Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Отзывы об Амулете
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Chery AMULET 2013
Здарова мужики, так мне никто и не отвечает, ездить на двух литрах масла в коробке или долить эти 300 грамм? За исключением Алексей18,все молчат, ... Ну а гранаты возле коробки - пока не стучат и не текут - пусть ездят.
Сб авг 01, 2015 23:35
проверяй по заливной пробке, логика у них у всех одинаковая, заливать пока не по течет с заливного. У меня потекла коробка после 2,5 л....но это на гольф коробке. Теперь лью 2,0 литра но хорошего...очень хорошего....
Что там в новых муликах, ХЗ....переливать больше чем на стакан выше заливной пробки не советую
Сб авг 01, 2015 23:53
Автомобиль: amulet А15 11 года
когда мне меняли масло в коробке то я не знаю сколько слили (обслуживался на сервисе был на гарантии). залили 2литра. дома полез проверить а масла и не видно. купил 1литр и доливал. влезло грамм 300-400 точно сейчас не вспомню.
Вс авг 02, 2015 21:57
Автомобиль: chery
Решил чето написать, по маслу - всеже скрипя душой купил еще литр масла в коробку и долил грамм 300-400 . далее ехал за детьми на Волынь и заметил некоторые изминения в работе авто :
1) вначале после города показалась громкая работа подвески, озадачился , вдруг уже на саленблоки попал, но через 200-300 км шум практически изчез, хз может чаще нужно пилюлей давать типа 130- 140 км/ час, ато на холостых да на малых оборотах?...
2) решил проверить расход на газу, ехал спокойно(за исключением пилюлей для профилактики) - сьел 8.6 литра газа на сотню, многовато но прогнозируемо, частенько давил на гашетку чтоб фуры обогнать, но когда ехал назад как "дед в кепке" 100-110 сьел тоже 8.6 - хз почему, но тоже прогнозируемо - загрузили полный багажник и кондей включал. Думаю - может поковырятся в газовых "мозгах"? Так для профилактики.
Ну и на последок - не помню когда и где описывал свои траблы с дребежжащим зеркалом в салоне - но при последнем перегоне эта эпопея закончилась, оторвал я это зеркало полностью, думал потом разбираться но на нем висело другое зеркало, а на нем приклеен экран парктроника решил поремонтировать в пути, у меня ещё от совкового автопрома осталась привычка возить инструменты и болтики-винтики на всякий случай, вообщем просверлил дырку в шарике на котором оно регулируется шурупом по металопластиковым крышам и прикрутил на место - стало даже крепче чем было, я даже подумал что дребезжало оно видно от хренового литья пластмасы.
Вс авг 23, 2015 22:49
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
У нашу коробку по книжке 2.3 литра. Я заливаю 2.5
Люфты тоже изначально показались большие, но не стучит и не течет - пробег 98тык
Пт авг 28, 2015 22:29
Автомобиль: chery
Здарова мужыки, решил написать в своей теме, вопросов нет, просто типа отчёт о проделанной работе.
Ну и первое - решил выяснить почему стала более громкая работа подвески и жёсткость, далеко заглядывать не пришлось, по нашим дорогам опорам передней подвески почти хана - вот типа так
IMG_20150919_125126.jpg [ 79.96 КБ | Просмотров: 3594 ]
прошли 32 тисячи, ну так как я уже разбирал для увеличения клиренса то всё знал что и как, но уже не сделал правильно через проставки типа как эти
Амулет-504x504.jpg [ 119.55 КБ | Просмотров: 3594 ]
намотал изоленты один слой на всякий случай, чтоб алюминий сразу в метал не упирался, подушки заранее купил ХЗ какие, но типа говорят на пасаты ставят , "джермани" написано правда по 165 грн, почти шара по сравнению с LEMFORDER,
проставки и того меньше - 150 за пару. начал с водительской она легче, вот как то так вышло потом по ямах стало на место и резинка отошла от кузова за 2-3мм
IMG_20150919_125120.jpg [ 69.29 КБ | Просмотров: 3594 ]
IMG_20150919_125133.jpg [ 82.12 КБ | Просмотров: 3594 ]
с пассажирской я знал что будет сложнее (всю стойку я не снимал), просто сильнее стянул пружину, кстати респект стяжкам с квадратной (как у домкрата) резьбой, один из них тянул с не четырьмя а только двумя захватами, и легко как-то пошло.
