Задний тормоз, колодки, ручник
Hacker
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
пока мало чего понял по выше выложенным картинкам понял разве что, одно где стоят эти пружины  но не нахожу именно такую здесь хотя по количеству пружины все вроде
| Ср авг 12, 2015 5:02 |
Существенных отличий в устройстве и принципе работы нет. Вложение:
paste223.jpg [ 86.96 КБ | Просмотров: 3976 ]
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля DAEWOO NEXIA: 1- опорная стойка; 2- нижняя стяжная пружина; 3- трос привода стояночного тормоза; 4- отжимная пружина троса привода стояночного тормоза; 5- передняя тормозная колодка; 6- пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 7- серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 8- нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 9- рабочий цилиндр; 10- распорная планка; 11- верхняя стяжная пружина; 12- щит тормозного механизма заднего колеса; 13- задняя тормозная колодка; 14- разжимной рычаг привода стояночного тормоза.По аналогии с вышеизложенным: Вложение:
e73a7755e228.jpg [ 53.52 КБ | Просмотров: 3976 ]
| Ср авг 12, 2015 9:32 |
Motto
На драйве у меня поглядите, ссылки давал выше. Интересуемая пружина цепляется одним концом за толкатель, что на фото, дырка в центре у него как раз для этого. А вторым концом пружина цепляется за дырку в теле тормозной колодки, которая напротив. Обратите внимание, не за серьгу на полке тормозной колодки (к которой клеят фрикционные накладки), как верхняя пружина сводящая колодки, а именно за дыру в самой колодке. Типа вот. https://e-a.d-cd.net/6c0a744s-960.jpg
| Ср авг 12, 2015 10:26 |
Hacker
grandfather писал(а): Существенных отличий в устройстве и принципе работы нет. Тормозной механизм заднего колеса автомобиля DAEWOO NEXIA: 1- опорная стойка; 2- нижняя стяжная пружина; 3- трос привода стояночного тормоза; 4- отжимная пружина троса привода стояночного тормоза; 5- передняя тормозная колодка; 6- пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 7- серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 8- нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 9- рабочий цилиндр; 10- распорная планка; 11- верхняя стяжная пружина; 12- щит тормозного механизма заднего колеса; 13- задняя тормозная колодка; 14- разжимной рычаг привода стояночного тормоза.По аналогии с вышеизложенным: Вложение: e73a7755e228.jpg спасибо за такой развернутый ответ но вот такой пружинки в вашем ответе я не нашел  вот из за этого и путаница
| Ср авг 12, 2015 15:10 |
Дружище, тебе ответ нужен или подсказки по месту установки пружины?  *** Суко, шоу им.Якубовича
| Чт авг 13, 2015 2:47 |
Hacker
grandfather писал(а): Дружище, тебе ответ нужен или подсказки по месту установки пружины?  *** Суко, шоу им.Якубовича  мне нужно конкретно какие там стоят пружинки в джаги\кимо на задних тормозах зачем мне принцип работы или схема тормозных барабанов нексии? grandfather писал(а): Ну ты и тошнот.... На моей машинке есть... Вложение: 2806131441353079.jpg я канешно дико извиняюсь но вы своей картинкой с барабанными тормозами от нексии еще больше запутываете оно вроде все там так же, но есть нюансы у вас пружина которую я постил выше есть, а в вашей схеме с нексии ее нет
| Чт авг 13, 2015 15:36 |
Hacker
яков12 писал(а): Естественно можно.Кашияма один в один с нашими колодками.И этот ремкоплект не с наших тормозов,так что там такой пружины нет. ну ремкомплект якобы для джаги да, такой пружины нет но остальные визуально как подходят просто в разнобой все пружины не купишь, и солдатиков и тд. что с рекомплекта подойдет, что отдельно куплю еще
| Чт авг 13, 2015 15:38 |
яков12
Ремкомплекта для Джагги не существует в природе,тем более что ремкомплекта не существует даже для прародителя сего тормоза.Все детали продаются по отдельности.А то что внешне похожи,это не значит,что они одинаковы.Ну ладно пружины на солдатиках,от тех толку мало,а другие?У них же у каждой своё усилие сжатия.
| Чт авг 13, 2015 17:08 |
яков12
Hacker писал(а): просто в разнобой все пружины не купишь, Это ещё почему?Купишь конечно,только стоят они не хило.
