн авг 10, 2015 10:59
прикуриватель работает :( еще не работает обогрев заднего стекла, нижние подфарники, габариты и повороты
Пн авг 10, 2015 11:02
Автомобиль: Nissan Maxima
voffka0708, мне эта солянка напоминает частично перебитый/перекушенный жгут проводов. Давайте рассказывайте в подробностях, когда и после чего сие мракобесие началось. Машину не били? Крысы в гараже проводку не погрызли? Просто бывали случаи, когда за ночь одна крыса половину проводки выгрызает, а если она не одна и времени у них больше, чем одна ночь....
Пн авг 10, 2015 12:37
вчера все работало, машина ночевала на улице на даче, вечером нормально закрылась, утром нажимая на пульт - тишина, дверь водительская закрыта, остальные все открыты. Начал пересматривать преды - все целые. Сниму сегодня бардачок там посмотрю еще. Посоветуйте где еще глянуть
Пн авг 10, 2015 12:51
Если все преды целые, я бы перепроверил аккум, все "массы", далее бы начал прозвонку цепей всех неисправных элементов. Но чет мне кажется где-то массы нет, не могло сразу столько цепей оборвать, если конечно жгут проводов цел.
Пн авг 10, 2015 21:42
оказалось все банально просто, маленький штекер за бардачком, а отключает столько оборудования
Комментарий к файлу: отошел этот штекер от блока управления
12.jpg [ 212.26 КБ | Просмотров: 4264 ]
Ср авг 12, 2015 9:30
Говорил же жгут, но я предполагал разрыв, а тут всё проще, рад, что всё хорошо закончилось))
Ср авг 12, 2015 21:58
Автомобиль: Chery Tiggo FL 2.0L
Сообщение Электросхема огней заднего хода на Chery Tiggo FL
Где достать электросхему огней заднего хода на Chery Tiggo FL?
Обошел просторы яндекса и гугла, но всё безрезультатно...
Пт авг 28, 2015 14:19
Сообщение Re: Электросхема огней заднего хода на Chery Tiggo FL
А зачем вам схема? Не светят лампочки?
Пт авг 28, 2015 22:17
логично)
на форумах подобной темы не встречал. Знакомая проблема?
Пн авг 31, 2015 12:19
На Тигго нет, а на других машинах бывало. За частую датчик) Схемы не видел, но по своему опыту всегда шел по проводам. Для начала отсоединить фишку от датчика и перемкнуть между собой контакты, если лампы загорелись - менять датчик. Если не загорелись то дальше по проводке смотреть. Но скорее всего датчик отработал свое или на нем фишка окислилась или вообще соскочила, с проводкой на новой машине крайне редко что-то случится, перегореть две лампы одновременно - тоже весьма редкое совпадение.
Пн авг 31, 2015 13:04
Электрическая схема системы помощи при движении задним ходом есть в Руководстве по ремонту Chery Tiggo FL на стр.-1863.
Моб.- 050 911 69 69
Пн авг 31, 2015 15:50
Автомобиль: tiGGo
Интересная проблема нарисовалась с поворотниками. Они то есть, то их нету. При этом аварийка при нажатии соответствующей кнопки работает.
В движении когда включаю поворотники появляется значек "не пристегнутый человек" и двери снимаются с автоблокировки. Как тока отключают поворотники, двери в движении блокируются снова и "не пристегнутый человек" пропадает.
Было у кого такое, куда смотреть, предохранители?
Вт окт 10, 2017 21:00
Если бы предохранители, то не работало бы вообще...
Я думаю надо искать конденсат, влагу или открученную массу на крайняк.
Блок комфорта посмотри - под приборкой справа от переднего пассажира.
Его фотка, кстати, есть несколькими постами выше.
Моб.- 050 911 69 69
Вт окт 10, 2017 22:40
А чудо-сигнализация типа шерифф(любая на самом деле) имеется ?
Ср окт 11, 2017 0:00
Поддержу диагнозиста. Очень похоже на глюки сигналки. Была похожая история у знакомого. Был оборван провод идущий из блока комфорта в блок сигналки.
Ср окт 11, 2017 3:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
93712
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
