Двигатель, ремонт, регулировка
VJ54
 Re: Машина просто не заводится?
Аккумыч откидывал?
Я тут просто чего подумал: ошибок не было никаких? Я тут протянул несколько метров покрышку- вылезло АВS на панели. Ежжу каждый день- горит, выходные состояла машинка и потухло.
Были демоны, но они самоликвидировались...
| Вт июн 30, 2015 20:55 |
КОТЯРА
Автомобиль: Chery Beat
Клубная карта №: 9999
Аккум откидывал, никаких ошибок не было, месяц назад профилактику ходовки делали. Хотя призадумался и решил, что надо СТО менять, задом чувствую какую-то лажу стали гнать.
| Вт июн 30, 2015 21:57 |
КОТЯРА
У меня снова глюки подкатили  В субботу успешно отдыхали на озере, а уже сегодня не завожусь.  Купил топливный фильтр от "ланоса", кстати он в три раза меньше и к нашим beat-ам не подходит, но новенький - все равно не заводится.  Может воздушный фильтр надо заменить? Мне его только продували, но не меняли на 1 ТО - посоветовали сэкономить. После я ТО не проходил, понял, что это трата денег на УКРАВТО. Пробег то небольшой, всего 13000 тысяч.
| Вс июл 05, 2015 22:04 |
VJ54
у нас столько пыли и такого какачества фильтра, что менять надо раз в 5К пробега.
а по поводу не заводится, тут стандартный подход. бензонасос - искра - ....
| Вс июл 05, 2015 23:14 |
КОТЯРА
Пытаюсь найти причину  Заказал оригиналы: воздушный и топливный фильтры.  после работы ходил в гараж и, что Вы думаете - завелся  Конкретный домовенок завелся в машине, чудит без баяна.
| Пн июл 06, 2015 20:57 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Можете меня поколотить но я упорно думаю что это реле бензонасоса,цена копеечная.Рекомендую заменить не глядя ни на что
| Вс авг 16, 2015 20:09 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
Добрый день всем. Позвольте вставит пять копеек... Прежде чем нырять в бензонасос,проще проверить давление в топливной рампе,оно сразу вам расскажет о бензонасосе и регуляторе давления топлива. Плохой запуск утром,может быть связан также и с забитыми форсунками. Отсутствие искры,как правило проблема с ДПКВ или его проводкой (что тоже не сложно глянуть на моторе). Проще съездить на диагностику и вы увидите полную картину. Удачи.
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Пн авг 17, 2015 16:45 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А что значит не заводится? Не заводится бывают разные.
Если даже на одном/двух цилиндрах не "цепляет", возможно иммобилайзер? Он кстати попеременно и бензонасос не включает и зажигание, когда хочет что бы машина не завелась. В свое время бился с таким же незаводится.
Не знаю как в Бите, но в Джаги катушка иммобилайзера часто микросхему ключа "не видит".
| Вт авг 18, 2015 17:31 |
ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Трясет двигатель на холодную
С недавних пор появилась такая история по утрам. Заводишься, сначала обороты повышаются как всегда, затем падают и двигатель работает неровно, будто троит. Иногда даже подгазовать трудно, не дает, как-бы захлебывается. Машина бензин-газ. Если после небольшого прогрева перейти на газ - нормально все, обороты выравниваются. Переходишь обратно на бензин - трясет снова. Если проехать немного на бензине - все нормально потом уже, обороты ровные. Может было у кого-то что-то похожее, подскажите пожалуйста где искать проблему.
| Вс сен 27, 2015 12:38 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Трясет двигатель на холодную
ну изначально проверить бензин. скинуть клеммы на аккумуляторе на 30мин. (обнулить топливную коррекцию) потом завестись на бензине и посмотреть. есть подозрение что вам неправильно настроили газ и он уводить топливную коррекцию из нормального предела и при старте на бензине мозги дают коррекцию несовместимую с нормальной работой на этом топливе.
| Вс сен 27, 2015 14:59 |
ag70
Автомобиль: Beat
Я уже два года на газу, с настройкой там все ок. А эта история началась неделю назад. Грешу на грязные форсунки, но не уверен, поэтому прежде чем лезть разбирать коллектор и чистить форсунки, хочу исключить другие варианты.
| Вс сен 27, 2015 15:19 |
romanck
так зачем совет спрашивать? вы же все знаете. )) какая у вас долгосрочная коррекция?
| Вс сен 27, 2015 16:12 |
ag70
Автомобиль: Beat
Я не к тому сказал, что я все знаю. А к тому, что ГБО тут точно ни при чем, если бы что-то не то накрутили, то это вылезло бы еще 7 тыс км назад, когда я заезжал на ТО и регулировку к газовщикам. Про форсунки сказал, так как когда-то у меня была похожая история на ланосе с гбо, после чистки форсунок ушло. Но там их было проще снимать
| Вс сен 27, 2015 16:28 |
ag70
Автомобиль: Beat
Похоже вроде нашел проблему. Был подсос воздуха через шланг, что от инжектора сверху идет. Два дня пока полет нормальный
| Вт сен 29, 2015 16:32 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
ставь эмулятор ,угобишь голову ,сам все прошел
| Ср окт 21, 2015 20:13 |
ag70
Автомобиль: Beat
При чем тут эмулятор к голове ?  Эмулятор лямбды нужен для обмана компьютера на некоторых машинах. Может ты вариатор имел в виду ? Я ставил на двух предыдущих машинах. Может он и полезный в плане коррекции угла зажигания конечно, но по ощущениям ничего особо не дает. А вот глюки может дать, я сталкивался. У меня был российский 60-2 и наш Хмель.
| Ср окт 21, 2015 20:23 |
radzha
да ,перепутал,-вариатор,стот хмель,а прабла была в прогаре крапанов,изза неправильного угла,ну я понимаю
| Ср окт 21, 2015 20:52 |
ag70
Автомобиль: Beat
у меня стоял хмель на предыдущей машине, из-за него иногда в момент завода машины был глюк, стартер типа стопорился. без него нормально. а так работал. на самом деле многие газовщики говорят, что прогорает не столько из-за отсутствия вариатора, а от бедной смеси, когда сильно экономить хотят
| Ср окт 21, 2015 20:55 |
radzha
я в газу не спец, у мну друг все настраивает ,с тлобой согласен -подсос-убийство для газа,по железякам готов помочь ,реставр ш/о и т.д, много прохавал,спрашивай,есть решения
| Ср окт 21, 2015 21:11 |
Digger
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 23:54 Сообщения: 18 Откуда: Тернопіль
Автомобиль: chery beat
 Плавають оберти двигуна
Потрібна допомога!
Оберти двигуна від нормальних до 1300 іноді (дуже рідко) почали стрибати десь 1,5 місяці тому. Не так давно промив дросель. Тепер постійно підвищені та плаваючі оберти.
Їздив на офіційний сервіс. (Знайомий там працює).
Провели діагностику - все добре, помилок або проблем ніяких не виявили.
Щодо адаптації дросельної заслонки, сказали, що на Beat її немає в природі. Адаптація можливо є (коли машина сама адаптується), а ось примусової через ЕБУ немає.
Тепер, що робити далі, не знаю.
Оберти, як були більш 1000, так і залишилися, вранці заводиться з 2-3 разу.
А ще одне - машина газ\бензин. Аналогічна ситуація і на газі і на бензині.
Може хтось стикався з такою проблемою?
Последний раз редактировалось Digger Чт окт 29, 2015 16:56, всего редактировалось 1 раз.
| Ср окт 28, 2015 21:47 |
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14164 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12628 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9856 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45410 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
