st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Тормоза
постояла машинка в гараже пару недель ( не на ручнике) , и несмотря на то , что менял все пружинки год назад , колодки прикипели к дискам , выручила ВэДэшка , брызнул в щель между барабаном и щитком , помогло .
| Пн май 18, 2015 22:32 |
 Re: Тормоза
st_sergant писал(а): ... выручила ВэДэшка , брызнул в щель между барабаном и щитком , помогло . Забыл смазать колодки и барабан литолом, чтоб не прикипали...
| Пн май 18, 2015 23:04 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
 Re: Тормоза
grandfather писал(а): По идее - цена за комплект на 1 суппорт  Ну отвечают что Цитата: комплект 1 пыльник 1 направ
| Вт май 19, 2015 9:16 |
 Re: Замена-прокачка тормозной жидкости jaggi
Jegor писал(а): ребяты а зачем менять житкость. Ушла долей и найди утечку, нашол утечку устрани.... Не учи других гадостям! Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает в себя атмосферную влагу) из-за чего со временем теряет свои гидравлические и физические свойства - температура кипения и плотность снижаются. Вспоминаем уроки физики за 9 класс - при кипении жидкость насыщается пузырьками воздуха и пара, что не есть гуд.... Подробнее читай(те) здесь
| Вт май 19, 2015 22:46 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: Тормоза
Подскажите как проверить клапан вакуума тормозов
| Вс июн 28, 2015 21:42 |
яков12
 Re: Тормоза
spider_n писал(а): У кого есть старые солдатики ,измерьте пожалуйста длину гвоздика. ! Длина гвоздика,без учёта шляпки и хвостовика)3см. Диаметр пружины 18мм,4витка. А вообще чего их искать-то?Наш задний тормоз клон тормоза Мицубиси CARISMA DA1A (DA1-6A ) 1600 05/1995 - 12/2003 Вчера день посветил нашим задним тормозам
Комментарий к файлу: Полностью наши тормоза задние
Безымянный.png [ 101.42 КБ | Просмотров: 4211 ]
| Чт июл 02, 2015 12:04 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: Тормоза
можно ли левый задний тормозной шланг поставить на правую сторону для увеличения хода подвески
| Пн авг 10, 2015 19:35 |
 Re: Тормоза
Задние тормозные шланги одинаковые. Что правый, что левый. Нет? Или вопрос невнятно сформулирован?
Последний раз редактировалось grandfather Ср авг 12, 2015 9:47, всего редактировалось 1 раз.
| Вт авг 11, 2015 21:10 |
яков12
 Re: Тормоза
Yorke писал(а): для увеличения хода подвески Достаточно переставить крепление шланга вниз на обыкновенном кронштейне из металла,там где он крепится к кузову.
| Ср авг 12, 2015 8:24 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: Тормоза
Просто все равно время пришло менять шланги
| Ср авг 12, 2015 12:42 |
Sergg
 Re: Тормоза
Я просто поставил еще одну гайку под кронштейн и более длинный болт.
| Ср авг 12, 2015 13:41 |
sergdyuk
Автомобиль: амулет
 Re: Тормоза
где находится обратный клапан вакуума?
| Ср авг 12, 2015 16:17 |
 Re: Тормоза
Yorke писал(а): Просто все равно время пришло менять шланги Так меняй! Чё напрагаешь людей? ***I am sorry for being rude...
comics_13095181949_orig_Bud-muzhikom-bleat.jpg [ 46.16 КБ | Просмотров: 4236 ]
| Ср авг 12, 2015 21:12 |
 Re: Тормоза
Yorke писал(а): Просто все равно время пришло менять шланги Нормальный человек? Меняй, и не напрягай общину!
| Ср авг 12, 2015 21:26 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Тормоза - педалька проваливается
Всем доброе время суток , недавно поменял задний правый тормозной цылиндр , передние диски и колодки , но проехав около 700-1000 км начал проваливается педаль , уровень в норме , ниче не течет , если бьешь резко в педаль тормозит отлично , когд плавно , жмешь и чувствуешь как педаль опускается почти до пола но тормозит при всем этом ! Что может быть ? Грешу на главный тормозной цылиндр , что еще может быть ?
| Вт окт 20, 2015 9:13 |
 Re: Тормоза - педалька проваливается
Alienpunk писал(а): Грешу на главный тормозной цылиндр , что еще может быть ? всё. меняй только главный. ну или еще раз всё прокачай. может воздух в системе остался
| Вт окт 20, 2015 9:25 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
От воздуха обычно педаль дубовая становица
| Вт окт 20, 2015 10:04 |
Ну это на всякий случай. ведь прокачать всегда легче чем поменять.
| Вт окт 20, 2015 11:00 |
VPK
Клубная карта №: 1061
валерий киев писал(а): От воздуха обычно педаль дубовая становица Вот от воздуха и проваливается, а не "дубовая становица"! Прокачай тормоза (страви воздух) и добавь потом жидкости!
| Вт окт 20, 2015 19:13 |
Цитата: Причинами провала педали тормоза могут быть: Очень часто самое простое это снижение качества тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и вбирает в себя влагу может быть пришло время попенять жидкость, а также проверить ее уровень. Также могут быть что главный тормозной цилиндр ( ГТЦ ) вышел из строя. После замены тормозных дисков или колодок иногда случаются такие неприятности. Неправильно отрегулированный зазор между поршеньком ГТЦ и педали в автомобиле. Бывает педали и их тяги заржавели. Неисправен вакуумный насос и т.д. Главное не паниковать, а выявить и устранить причину того, почему проваливается педаль. http://ru.megasos.com/repair/10553
| Вт окт 20, 2015 20:59 |
Stack |
653 |
98122 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
273470 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50654 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
394751 |
Пт авг 28, 2020 9:00
