 Топливный фильтр.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Где находится топливный фильтр?
Фильтр находиться под днищем возле бензобака, справа если смотреть сзади по ходу. Я лично негативно отношусь к варианту отключить насос и завести двигатель. Когда давление падает двигатель начинает очень сильно колбасить... лично я люблю свою машину и у меня рука не поднимается с ним такое делать. Также не вижу особого смысла снимать топливную магистраль с рампы. Штука в том что даже если вы сбросите давление в магистрали то фильтр то наполнен топливом и вытекает оно с него очень даже здорово. А чтобы не текло на голову... не нужно эту голову под него подставлять. Я лично подставляю ванночку куда бензин из фильтра и стекает.
Нужно признать что снимать фитинги с фильтра достаточно неудобно, там нужно нажать фиксаторы и потом снимать фитинг, но места мало чтобы туда нормально залезть... Я при замене сначала вынимаю фильтр из скобы отгибаю его вниз, а затем снимаю фитинги
Ср авг 12, 2015 22:06
Автомобиль: QQ Comfort AMT
Я так понимаю, это он
100_8953.JPG [ 114.59 КБ | Просмотров: 6617 ]
Вопрос не в тему: Что это такое?
100_8946.JPG [ 179.68 КБ | Просмотров: 6617 ]
Сб авг 15, 2015 14:31
1. Это он.
2. Это абсорбер. Такая штука для накопления испарений бензина из бака и пространства в лючке заправочной горловины. При работе двигателя при определённых условиях эти пары направляются через клапан продувки абсорбера (расположен в двигательном отсеке слева если смотреть на двигатель спереди возле бачка с охлаждающей жидкостью) во впускной коллектор. Экология знаете ли...
Топливный фильтр крепиться пластиковой скобой. Штуцера (или как их там назвать, короче то чем крепиться трубка к фильтру) держаться на защёлках т.е. нужно нажать кнопочки защёлки с обеих сторон и затем снимать штуцер.
Сб авг 15, 2015 15:11
Автомобиль: QQ
Скидываете клемму с насоса и даете поработать буквально 20...30 сек. Этого достаточно чтобы упало давление и чтоб бензин не прыснул со шлангов. Если быстро все сделать то ничего не выливается, максимум руки мокрые будут
Вт авг 18, 2015 22:53
Автомобиль: BMW 3
exey писал(а):
Обещаю вам, что обольетесь бензином.
Есть ли у кого идея как этого избежать?
Например, вытащить клему из бензанасоса на работающем двигателе и подождать пока тот заглохнет, чтобы упало давление..
viewtopic.php?f=6&p=564484#p564484
Ср авг 19, 2015 8:31
скажите вы делали сами то что советуете: работа двигателя без топливного насоса и правда ли что ничего из фильтра не выливается?
Ср авг 19, 2015 23:08
Автомобиль: QQ
Да я менял сам сняв заднее колесо. Открутив фильтр сначала снимаете клему/штекер которая идет от бака. Быстро вставляете новый фильтр. На старый фильтр можно надеть красный колпачек с нового фильтра чтоб не текло. Потом второй штекер.
Чт авг 20, 2015 0:13
ну вот и вопрос зачем все те танцы с отключением топливного насоса и т.д. чтобы двигатель поколбасить? Жидкость практически несжимаема и при снятии штуцера с фильтра даже если в системе есть давление то бензина оттуда брызнет совсем немного, и из фильтра вытечет куда больше. Тем более если вы меняете фильтр со снятием колеса то тем более не вижу никакого криминала в то что что-то там немного протечёт.
Опять же таки моё личное мнение я не являюсь сторонником выработки давления двигателем. Я видел как это происходит... мне не понравилось и со своим двигателем я бы этого делать не стал.
Чт авг 20, 2015 18:58
Автомобиль: QQ
Двиг должен поработать буквально 20сек чтоб ушло давление. Когда в магистрали 3 атм. то эти брызги летят на все стороны. Дело не в количестве. Тех 100грамм не жалко. Но когда это все летит тебе в глаза или на штаны... . Кароч я написал как делал я. А там уже смотрите сами.
Пт авг 21, 2015 0:17
да какие 100 грамм? Там буквально чуток брызгает...
В общем, я высказал своё мнение, а каждый волен поступать как считает нужным.. кому нравиться колбасить свой двиг, ну пожалуйста.
Пт авг 21, 2015 21:28
Автомобиль: Cherry QQ 311
РЕбята у меня несколько вопросов когда у меня был москвич я менял фильтра эти чуть ли не каждые 2 месяца так как видел что с ними происходит у моей машинки уже пробег 77 т Я так понял поменять фильтр не проблема я ни разу не менял думаю стоит что скажите? и как часто его вообще надо менять? Какой фильтр надо покупать что говоришь тупо мне фильтр топливный на КУ кУ или с матиза так ? или с чего его можно ставить нам? :cars:
Пт авг 21, 2015 21:56
Если подходить к вопросу строго формально то вы должны были поменять его же 7 раз!
