Руслан294
Автомобиль: CHERY AMYLET
 гріються передні колодки
доброго всім дня, підкажіть будь-ласка, по якій причині можуть грітись передні колодки а задні холодні, при чому працюють всі
| Вт авг 04, 2015 20:27 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: гріються передні колодки
Может направляющие закисли и не отходят колодки.
| Ср авг 05, 2015 8:51 |
начнем с того что они должны грется, система такая, они постоянно трутся об диск. И после не большой поездки там уже будет больше 100 градусов....если не ошибаюсь допустимо до 250 нагрев. Для того чтоб проверить не клинят ли колодки досточно подомкратить машин и провернуть колесо рукой. Если закисло то прийдется таки сильно приложится(с правой стороны надо дополнительно поджимать рычаг, т.к. полуось ложится на него при поддомкрачивании). Ревизию супортов сделать не вредно никогда. Что касается задних тормозов то там система другая и колодки таки отходят от тормозного барабана.
| Ср авг 05, 2015 10:57 |
Руслан294
пошня на супортах ходят норм, колодки розжимаються, колесо на домкраті не підклинює, єдина проблема в тому, що задні повністю холодні після поїздки, а передні градусів 60 - 50, от і цікаво чи це нормально, чи ні
| Ср авг 05, 2015 17:13 |
livci
Ну конечно нормально. Ты после поездки останавливался, а физику и силу трения ни кто не отменял.
| Чт авг 06, 2015 8:39 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Привет мужики, я вот тоже давно не щупал диски на температуру и задался идеей тоже проконтролировать - у меня все вроде в пределах нормы но заметил что задние барабанные тормоза какбы чирикают ( не нашёл более подходящего слова к украинскому цвірінькають) тихо но слышно, особенно с открытыми форточками , износ врятли - только 30 тисяч прошли а вот тормозная жидкость на колодках может наверное . как думаете - не мешать машине работать или разобрать на досуге и протереть-почистить?
| Пт авг 07, 2015 0:43 |
самое простое - грязь в барабанах. маловероятно но возможно - элипсность барабана
| Пн авг 10, 2015 9:45 |
misha.ostafiushyk
 не розходяться передні тормозні колодки на cheri amulet
не розходяться передні тормозні колодки на cheri amulet і педаль тормозу дуже тверда порадьте що робити
| Чт сен 03, 2015 17:35 |
 Re: не розходяться передні тормозні колодки на cheri amulet
для начала попробовать монтировкой развести , если не идет, отпустить клапан для прокачивания и снова пробовать. Если с клапаном получилось - вероятно в главном что-то не так. Если это супорта, то временно может помочь установка новых колодок, т.к. измениться контактное пятно на цилиндриках.
| Пт сен 04, 2015 11:10 |
serg_krivoshej
Автомобиль: QQ
Но лучше таки разобрать, перебрать и с этим, до зимы, не тянуть.
| Ср сен 09, 2015 12:56 |
ну если клинят направляйки-под замену, супорта проще купить на разборке чем перебирать, кроме того стоимость ремкомплекта будет приблизительно равна б/у супортам. У меня тут идейка тыркнула може проблемка в главном тормозном, сначала нужно проверить какое колесо заклинило, если несколько - скорее всего проблема в главном.
| Чт сен 10, 2015 14:13 |
ugin
Автомобиль: был Chery Amulet LUX
 Re: Черная пыль на пердних дисках. Наверное суппорта или что
Доброго времени суток! Появилось биение при торможении на большой скорости (выше 80-90км), обнаружил, что левый передний диск даже после небольших поездок 20-30км очень горячий по-сравнению с правым (тот еле теплый), и на этом же левом диске стало намного больше черной пыли от колодок. С чего начинать? На паре сто ничего лучше не предложили, как сразу менять тормозной диск, а это недешево, да и качество нового диска может быть под вопросом. Машина 2008г., пробег 55тык. 4тык до этого меняли колодки и обслужили суппорта передние. Тормозная жидкость еще не менялась, хотя, наверное, уже пора. Кто что посоветует?
| Пн сен 21, 2015 0:18 |
а чего тут советовать, домкрать сторону, снимай с передачи, должно свободно рукой прокручиватся. если нет - значит подклинило супорта. С огромной вероятностью это проблема в направляйках. Либо гнутые либо та смазка что положили не подходит и тупо застыла в камушек.
