Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
poliuretan.lviv.ua а у вас проточены пазы в пластиковых шайбах?
Пт июл 17, 2015 0:22
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT+газ
Всем привет! Пришла пора и мне заняться ходовой, начал греметь передок. Машина прошла почти 50 тыс. Очень понравилась идея переделки стоек стабилизатора под полиуретан с учетом всех замечаний, токарь знакомый есть. Да и комплект на передок полиуретановых сайлентблоков и втулок имеется, прикупил у alyoha еще в 2013г., когда менял у него все пружины.
Вопрос к знатокам - втулка полиуретан 0-02-010 на сайте "втулка" есть 2-х видов -
1. Втулка стойки стабилизатора № 0-02-010-R оранжевая, ТВЕРДОСТЬ: 72 ед. по Шору, шкала А;
2. Втулка стойки стабилизатора № 0-02-010-G бирюзовая, ТВЕРДОСТЬ: 80 ед. по Шору, шкала А.
Какую втулку лучше использовать?
slavutich - если вместо штампованной шайбы, выточить стаканчики с короткими бортами 3-5 мм., не будет лучше?
Чт авг 27, 2015 10:09
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Бери любую - и то и то кач-во хорошее, нагрузка не большая. У меня аранжевые стоят отлично. Выточи - там бортика и 2х мм. достаточно.
Чт авг 27, 2015 11:02
Автомобиль: tiggo
есть в продаже стойки стабилизатора??
Пт авг 28, 2015 17:37
Присоединяюсь к вопросу (с токарем появилась проблема...), есть возможность у кого-то из форумчан приобрести готовые корпуса под втулки с приваренными болтами?
Ср сен 02, 2015 19:30
Можете и мну поздравить.
Я, иду такая вся - на полиуритане !!!! (с)
Три года валялись-- теперь время пришло,поставил сразу всю машинку.
Как износится-буду продавать !!!!! :-D
Не надо, цветов и оркестра !!!!!!!!!!!!!! (с)
Чт сен 10, 2015 8:44
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Зря заявами раскидаешся...
Я вместо плавающих, ВРЕМЕННО мерсовские ставил...
Третий год пошол...
Вон уже плавающие на полиуретане делают, а как мне их попробовать? Здоровую ходовку разбирать, обидно да.
Ты лучше, свои впечатления раскажи... И что ставил, поподробней... Молодёж приходит - интересуется...
Чт сен 10, 2015 10:14
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
alex_i56 писал(а):
.... Очень понравилась идея переделки стоек стабилизатора под полиуретан .....
Ткните носом где начало идеи, чертежи, рисунки, пошаговая инструкция, в общем усе или что нибудь :oops:
Не жалей ни о чем и ни когда
Чт сен 10, 2015 12:24
:welcom: https://www.dropbox.com/sh/byry6pgrdm61 ... ZzkHa?dl=0
вот - все что нажито непосильным трудом Slavutich-a + в папке "Модель" - моё творчество в 3D.
Там и точные чертежи лежат, правда в формате SolidWorks-a.
Будет желание - свистите... Переконвертирую в pdf
Себе сделал... Жду когда сток тарахтеть начнет... :-)
:viking: !!! Предупреждаю - Модель передних - с расчетом на приварку уха к рычагу (2-ой вариант Slavutich-a) , а не к амортизатору (как у стока)!!!!
И еще... - не помню какие втулки у ребят, я себе подобрал "с бортиком - 0-02-016-R" +ёё пара - "без бортика втулка ровная 0-02-010-R"
В папке "Модель" на фотках видно!!!
Чт сен 10, 2015 22:54
Den увы хвастаться и учить нечем. Сайленты ещё твои лежали. 3 года. Сча такие и не делают. А попал в туже ситуйовину что и ты--поставил новый сток. Ждал пока упризервативятся. Ещё все по машине не закончил, поеду домой, потом толком ощущения. Мало катался пока. :)
Чт сен 10, 2015 23:48
Приехал домой !!!!!!!
Ну, что рассказать ????????
Сча все камнять бросами будут.
Каких то супер пупер изминений не увидел. Новое и есть -- НОВОЕ.
Да, машинка плавненькой стала. Мягенькой. Но, это и при стоке (новом) было--- просто перестало все греметь и стучать.
Тоесть что хочу сказать. Если по долговечности полиуритан продержится дольше то и ставить можно.
пысы НО У НАС ЖЕ И ДОРОГИ ЕЩЕ,МАТЬ ИХ.....
Вт сен 15, 2015 13:05
Родные задние большие сайленты заметно "плохо работать" начали примерно с 35тыс.км пробега, но и машинка моя 2008 г/в. Хотя и до этого было сложно понять работали ли они вообще... Заменил их на 45тыс.км, сейчас пробег на ПУ львовских 76тыс.км, пока за 30тыс.км и полгода пробега всё Ок против родных. Зиму еще ПУ не ходил, посмотрим что и как будет. Родные резинки просто сохнут и дубеют от времени и гомул с дороги и потому внешне как бы целые, а вот по функционалу неайс вообще... Созрел на замену сайлентов в рычаге на передке, т.к. ну уж совсем телегой стал тигренок последние 2тыс.км на еще родных сайлентах. Хочется верить что ПУ не высохнет быстрей резины и будет работать дольше даже несмотря на дороги.