| Чт авг 13, 2015 17:09 |
яков12
яков12 писал(а): Ремкомплекта для Джагги не существует в природе,тем более что ремкомплекта не существует даже для прародителя сего тормоза.. Наврал,для прародителя ремкоплект есть)))Bbp 17379  А номер конкретно твоей пружины MR 493031
| Чт авг 13, 2015 17:14 |
Hacker
яков12 писал(а): Ремкомплекта для Джагги не существует в природе,тем более что ремкомплекта не существует даже для прародителя сего тормоза.Все детали продаются по отдельности.А то что внешне похожи,это не значит,что они одинаковы.Ну ладно пружины на солдатиках,от тех толку мало,а другие?У них же у каждой своё усилие сжатия. яков12 писал(а): Это ещё почему?Купишь конечно,только стоят они не хило. да я не спорю, ремкоплектов не видел, процент слишком мал смотрел даже на китай сайтах узрел как вы отписывали человеку на драйве о номерах пружин, пока нашел все что обведено  ps ну еще у Motto подсмотрел на драйве так же сейчас еще смотрю не достающее, солдатики с тарелочками, и сам механизм который регулирует зазор или как его там или можно менять не все? просто у меня слева сзади убрали внутренние верхние пружины, и там погнуло солдатик, регулировочный механизм, тарелку... справа сзади все ок
| Чт авг 13, 2015 19:33 |
яков12
Регулировочный механизм это самая жопа.Он стоит столько,что можно подумать что это космолёт а не маленький кусок железки.
| Чт авг 13, 2015 21:13 |
TRAFF
Так для затравочки...  Вложение:
IMG_0661.JPG [ 201.47 КБ | Просмотров: 4493 ]
IMG_0660.JPG [ 193.88 КБ | Просмотров: 4493 ]
IMG_0659.JPG [ 224.97 КБ | Просмотров: 4493 ]
IMG_0658.JPG [ 205.26 КБ | Просмотров: 4493 ]
IMG_0657.JPG [ 202.26 КБ | Просмотров: 4493 ]
IMG_0656.JPG [ 175.85 КБ | Просмотров: 4493 ]
IMG_0655.JPG [ 204.2 КБ | Просмотров: 4493 ]
| Пн авг 24, 2015 21:23 |
Motto
От чего суппорты? И как работает ручник?
| Вт авг 25, 2015 11:07 |
Hacker
яков12 писал(а): Ремкомплекта для Джагги не существует в природе осмелюсь возразить
| Чт сен 03, 2015 20:45 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Hacker , скока денег? и где ?
| Сб сен 05, 2015 11:30 |
VJ54
Ламастер писал(а): VJ54 писал(а): Опять-таки надо искать рыбу в воде, а барабаны рядом с колодками. т.е. Мицубишик миника ЕК...., мицык кольт также очень может быть, суппорта от него становятся... Значит суппорта подходят? Задние!!!, только трубки перепресовуются, там конус по-другому сделан.
| Пт окт 16, 2015 22:10 |
Ламастер
По барабанам согласен, промашка, не досмотрел. А что по поводу дисков и задних колодок сказать можете?
| Сб окт 17, 2015 12:53 |
Apparition
Зарегистрирован: Чт дек 26, 2013 18:10 Сообщения: 12 Откуда: Пятигорск
По дискам и задним колодкам мало что можно сказать, т.к. не указаны размеры. Да, и о чем вообще говорить, если их нигде нет в наличии. Сам недавно заморачивался с заменой тормозов: колодки вкруг Kashiyama (D9026 и K6729). Барабан из аналогов нашелся только ТаГАЗ с оригинальным номером Chery и ценой в 2 раза дороже. Дисков тоже аналогов нет и по размерам ничего не подобрал (все либо больше, либо толще, либо глубже (можешь сам попробовать на сайтах Brembo или Delphi, размеры оригинала если надо напишу)). Так что диски и барабаны поставил оригинал.
| Сб окт 17, 2015 18:02 |
P_A_S
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 11:14 Сообщения: 20 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: kimo
Вставлю свои 5 копеек. В связи с появившейся течью в тормозных цилиндрах и катастрофического состояния задних тормозных колодок, было приобретено и установлено: 1. "Монтажный комплект задних колодок левый S21-5874566"; 2. "Монтажный комплект задних колодок правый S21-5874568"; 3. "Колодки гальмівні барабанні, комплект Toko cars CJ0-563SEN"; 4. "Циліндр гальмівний колісний Blue Print ADC44425" 2 шт; 5. Тормозная жидкость DOT4; 6. Распечатка инструкции по сборке задних тормозов от Мотто (кстати, большое спасибо).
Плюсы. Все подошло и установилось без предварительной обработки. Большой плюс монтажных комплектов, наличие всех пружин и элементов регулятора. Нет необходимости в спешке все мыть и восстанавливать. Весь товар был доставлен на следующий день после заказа, ждать не пришлось.
Минусы. Монтажные комплекты от разных производителей (разная упаковка). Согласно маркировки оба левых. Один похоже перепаковывали. Разные цвета регуляторов один белый другой с желтым отливом. Один сухой, другой со смазкой. Но по факту - все было верно. Один правый, другой левый, комплектация наборов 100%.
P/S/ Ревизию тормозов делал год назад. Все было сухо и чисто. Состояние колодок 4+.
Комментарий к файлу: Шланги то не наши. Не обращайте внимания.
P1030890.JPG [ 6.31 МБ | Просмотров: 4572 ]
| Вс окт 18, 2015 23:46 |
