 Датчики, разъёмы, переключатели
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Датчики, разъёмы, переключатели
Подскажите, как работает ДР? У меня к нему приходит +12, минус и +11,4. При проверке по мануалу чери Форзы(вроде как датчики такие же), должно быть сигнальный +5В. Может ли кто-то у себя замерить вольтметром питание и сигнальный провод?
А также сопротивление между +12 контактом на датчике и его землей 1480 кОМ - это немного?
Сб авг 08, 2015 17:27
Сообщение Re: Датчик распредвала
Кто-то может у себя замерить сопротивление мультиметром на датчике распредвала(крайние контакты), пожалуйста, очень нужно знать. Это времени 10 мин.
Пн авг 10, 2015 0:34
Он или работает или нет, если нет- чек горит. Принцип работы- датчик Холла.
Вт авг 11, 2015 23:05
Та в том то и проблема, что у нас мозги туповатые, если что-то подглючивает, то чек и не горит. Вот и нужно,чтобы кто-то померил, свои замеры. А именно, отключить штекер и померить при включенном зажигании опорное напряжение среднего контакта штекера, а также сопротивление 3-2 и 3-1 контакты датчика, цифры на нем есть, а также 2-1 и выложил результаты.
Ср авг 12, 2015 0:49
Получил новый датчик РВ, замерял его сопротивления, а также сопротивления на датчике Элары , человека с форума. Вот значения, может кому-то понадобятся. Кстати, ДР легко разбирается, так 2 защелки, но всередине, можно только померить сопротивление и емкости, содрав лак с платы(я этого не делал), он выглядит совсем не как обычный датчик Холла.
НОМЕР КОНТАКТОВ-001.jpg [ 129.95 КБ | Просмотров: 5563 ]
Пн авг 17, 2015 15:22
Автомобиль: на аватаре
inko писал(а):
Та в том то и проблема, что у нас мозги туповатые, если что-то подглючивает, то чек и не горит..
Бош 7.9.7+ очень не туповатый ЭБУ. При ошибках датчика фаз,ошибка ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАНОСИТСЯ, а вот чек может пару раз моргнуть и все,если датчик полудохлый..
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Пн авг 17, 2015 16:48
Еще очень интересно,сопротивление чего мерилось и собственно зачем??
Для проверки датчика фаз собирается простая схемка...Или смотрим по сканеру... :D
Пн авг 17, 2015 16:52
Сопротивление мерялось на самом датчике. В нете есть замеры по датчикам коленвала и распредвала. Купил датчик, тк у моего сопротивление при нагреве ставало в мегаомах, но как оказалось, при переключении мультиметра килоомы - сопротивление тоже показывало. На сканере ничего не показывало, ошибок тоже не было, но это был как один из вариантов решения проблемы- не сработал, осталась под подозрением катушка.
Пн авг 17, 2015 17:48
Ну для начала ..
На сканере смотрим время впрыска....по нему очень хорошо видно работу датчика фаз...
А катушка какими боками? Обмотки,действительно можно померить омметром,но только на обрыв или несоответствие...А точнее или на стенде или осцилографом.
Проблема в чем? :o
Пн авг 17, 2015 18:57
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
заменил подушки ДВС на оригиналы... нет подрагивания на холостых..
Пн авг 17, 2015 19:12
В этой теме описывал http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=48519&p=591986#p591986, если в двух словах, то рывки на любой скорости при 1900-2000 при разгоне, особенно плавном.
Пн авг 17, 2015 22:35
Отключи датчик фаз и покатайся без него. Посмотри давление в рампе на оборотах ,при которых косяк,проверить свечи на стенде во всем диапазоне оборотов и сопротивление ВВ проводов.
Вт авг 18, 2015 10:39
Ответил в теме про рывки, а то 2 темы получилось уже)
Вт авг 18, 2015 18:08
Датчик фаз по сопротивлению не подошел.. :o :-D :-D :-D
Вт авг 18, 2015 21:41
Автомобиль: chery eastar 2.0
Сообщение подрулевые переключатели
доброго времени суток, у меня такая проблема, что при поворотах , а то и просто по ровному самопроизвольно включается дальний свет, у кого нибудь такое было, и как это вылечить.
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Вт окт 11, 2016 13:25
Сообщение Re: подрулевые переключатели
К автоэлектрику нужно ехать
Ср окт 12, 2016 6:34
к электрика не обращался потому как хочу сам разобраться вот и спрашиваю может у кого то была такая проблема и способы ее решения
Ср окт 12, 2016 11:31
Вы сначала причину найдите, из-за чего свет барахлит, а мы подскажем пути решения. Или вы считаете, нам проще по интернету найти, что у вас где? Может подрулевой, может реле, может проводка перетёрлась,- всё бывало.
Для начала: дальний включается 2-мя фарами или 4-мя?, чтобы понятнее, при моргании дальним у нас срабатывают только 2 лампочки, а при переходе на дальний, ближний остаётся гореть (4 лампы) Это для того, чтобы узнать по какой цепи искать неисправность.
Ср окт 12, 2016 11:50
при переключении на дальний горит 4 лампи при моргании 2 лампы, сегодня заметил что в основном срабатывает после автомат. отключения поворота сам переключатель чуточку пошевелишь и сразу блымает дальний
Ср окт 12, 2016 14:07
Судя по вышесказанному проблема в переключателе.
Ср окт 12, 2016 17:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
Vadim lvg
28
5218
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат Перейти к последнему сообщению
RedFox
204
24766
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini
281
62245
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подрулевые переключатели.
Fate
Вт май 14, 2019 10:02
Fate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 2