Вт сен 15, 2015 20:46
Лед тронулся! С токарем проблемы решены. Корпуса для втулок и шайбы выточены, болты к корпусам приварены, полиуретан едет, кронштейны по чертежам Славутича делаются (обещали после вторника сделать, а то праздники накануне...), так что со среды можно приступить к сборке!
Славутич, говорил со сварщиком который будет приваривать кронштейны, так он предупредил, что поперек балки варить не рекомендуется, ослабляется металл (появляются напряжения в нем или что то типа того) , можно варить только вдоль балки. Что на это скажешь? Если это так "не хорошо", может сделать боковые лепестки, приварить их к кронштейну и потом всю эту конструкцию приварить по продольной оси к балке???
Или все эти проблемы не так страшны?
В каком месте приваривать кронштейны к балке (либо пропустил в тексте или не указанн размер) или стойку присоединить с стабилизатору и выставить перпердикулярно к балке?
И еще хотел утонить, в окончательном варианте, для задних стоек расстояние между осями корпусов втулок -90 мм., а у передних - 75мм.?
Пт сен 18, 2015 20:20
WASD писал(а):
...А попал в туже ситуйовину что и ты--поставил новый сток. Ждал пока упризервативятся. ....
что-то только теперь увидел твой ответ....
- у нас разница в том что я еще сток - не менял... вообще... На родном еще ездит...
Пт сен 18, 2015 21:17
Не, я 3 года назад поменял на покупные, просто пошел в ЧЕРРИ магаз и купил комплект --- 3 года и каюк.
Вот теперь на новеньком ПУ езжу :-D
Пт сен 18, 2015 22:11
Ни чего не ослабнет! Хреново ваш сварщик разбираеться в технологии металлов и сварки, я на производстве этим больше 30 лет занимаюсь. Просто так бы вам не предлагал эти переделки! Мои прошли более 60 тыс - это пример, и в ямы такие влетал - врагу не пожелаешь!!! Все целое! и еще проходит, планирую до 200 тыс, ну посмотрим. Кронштейны приваривал предварительно собрав все вместе, потом прихватил, разобрал и обварил. Расстояние не помню, прошло много времени -поройся в форуме я где-то уточнял, но по моему в последнем варианте расстояние одинаковое для зада и переда.
Сб сен 19, 2015 19:37
Значит буду варить как у вас.
Вот нашел ваши уточнения - "Да самое главное что хотел изложить, чуть не забыл, стойки необходимо (для последнего варианта ) делать короче, при вывешеном состоянии и полностью вывернутом колесе низ амортизатора цепляет самую верхнюю шайбу - не существенно, но надо исключить! Делать нужно длинной по центрам корпусов втулок не более 75 мм. Сейчас у меня 90 мм. - буду укорачивать до 75 мм."
Сб сен 19, 2015 20:14
Процесс пошел! Сегодня приварили кронштейны к рычагам, установил изготовленные стойки стабилизаторов по последнему варианту от Славутича (75 мм по центрам корпусов). Впечатления от поездки: машина преобразилась, ощущения как будто плывешь, машина едет на много мягче, ямки глубиной приблизительно до 3см. проходит практически незаметно, крупные - 5 см. и больше - с мягким провалом и и практически без удара. На стоковых стойках- эти же ямки проезжал, как на квадратных колесах. Полиуретан отрабатывает на все 100%. И это ощущения только от замены стоек стабилизаторов. Завтра буду переводить всю переднюю подвеску на полиуретан, благо прикупил у Алехи в позапрошлом году, когда ставил у него усилинные пружины!
Вт сен 22, 2015 22:13
Я про це (поліуритан) ще з 2013 тут всім розпинаюсь, народ тихенько читає і "рахують", що переплата (за поліуретан) на 20% це дуже дорого...
Я майже навмисно засунув сайленти від Рено в задні ричаги, на місце плаваючих... (жуть цікаво було скільки воно там проживе). З розрахунку що тимчасово.
А воно до сих пір їздить і не пчихає... (з мотором щось би так само зробити...)
от на фото добре видно - під якими нагрузками воно там "живе"....
2013-08-03 11.26.34.jpg [ 455.07 КБ | Просмотров: 2161 ]
2013-08-03 11.26.09.jpg [ 336.36 КБ | Просмотров: 2161 ]
2013-08-03 11.25.57.jpg [ 387.09 КБ | Просмотров: 2161 ]
Вт сен 22, 2015 22:35
Вчера поменял весь передок на полиуретан (кроме втулок амортов), сайлентблоки, втулки, шаровые были уже подуставшие. Что сказать - машина стала более упругая, сбитая, ямы проходит жестче, уже не такая мягкая, как при замене только стоек стабилизаторов. Сегодня поехал на развал-сходение, мастер сказал что задние развальные болты, гайки,втулки и сайлентблоки надо менять . Короче, надо теперь весь задок тоже перебирать... . Вот теперь думаю, искать полиуретан (если он есть и кто подскажет?) или брать резину?
Вопрос не по теме - У меня высота до арок разная: правая зад-83см, правая перед-78см., левая зад- 86см., левая перед-79см., плюс-минус сантиметр, зависит где и как стоит машина.
Чт сен 24, 2015 11:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 406 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого какой пробег тигра ?
25592
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin
82
32793
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin Перейти к последнему сообщению
35725
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насадка на глушитель Тигра
KOTY
20
6534
Вт мар 22, 2011 0:22
Olegalex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
