Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Что то я затупил.
Как заменить лампу в фонаре подсветки номера?
Она на защелках что ли, как плафон освещения в салоне?
Я отверткой поковырял, не смог поддеть.
Пн ноя 17, 2014 10:47
Motto писал(а):
...Она на защелках что ли, как плафон освещения в салоне...
:-P
S12-3717010.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 3825 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 17, 2014 10:56
Спасибо.
Я побоялся сильно ковырять, минус 10 на улице.
А ну как хрупкий китайский пластик не выдержит.
Вт ноя 18, 2014 11:00
Сообщение электронная корректировка фар
проблема с моторчиками , левый опустил фару в самый низ и сгорел(не жужжит), правый то опускает фару то поднимает, как его отключить, и как вручную выставить фары, есть ли такая возможность?
Сб ноя 22, 2014 23:56
Сообщение Re: электронная корректировка фар
1.Вытяни предохранитель, если он только на коректора.
2.Сними фишку коректора с фары.
Вс ноя 23, 2014 0:37
фишка одна на фары и на корректор, в факе нашел распиновку
Вс ноя 23, 2014 10:12
Притормозил в праздники об ездуна на тазике 2114.
От удара развалился бампер.
И отражатели ламп в обеих фарах соскочили со своих креплений и фары стали светить вниз.
Тут задавали вопрос, как с этим бороться.
Отвечаю.
Снимаем заднюю крышку, что напротив фары дальнего света.
Суем пальцы, ухватываем отражатель снизу.
Отводим чуть назад, сильно давим вверх и двигаем вперед, до щелчка.
В общем смысл в том, чтобы давануть отражатель вверх и вперед, чтобы он обратно на защелку встал.
Иногда требуется приличное усилие для этого.
Критерий успеха - не должно быть зазора между отражателем и корпусом фары при взгляде спереди.
Пн янв 12, 2015 10:56
У меня вопрос.
Тут кто то занимался моддингом фар.
Движок на форуме паршивый, ничего я не нашел.
Как снимали стекло?
Грели строительным феном?
На сколько градусов ставили фен?
Обратно стекло лепили на герметик?
На какой?
Или на цианокрилатный клей?
Он поликарбонат клеит отлично, только влаги боится.
Пн янв 12, 2015 10:59
Приморозило у нас до инус 30 и я стал свидетелем забавного глюка.
Автозапуском движок прогрет до 70 градусов, но в салоне минус 29.
Включаю габариты, всё норм.
Доворачиваю крутилку дальше, включая ближний.
Габариты вместе с приборкой притухают на половину, через пару секунд раздается щелчок реле, включается ближний и восстанавливают светимость габариты и приборка.
Несколько раз попробовал, такая же картина.
У меня и раньше в морозы ближний свет включался с задержкой. Реле что ли замерзает?
Но приборка не тухла еще ни разу.
Пт янв 23, 2015 10:29
Глянь провода на подрулевых рычажках - на изгибах могли перетереться. Была похожая проблема.
Спасибо паяльнику и очумелым ручкам Максимуса.
Проводки очень тонкие.
Пт янв 23, 2015 11:15
Ребята, сфоткайте пожалуйста фару крупным планом.
Интересуют зазоры между отражателем ближнего/дальнего и корпусом самой фары.
Тут много кто спрашивал, почему от встрясок отражатель начинает болтаться.
Я ковырял фару и теперь знаю.
Сам отражатель сдвоенный, ближний/дальний свет.
Крепиться к корпусу фары в трёх точках, треугольником.
Вершина треугольника слева сверху.
Это шаровое соединение с системой регулировки вправо/влево.
Вверху тоже шаровое соединение с системой регулировки вверх/вниз.
А внизу стоит электрокорректор.
У него шаровое соединение более подвижное и более хлипкое по конструкции.
Шар удерживается в шарнире Г образным, хлипким пластиковым крючком, который быстро обламывается и отражатель выскакивает из тяги электрокорректора при попадании в хорошую заколдобину.
При этом фара начинает светить в пол.
Исправить это нетрудно.