Что касается тормозной жидкости то ее положено менять раз в 2 года, по причине ее гигроскопичности, в результате ее старения понижается температура кипения, а это значит что педаль может провалится при экстренном торможении. Всегда удивлялся как люди экономят 50 грн, чтоб потом разбить машину.
Тормозной диск скорее всего повело от перегрева, тут 2 варианта либо протачивать либо менять. Наши диски стоят не дорого по сему рекомендую взять новый или с разборки. Но сначала нужно поределится с супортом.
| Пн сен 21, 2015 11:44 |
ugin
Попробовал по очереди оба передних колеса. Оба крутятся одинаково плохо, только с усилием проворачиваются. Делал я это на незаведенной машине, или нужно было заводить?
Я правильно понимаю, что нужно для начала ехать на сто и искать проблему в суппортах, ну и заодно поменять тормозною и прокачать? А потом уже разбираться с тормозным диском? Да, и при прокручивании смотрел, что колодки почти полностью прижаты к диску, так и должно быть?
| Пн сен 21, 2015 19:30 |
Сопротивление должно быть, т.к. крутишь всю коробку, а правая полуось вообще на рычаг ложится, если одинаково то значит левая сторона таки затирает, правая должна сложно проворачиватся. Только на заглушенной машине.
по второму вопросу - правильно сначала убедится что супорта работают, потмо диск иначе новый диск запоришь
| Вт сен 22, 2015 13:49 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
 Передний тормоз, суппорт, колодки
Всем доброго времени суток! Подскажите кто менял от кого пыльники направляющей супорта на мулю подходят?
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Ср окт 28, 2015 20:30 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: Пыльники направляющих супорта переднего?
T&S писал(а): Всем доброго времени суток! Подскажите кто менял от кого пыльники направляющей супорта на мулю подходят? Я себе ставил с Волги,или с Газели правда вместе с направляющими
| Чт окт 29, 2015 10:25 |
iexeev
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 23:56 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: elara
 Re: Греется колесо
не помогают направляющие меняй супорт. я сначала тоже голову делал потом плюнул поменял и супорт и колодки все ты уверен и нет проблем а то смазку а то еще что а в друг заклинит на ходу? а вдруг пропадут? это же не просто дискомфорт это безопасность. соответственно тормозуха греется колодки трутся. (стираются)
| Сб дек 17, 2016 19:37 |
DimaB
 Amulet На ходу пропали тормоза
Всем привет. На днях еду с работы примерно 15 км в дороге, сворачиваю на круг нажимаю на тормоз и он плавно опускается в самый низ ( я даже подумал что перепутал тормоз с педалью сцепления ) так как скорость не большая все таки остановился благо не было некого рядом. Выезжаю с круга тоже самое педаль просто опускается в низ тормозов почти нет. Паркуюсь к обочине уперся в бровку. Заглушил машину, открыл капот жидкость по уровню, потеков нет, обошел машину тоже все в норме, все сухо. Прошло 5 мин. думаю на аварийке докочусь до дома ( оставалось метров 700) Завожу машину тормоза появились как и были до этого. На следующий день поехал на сто на диагностику все посмотрели сказали поломку не видят, все в норме. Немного страшно садиться за рул сейчас) Может у кого-то было что-то подобное?
| Чт авг 02, 2018 22:03 |
 Re: Тормозная система.( Колодки, диски, суппорта).
Вариантов не много: старая тормозуха, воздух в тормозной системе, вакуумник
| Чт авг 02, 2018 23:22 |
Stack |
653 |
96864 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1529 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50376 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9620 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