Конечно же фильтр менять следует. Никто не знает какой вы используете бензин, что у вас твориться в баке и т.д. В случае если он забьётся возможно "топливное голодание" или не, исключено, даже разрыв фильтрующего элемента со всеми вытекающими. Стоит фильтр в общем то не дорого, так что не вижу никакого смысла экономить. Интервал замены в мануале указан, но лично я несколько превышаю его.
Фильтров аналогов достаточно много. Просто "для кукушки" может не везде пройти. Нужен тип (модель, номер и т.д. как кому нравиться) фильтра. Нам подходят Wix WF8101, FILTRON PP905 и др.вот например http://venavto.com/pro/WIX%20FILTERS/WF8101 Так что лучше сказать мне нужно WF810 или аналог.
Фильтра бывают с заземляющим проводом и без... берите любой, это не имеет существенного значения
Сб авг 22, 2015 8:15
Автомобиль: QQ
Про 100грамм я имел ввиду бенз который в фильтре остается. Я надеюсь никто его в бак не выливает?
На фильтре не провод, а клемма.
Сб авг 22, 2015 9:12
Автомобиль: BMW 3
wf8101 не подойдет. Он без клемы. В идеале WF8333 c лачети, ну или wf8352 c клемой. Вобще викс по этой позиции не рекомендую, лучше кнехт, хоть и дороже - kl470
Сб авг 22, 2015 15:38
Если вам наличие клеммы принципиально то конечно не подойдёт, вот если не заниматься хернёй, то всё замечательно подходит. Я лично пользовался виксом без клемм, у меня знакомы пользовались... не вижу причин почему этого нельзя было бы делать Сейчас у меня стоит другой фирмы с клеммой но я даже не надевал туда провод... если сможете убедить меня что это криминал, обещаю исправлюсь... если вы таки захотите привести какие-то доводы в пользу обязательного наличия клеммы заземления, прошу учесть что многие фильтры в том числе именитых марок машин не имеют этой клеммы и как-то прокомментировать это в своём обосновании...
Относительно "идеально подходящего" WF8333 его высота (ну или длина, кому ка нравиться) 144мм, а высота штатного/аналога 163 мм... видимо отличие по высоте в 20 мм вы считаете меньшим злом нежели отсутствие клеммы заземления.
Если вы не рекомендуете скажем то же викс... неплохо было бы объяснить причину почему так. Чтобы не получилось что человек будет искать что-то иное, а вы не рекомендовали эту фирму ну например только потому что вам не нравиться жёлтый цвет на его коробке...
Согласен, некорректно написал, но это как вы понимаете ситуации принципиально не меняет.
Сб авг 22, 2015 21:14
РЕбята спс большое обязательно куплю деталь очень важная надо срочно поменять спрошу у вас одно что за клемы Это по типу заземление одевается? а на родном оно есть? Думаю на рынке скажу модель Они мне сами предложат по дороже сами! :wizard:
Сб авг 22, 2015 23:22
Клемма - такая приваренная к корпусу полосочка металла фильтра под ножевой кабельный наконечник, а к корпусу машины прикручен проводок с ответной частью. Вот так это выглядит http://www.zr.ru/images/articles/805546 ... 5-21-03-2/
Но лично по моему мнению штука достаточно сомнительной важности и я бы особо не парился по поводу её наличия.
Вс авг 23, 2015 7:48
Автомобиль: BMW 3
В автомобилях где нет клеммы - крепление металлическое. Это необходимо, чтобы избежать разности потенциалов с авто.
штатный один в один как wf8333
Можно и масляный накрутить не соответствующий, но зачем? В чем проблема поставить нормальный фильтр? Я фильтрами занимаюсь 5 лет уже, и не разу не видел, чтобы на кукушку продавцы советовали ланосовский без клеммы. Останусь при своем мнении, лучший вариант KL470, правда он не дешевый. у меня после переноса фильтра под капот стоит h110wk типа немец без клеммы, но у меня под капотом крепление металлическое.
Вс авг 23, 2015 8:00
Автомобиль: QQ
Роман. Что даёт эта "разность потенциалов"?
Лично я поставил ВИКС с расчетом поменять его через год. Я думаю лучше чаще менять, чем ставить дорогой "хороший". По сути внутри одна и та же бумага.
Вс авг 23, 2015 8:32
Автомобиль: BMW 3
Разность потенциалом может создать искру, для этого собственно клемму и придумали. Менять следует через определенный пробег, а не время. У нас по регламенту 10 тысяч. Виксы иногда попадаются с браком, именно ланосовские 8101 и 8352, у них внутри касета с бумагой стучит, если пошатать - то есть такой фильтр не фильтрует вобще, надо проверять при покупке.
Вс авг 23, 2015 8:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27709
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
Ярослав
83
32356
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9732
Ср июл 28, 2010 17:09