Ну и подёргал остальные саленблоки и шаровые - всё пока живое. Авто сразу мягче стало, да и развал-схождение стал на место. Вот так я провёл субботу на свежем воздухе
Вт сен 22, 2015 10:57
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Во, значит 32 т.к. опоры проходят, недавно свои смотрел, зазор около 1 см. пробег 11 т.к. пока никак не сказывается на поведении авто. Напиши потом как новые опоры ходят, а то читаю какие всё же брать и никак не выберу, кто LEMFORDER убивает на первой ямке, кто SWAG, что выбрать непонятно.
Вт сен 22, 2015 18:58
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Просто тако лмфердер и сваг. Одни лимфердеры после установки показали зазор с указательный палец.
Ср сен 23, 2015 6:31
Автомобиль: chery
Сваг я чесно щупал, мягкие они какие-то и когда потер - на пальцах чорная хрень осталась, типа сажа одна а не резина, и они в проставки провалились до конца без усилия. Лефондер честно не щупал, может и хорошие, просто два друга всегда на фольц и ауди в одной точке на рынке закупают запчасти, причём продавщицы - женщины, а как говорится у женщин память лутше и если есть жалобы - больше не будут брать - вот сказали - бери , все ставят, ну понаблюдаю, отпишусь может к зиме наездяю несколько тисяч, а марку потом посмотрю, в гараже есть упаковки
Ср сен 23, 2015 10:21
Автомобиль: Chery amulet
Рекомендую-LEMFORDER .
Вс сен 27, 2015 17:58
Boge и без вариантов, остально проваливается и быстро
Пн сен 28, 2015 10:52
Сообщение Re: Как вам амулет?
mavski писал(а):
gari2009 писал(а):
Пока все устраняется по гарантии норма но на СТО меня узнают уже издалика. Жалко что и самому приходится приложить руки к нему, а не просто возить людей. Глушитель, стойки, датчики абс, радиатор охлаждения и тд.
амулет 52 тыс.
Еще вопрос, а мы так можем я допустим боюсь :shock: больше 150 км/ч.
http://www.youtube.com/watch?v=gB9sWx-v ... re=related
Можем. На прошлых выходных ехал в кортеже на свадьбу за невестой в Балаклею из Харькова. Почти всегда - 150-160км/ч.
Я свой разгонял до 195 км/час по спидометру.Где-то на 4-ой тыще пробега.Получилось случайно(привыкание к скорости ),дочь заметила.Может и больше может,но не пробывал.!40-150 набирает легко,даже сейчас на пропане.
Сб ноя 21, 2015 13:04
Автомобиль: AMULET QQ
ну вот и 150к закрыл!!! как видите коня не продал!!! (купил се Опель Вектра А 1.6 моно инжектор)
перебрал голову, продублировал кольца и вкладыши ( шатунные)!!! и перешёл с синьки на полу синьку
ходовку как всегда контролю каждый год перед зимой и перед весной (когда резину меняю)!!!
этим летом пороги поржавели!!! когда стал удолять ржавчину то образовались дыры!!! вырезал злачные места и вваривал латки , шпаклянул, грунтанул, покрасил, лаком задул и мовилью во внутрь залил( в баллонах с длинной трубочкой).
так же проклеил СТП по всем дверям!!! (двери разбирались ,мылись от срани, обрабатывались где нужно было, клеелся СТП и так же аэрозольной мовилкой залевались) и задние крылья- стойки и багажный отсек( с стаканами и выямкой под запаску).
Вс ноя 22, 2015 13:04
Купил Амулет в 13 г, выпуск 13 г, комплектация базовая. Проехал почти 30 тыс.,болячки как у всех.Скрипят двери(ляда не скрипит), торохтят стёкла, тресчит панель и карты дверей,сверчки по салону особенно задняя спинка,шатаются сидения,дребезжит зеркало заднего вида. Перестал морозить кондишин,отвис солнце защитный козырёк со стороны водителя(розвалилась железная скоба фиксатор в самом козырьке)починил,отломались на полке багажника коренные держатели. По ходовке и движку ничего не делал вообще только замена масла в двигателе и фильтры. Стоит ГБО-4 Томасето.В планах сделать шумку,колонки на зад в штатные места(где найти выходы на них не знаю),переделать фиксаторы дверных замков,поклеить дополнительные резинки на двери. Вот такие Вишенки.Кто чем поможет буду рад. Написал не как жалобу а как есть.
