Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Установка ГБО на Е5
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Установка ГБО
подскажите а как на газе заводиться зимой.
Чт янв 01, 2015 23:17
Автомобиль: Chery E5
А зачем на газу? Заводится как всегда на бензине, потом переходит на газ.
Завестись на газу на холодную возможно, но это аварийный режим.
Пт янв 02, 2015 0:56
и если заведешь принудительно на газу - то обязательно прогрей движок! Иначе свечи позаливает
Вс янв 04, 2015 16:00
Автомобиль: Ешка
....подскажи пож, каким образом мона завести авто (не вмешиваясь) на газу???
https://onespace.team/pass
Вс янв 04, 2015 17:31
Я еще не пробовал, зачем ?
А вообще надо читать мануал к системе ГБО. У меня КМЕ, там вроде так:
2.5 Аварийный запуск двигателя на газе
В случае выхода из строя блока питания бензинового двигателя установленная система Diego G3 / NEVO позволяет запутить двигатель непосредственно на газе. Для того, чтобы запустить двигатель необходимо:
1. Включить зажигание
2. Включите панель управления на бензин (на панели не горят светодиоды).
3. Выключить зажигание.
4. Включить зажигание (двигатель не может работать).
5. Нажать кнопку изменения режима работы и держать её в течении 10 секунд, когда услышите долгий сигнал звонка (светодиоды состояния горят неперерывным светом - в этот момент система переходить в положение работы на газе и слышно включение в работу газовых клапанов).
6. Отпустить кнопку смены режима работы и сразу запустить двигатель без заднего хода ключика в замке зажигания (в положение выключенного зажигания).
ВНИМАНИЕ! Слишком долгое нажимание кнопки вызовет включение режима автоматической калибровки индикатора уровня газа (только в драйверах NEVO). С этого режима можно выйти опять нажимая кнопку панели управления (светодиоды на панели гаснут, а система пройдет в режим работы на бензине).
7. После аварийного запуска двигателя (сразу на газе), перед началом езды, нужно подождать достижения необходимой температуры двигателя приблизительно 50⁰ С для обеспечения требуемой температуры подогрева газа в редукторе.
ВНИМАНИЕ ! Температура редуктора и окружающей среды не должна быть меньше 0⁰ С, это может привести к трудностям запуска двигателя автомобиля на газовом топливе, а также создает угрозу для безопасности. Поэтому, эта функция должна использоваться только в исключительных случаях!!!
Используйте этот режим не более чем 50 раз, иначе он будет заблокирован. Кроме этого необходимо будет посетить СТО для того, чтобы разблокировать эту функцию блока управления.
ВНИМАНИЕ ! Функция может быть неактивна в случае исчезования напражения +12V «после зажигания» в течение продолжительности процедуры. Такая ситуация может произойти, если напряжение было непровильно подключено.
ВНИМАНИЕ ! В режиме аварыйного запуска двигателя на газемогут не работать некоторые функции драйвера (нa пример механизм переключения).
Вс янв 04, 2015 19:05
тебе уже написали, как это сделать; но если не получится - могу инструкцию со своего ГБО скинуть. Недавно так заводить пришлось
Пн янв 05, 2015 18:24
Автомобиль: Ешка
Та мне это и не нужно!
И надеюсь и не понадобится, дооооолго...
Вт янв 06, 2015 0:15
Автомобиль: E5
сегодня проходил ТО-5 газовое (ГБО) , цена составила 340грн. Фильтра очень грязные,те кто не на гарантии,рекомендую не забывать о замене фильтров! видимо ща Газ плохого качества стал,раньше при замене фильтров такого не было .
Vortex Estina FL--на русском!
Сб май 30, 2015 13:35
Автомобиль: Ешка
После чиптюнинга лучше динамика, после настроили газ...лучше чем на бензе!!! Расход 12л :( Но зато сверлит... ;)
Сб июл 25, 2015 15:25
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Чиптюнинг делали конкретно под газ?
Вс июл 26, 2015 20:16
Автомобиль: Ешка
Нет конечно, под бензу, а потом на основе бензы настраивается газ!
Вс июл 26, 2015 23:17
Поставив ГБО в автосалоні. Офіціали сказали 2 000 км на бензині покататися, щоб обкатати. Вже проїхав 2000км і тепер думаю, може ще трішки на бензині покататися, щоб "наверняка".
Шановні експерти, що скажете?
Пт авг 28, 2015 10:06
Автомобиль: E5
Я обкатку делал до 5000 км. на бензе. Не спеши! ну это чисто мое мнение. какой ща у тебя средний расход показывает(за 3-5 дней)? если средний расход упал до 9л на 100,то в принципе можно!
Пт авг 28, 2015 12:48
Хмммм. Справа в тому що 9 він в мене ніколи й не був. За містом середній 6.5 (без кондішена). Ну а в місті не багато їздив, але думаю до 8 максимум буде :?
P.S. Ну принаймні комп'ютер так показує
Пт авг 28, 2015 14:58
у кого 8 л на сотку на нашій тачці, то у них або міста після апокаліпсису - без пробок та взагалі без руху, або вони прибріхують чи не можуть правильно порахувати витрату палива
Пн сен 07, 2015 16:24
Автомобиль: Чери Е5
У меня расход по городу 12л. газа
Пн сен 07, 2015 18:51
Автомобиль: Ешка
Они брыхуны! По городу (Киев) берёт 11-12 газа, 9-10 бензы
Пн сен 07, 2015 23:02
во-во, в по моей 300 тысячной Полтаве расход 12 газа
бенза 9.5-10.5
Вт сен 08, 2015 10:33
Расход газа у меня:
Ездил на море,трасса 80-100: 8...8,5 без кондиционера, 8,5...9 с кондиционером.
по городу где-то 11-12 л, смешанный 10 л.
Общий средний расход за все время что стоит ГБО (13000 км) - 9,7 л.
Вт сен 08, 2015 15:11
Автомобиль: cheri E 5
Поставил на УкрАвто газовую установку, машина на гарантии.
1. Полный комплект ГБО LPG-Tech, редуктор и форсунки Томасетто. _____________________________________________8066грн.
2. Балон тероидальный 42л________________________________________________________________________________________2434грн
3. Шумоизоляция в листах 1000*600*8мм. 10шт.___________________________________________________________________94грн.
4. Хомуты железные Norma 6шт.25-40мм, 13.79грн/шт, хомуты Norma 6шт. 40-60мм 16.95грн/шт, хомуты пластиковые 4.8*360 -70шт 1.77грн/шт . изолента 1 шт. 25грн___________________________________________________________________334грн.
5. Фильтр газового клапана Томасетто ___________________________________________________________________________16грн.
6. Фильтр газовый тонкой очистки Stag/GasItaly___________________________________________________________________136.70грн
7. Антифриз красный ( коцентрат) 3 ЛИТРА. 1л-180грн. __________________________________________________________540грн.
8. Работа__________________________________________________________________________________________________________2000грн.
Итого_____________________________________________________________________________________________________________13 620грн.
Заправляли газом для проверки аппаратуры на трассе они сами.
При настройке ездили на трассу с подключенным ноутом, делали настройки в разных режимах, работает на газу вроде нормально. На бензине кажется, что двигатель работает шумнее, жоще, может ошибаюсь, не знаю.
Сегодня посмотрел на форсунки и они не томасетто а LPG-Tech , что то не понял при установке. В документах написано просто форсунки.
Последний раз редактировалось Андрій 77 Ср ноя 18, 2015 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 17, 2015 22:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30814
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32004
Сб мар 09, 2013 13:43
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
