Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Задний тормоз, колодки, ручник
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
пока мало чего понял по выше выложенным картинкам :roulette:
понял разве что, одно
где стоят эти пружины
но не нахожу именно такую здесь
хотя по количеству пружины все вроде
Ср авг 12, 2015 5:02
Существенных отличий в устройстве и принципе работы нет.
paste223.jpg [ 86.96 КБ | Просмотров: 3972 ]
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля DAEWOO NEXIA:
1- опорная стойка;
2- нижняя стяжная пружина;
3- трос привода стояночного тормоза;
4- отжимная пружина троса привода стояночного тормоза;
5- передняя тормозная колодка;
6- пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном;
7- серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном;
8- нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном;
9- рабочий цилиндр;
10- распорная планка;
11- верхняя стяжная пружина;
12- щит тормозного механизма заднего колеса;
13- задняя тормозная колодка;
14- разжимной рычаг привода стояночного тормоза.
По аналогии с вышеизложенным:
e73a7755e228.jpg [ 53.52 КБ | Просмотров: 3972 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Ср авг 12, 2015 9:32
На драйве у меня поглядите, ссылки давал выше.
Интересуемая пружина цепляется одним концом за толкатель, что на фото, дырка в центре у него как раз для этого.
А вторым концом пружина цепляется за дырку в теле тормозной колодки, которая напротив.
Обратите внимание, не за серьгу на полке тормозной колодки (к которой клеят фрикционные накладки), как верхняя пружина сводящая колодки, а именно за дыру в самой колодке.
Типа вот.
https://e-a.d-cd.net/6c0a744s-960.jpg
Ср авг 12, 2015 10:26
1- опорная стойка;
9- рабочий цилиндр;
спасибо за такой развернутый ответ
но вот такой пружинки в вашем ответе я не нашел
вот из за этого и путаница
Ср авг 12, 2015 15:10
Дружище, тебе ответ нужен или подсказки по месту установки пружины? :hunter:
*** Суко, шоу им.Якубовича :viking:
Чт авг 13, 2015 2:47
мне нужно конкретно какие там стоят пружинки в джаги\кимо на задних тормозах
зачем мне принцип работы или схема тормозных барабанов нексии?
Ну ты и тошнот.... :drinks:
На моей машинке есть...
я канешно дико извиняюсь
но вы своей картинкой с барабанными тормозами от нексии еще больше запутываете
оно вроде все там так же, но есть нюансы
у вас пружина которую я постил выше есть, а в вашей схеме с нексии ее нет :roulette:
Чт авг 13, 2015 15:36
яков12 писал(а):
Естественно можно.Кашияма один в один с нашими колодками.И этот ремкоплект не с наших тормозов,так что там такой пружины нет.
ну ремкомплект якобы для джаги
да, такой пружины нет
но остальные визуально как подходят
просто в разнобой все пружины не купишь, и солдатиков и тд.
что с рекомплекта подойдет, что отдельно куплю еще
Чт авг 13, 2015 15:38
Ремкомплекта для Джагги не существует в природе,тем более что ремкомплекта не существует даже для прародителя сего тормоза.Все детали продаются по отдельности.А то что внешне похожи,это не значит,что они одинаковы.Ну ладно пружины на солдатиках,от тех толку мало,а другие?У них же у каждой своё усилие сжатия.
Чт авг 13, 2015 17:08
Это ещё почему?Купишь конечно,только стоят они не хило.
Чт авг 13, 2015 17:09
яков12 писал(а):
Ремкомплекта для Джагги не существует в природе,тем более что ремкомплекта не существует даже для прародителя сего тормоза..
Наврал,для прародителя ремкоплект есть)))Bbp 17379
А номер конкретно твоей пружины MR 493031
Чт авг 13, 2015 17:14
да я не спорю, ремкоплектов не видел, процент слишком мал
смотрел даже на китай сайтах
узрел как вы отписывали человеку на драйве о номерах пружин, пока нашел все что обведено :)
ps ну еще у Motto подсмотрел на драйве так же :oops:
сейчас еще смотрю не достающее, солдатики с тарелочками, и сам механизм который регулирует зазор или как его там :moil:
или можно менять не все?