Пт янв 29, 2016 14:04
есть тема на форуме по устранению скрипов и т.д.....все подроно описано
Пн фев 01, 2016 17:22
Автомобиль: Amulet 2011
Провода на колонки задние поищи под оббивкой справа и слева там найдёшь.Доп резинки на двери я покупал на строительном рынке обычную уплотнительную самоклеющуюся по 15 грн 1метр,но её нужно разделить на пополам и клеить ,начиная с верха заднего крыла(аж от крыши)и пошёл по краю аж до начала передней двери(низ переднего крыла)
А что значит переделать фиксаторы дверных замков?растолкуй пож.спсибо
Вс фев 07, 2016 21:57
Автомобиль: chery
А я досих пор мечтаю допрезинки поклеить, китайцы делали но к нам в Украину поставлялись через фирму в Феодосии а нынче "засада" найти не получается, особенно если с китайским не дружиш , ну а в строительных обычных резинок типа для бронедверей размером 20х10 не нахожу, правда специально такой цели и не ставил но временами просматриваю что там предлагают...
Вс фев 07, 2016 23:46
Ну я тоже мечтал, а потом подсказали что эти резинки создают некислый парниковый эффект в дверных нишах, и может пойти ржавчина, так-что я лучше там протру чем буду разводить ржавчину,
ну а так на тао можно заказать комплект этих резинок Как бы универсальный с аккуратными краями, изгибами, стыками. С услугой посредника выйдет около 900 грн. Хотел именно такой набор, всё продумано и в комплекте даже праймер ножницы и салфетка для протирки.
Особо понравилось, что выглядит всё как заводское а не какой то колхоз, плюс профилей этих уплотнителей штук 5 каждый для разных мест.
Комментарий к файлу: Край
11111.JPG [ 8.95 КБ | Просмотров: 3248 ]
Комментарий к файлу: Угол
2222222.JPG [ 11.45 КБ | Просмотров: 3248 ]
Но со ржавчиной мне бороться совсем не хочется.
Если прописать в поисковике тао чёто типа 2012旗雲2汽車密封條 то там есть варианты чисто под новый Амулет, но вид практически везде колхозный.
Пн фев 08, 2016 9:41
ГОВОРЯТ ЧТО МОЖНО!!! Переделать(усовершенствовать) фиксаторы замков дверей срезав кончик(кругляшок) фиксатора,вместо пластмассовой втулки одеть шлангочку с совдеповского насоса. Во внутрь засверлить мечиком нарезать резьбу и вкрутить болтик что бы шлангочка не слетала.Закрываються немного жестче но не стучат и не скрипят на замках. У меня скрип замков это просто эпидемия.Толи кузов играет крутит или регулировки сбиваються.И затянуто все нормально но это капец кокой то аж самому противно а если ещё кто нибудь сидит и косяки на тебя и на дверь кидает мол " Я хоть не выпаду с этого китайского чуда". Ещё видел в инете видео где мужик провто обточил эти пятаки так чтобы на них налезала резиновая шлангочка.И меняет её по необходимости.Не знаю на сколько это эффективно.Я думаю что этот вариант толстоват. Пробовал на заднюю спинку одевать,так замок не защелкиваеться.
Ср мар 02, 2016 12:13
на пласмасики наматывал изоленту пару витков, хватает на пол года, потмо купил термоусадку клеевую, хватило до продажи машины 1,5 года. важно чтоб все было смазано
Ср мар 02, 2016 13:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 438 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы владельцев чипованых (прошитых) Амулетов!
sergeynewgen
253
86587
Сб апр 24, 2010 12:54
miruwor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы официальных сервисных центров Chery.
в форуме Общий
Глеб
Вт сен 07, 2021 19:54
Hetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46139
Вт июн 30, 2020 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Eastar - отзывы владельцев
759
190948
Ср сен 11, 2019 21:29