Достаточно снять крышку с лампы дальнего света, засунуть палец, загнув его влево и надавить на плоскую площадку, чтобы шар заскочил обратно в тягу корректора.
Можно дотянуться и через крышку лампы ближнего света, но тянуться дальше и пальцем не развить нужного усилия.
Кстати корректор работает только когда включен ближний свет.
Комментарий к файлу: Вот там, с другой стороны, стоит электрокорректор.
В дырке видать три провода управления, идущие на него, черный, серый, синий.
Снизу механизм регулировки фары вверх/вниз.
IMG_20150219_141900.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 3815 ]
Комментарий к файлу: Соединение отражателя с электрокорректором, вид издалека.
IMG_20150219_141124.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 3815 ]
Комментарий к файлу: Соединение отражателя с электрокорректором, вид вблизи.
Хорошо заметно следы обломленного Г образного стопорного крючка.
IMG_20150219_141114.jpg [ 993.45 КБ | Просмотров: 3815 ]
Комментарий к файлу: Соединение отражателя с тягой регулировки влево/вправо.
IMG_20150219_140228.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 3815 ]
Комментарий к файлу: Левая фара в сборе, вид сзади.
Хорошо видны точки крепления отражателя к корпусу фары, расположенные треугольником.
У отражателя дальнего света точки крепления к корпусу фары отсутствуют.
IMG_20150219_135740.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 3815 ]
Чт фев 26, 2015 16:59
Автомобиль: kimo
Вот такой иллюминацией порадовала меня сегодня правая задняя фара.
Был включен габарит и правый поворот.
http://youtu.be/OW7RfbbC9zM.
Ср мар 18, 2015 1:35
P_A_S писал(а):
Вот такой иллюминацией порадовала меня сегодня правая задняя фара...
Ну а дальше : причина, решение или вопрос? :kidrocka:
Советую проверить контакт массы на плафоне
Ср мар 18, 2015 2:31
+1 за антимассин.
Ср мар 18, 2015 9:23
Автомобиль: kimo
[quote="P_A_S"]Вот такой иллюминацией порадовала меня сегодня правая задняя фара.
Проведена ревизия фары.
Почищены от окислов контакты и обильно смазаны водоотталкивающей и прочей силиконовой смазкой.
Работа фары вернулась в штатный режим. Спасибо откликнувшимся.
Но осталось загадкой ... Почему при включении правого поворота, моргали СТОП, ГАБАРИТ и Указатель движения НАЗАД, а лампочка поворота нет.
Чт мар 19, 2015 0:19
Нет никакой загадки, плохой контакт массы поворотника и цепь замыкалась через спираль ламп стопарей и габаритов и через их массу.
В зубилах это массовый дефект, родовая болезнь так сказать, из за дурацкой гибкой платы в фонарях.
В Кимо это странно, там на каждый источник света и на корректор приходит свой плюс и своя масса.
Указатель движения назад это что?
Фонарь заднего хода что ли?
Чт мар 19, 2015 6:56
Автомобиль: kimo
Фонарь заднего хода что ли?[/quote]
:oops: да. не знал как правильно сформулировать.
Чт мар 19, 2015 23:16
Товарищи, расскажите подробно, как снять задний фонарь, чтобы поменять в нем лампы и не сломать никаких защелок в процессе???
Спрашиваю потому, что поиск на этом сайте работает через одно место.
Ну и про лампы подсветки номерного знака тоже писали, что мол все просто, берешь и выковыриваешь фонарь из бампера отверткой.
Я полез выковыривать и отломал от него все защелки. Оказалось надо было с торцов тонкой отверткой, отжать две хлипкие защелки и только после этого вытягивать фонарь из бампера.
Ср сен 09, 2015 13:50
Открываешь ляду и головкой (если не ошибаюсь на 10) выкручиваешь 2 самореза...
Ср сен 09, 2015 21:17
там ще є грибоподібний направляючий фіксатор,врєдний )
Всередині фари незвичні саморізи,то лі зірочки чи то шестигранки от призабув,
варто запастися необхідним інструментом.
Ср сен 09, 2015 22:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14363
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