просто у меня слева сзади убрали внутренние верхние пружины, и там погнуло солдатик, регулировочный механизм, тарелку...
справа сзади все ок
Чт авг 13, 2015 19:33
Регулировочный механизм это самая жопа.Он стоит столько,что можно подумать что это космолёт а не маленький кусок железки.
Чт авг 13, 2015 21:13
Так для затравочки... :D
IMG_0661.JPG [ 201.47 КБ | Просмотров: 4489 ]
IMG_0660.JPG [ 193.88 КБ | Просмотров: 4489 ]
IMG_0659.JPG [ 224.97 КБ | Просмотров: 4489 ]
IMG_0658.JPG [ 205.26 КБ | Просмотров: 4489 ]
IMG_0657.JPG [ 202.26 КБ | Просмотров: 4489 ]
IMG_0656.JPG [ 175.85 КБ | Просмотров: 4489 ]
IMG_0655.JPG [ 204.2 КБ | Просмотров: 4489 ]
Пн авг 24, 2015 21:23
От чего суппорты?
И как работает ручник?
Вт авг 25, 2015 11:07
осмелюсь возразить :-D :)
Чт сен 03, 2015 20:45
Автомобиль: кимка
Hacker , скока денег? и где ?
Сб сен 05, 2015 11:30
Ламастер писал(а):
VJ54 писал(а):
Опять-таки надо искать рыбу в воде, а барабаны рядом с колодками. т.е. Мицубишик миника ЕК...., мицык кольт также очень может быть, суппорта от него становятся...
Значит суппорта подходят?
Задние!!!, только трубки перепресовуются, там конус по-другому сделан.
Пт окт 16, 2015 22:10
По барабанам согласен, промашка, не досмотрел.
А что по поводу дисков и задних колодок сказать можете?
Сб окт 17, 2015 12:53
По дискам и задним колодкам мало что можно сказать, т.к. не указаны размеры.
Да, и о чем вообще говорить, если их нигде нет в наличии.
Сам недавно заморачивался с заменой тормозов: колодки вкруг Kashiyama (D9026 и K6729). Барабан из аналогов нашелся только ТаГАЗ с оригинальным номером Chery и ценой в 2 раза дороже. Дисков тоже аналогов нет и по размерам ничего не подобрал (все либо больше, либо толще, либо глубже (можешь сам попробовать на сайтах Brembo или Delphi, размеры оригинала если надо напишу)). Так что диски и барабаны поставил оригинал.
Сб окт 17, 2015 18:02
Автомобиль: kimo
Вставлю свои 5 копеек.
В связи с появившейся течью в тормозных цилиндрах и катастрофического состояния задних тормозных колодок, было приобретено и установлено:
1. "Монтажный комплект задних колодок левый S21-5874566";
2. "Монтажный комплект задних колодок правый S21-5874568";
3. "Колодки гальмівні барабанні, комплект Toko cars CJ0-563SEN";
4. "Циліндр гальмівний колісний Blue Print ADC44425" 2 шт;
5. Тормозная жидкость DOT4;
6. Распечатка инструкции по сборке задних тормозов от Мотто (кстати, большое спасибо).
Плюсы. Все подошло и установилось без предварительной обработки. Большой плюс монтажных комплектов, наличие всех пружин и элементов регулятора. Нет необходимости в спешке все мыть и восстанавливать. Весь товар был доставлен на следующий день после заказа, ждать не пришлось.
Минусы. Монтажные комплекты от разных производителей (разная упаковка). Согласно маркировки оба левых. Один похоже перепаковывали. Разные цвета регуляторов один белый другой с желтым отливом. Один сухой, другой со смазкой. Но по факту - все было верно. Один правый, другой левый, комплектация наборов 100%.
P/S/ Ревизию тормозов делал год назад. Все было сухо и чисто. Состояние колодок 4+.
Комментарий к файлу: Шланги то не наши. Не обращайте внимания.
P1030890.JPG [ 6.31 МБ | Просмотров: 4568 ]
Вс окт 18, 2015 23:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не выключается задний дворник
Зоррик
51
13910
Ср апр 25, 2018 15:17
AURA Перейти к последнему сообщению
