Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Диагностика, коды ошибок, БК
Автомобиль: Е5
Сообщение Re: Подключение сканера ELM327 Bluetooth OBD2
Купил себе такое чудо. Работает отлично. Проверял работу на программах HobDrive 1.1.21, OBD Авто Доктор (Free) 3.14, Torque 1.8.16 (все под Андроид).
ELM327.jpg [ 30.18 КБ | Просмотров: 20447 ]
Пн янв 12, 2015 19:59
Автомобиль: cheri E 5
Сообщение Re: Не сбрасывается средний расход топлива
Алгоритм подсчёта расхода топлива не понятен, нормально показывает если одновременно сбросить расход топлива и километраж, это как то связано, тогда показывает нормально. Заправил до горловины бензин в бак, так что видно бензин, обнулил счётчик расхода бензина и километража, проехал 634км. город, трасса с кондёром средняя скорость 95км, на обгонах до 125км. Снова заправил по горловину 45л. на той же колонке и получилось, что средний расход ТОЧНЫЙ 7.1л бензина. Для тех кто тормозит объясняю 45л. / 6.34 = 7.086л /100км. округляем до 7.1л
Последний раз редактировалось Андрій 77 Вс сен 27, 2015 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Пт сен 25, 2015 22:41
Автомобиль: Chery E5
подтверждаю, что бака хватает на 600 и +- 50 км... ездил в Николаев, расстояние от заправки до заправки 640 км...
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Вс сен 27, 2015 15:28
Автомобиль: Ешка
Мне в этом году бака газа 50л(белорусского) хватило на 619км, ездил в Затоку!!! А обратно, заправился месным-говняным 54л хватило на 520км! При скорости 120-130км. Вот так! Естественно багажник был полный (жена грузонула) , сумки даже в салоне стояли...
https://onespace.team/pass
Пн сен 28, 2015 12:02
А Белорусский газ на каких АЗС продают подскажи.
Вт сен 29, 2015 8:44
Автомобиль: Ешка
ул. Григоренка на територии гаражей. Если съезжаешь с нового моста на Григоренка, первый поворот направо (там односторонка), вывеска есть!
Это лучшая заправка на левом берегу Харьковского масива и по динамичности и по расходу.
Ср сен 30, 2015 20:40
спасибо. но я на правом. )
Пт окт 02, 2015 12:59
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Re: Check Engine и всё сним связаное
Добрый день, форумчане. Вынужден просить вашей помощи по следующему вопросу. Вчера заехал на ОККО и заправил 5 литров бензина А95 (бак до заправки был практически пустой). Проездив день заметил, что двигатель стал неравномерно работать, с подёргиванием, а также пропала тяга после переключения на вторую передачу. После оставил машину на стоянке. Сегодня утром завожу и вижу, что на панели не потух Check Engine, а также что двигатель как-то в натяжку работает на холостых и подёргивается. Затем я снял плюсовую клемму аккумулятора, подождал минут 5 и заново её одел. Завёл двигатель, Check Engine погас, но двигатель также подёргивался и подтраивал. Сегодня поехал на другую заправку АНП и залил 20 литров 95А в надежде на то, что смешав бензин проблема уйдёт сама по себе. В последствии это ничего не дало, двигло также подтраивает и тупит при нажатии на педаль газа. Поменял топливный фильтр, но ничего не изменилось. Помогите советом если сможете относительно устранения данной проблемы. Заранее всем благодарен.
Чт окт 08, 2015 16:32
забилась сеточка в бензонасосе. имхо
Чт окт 08, 2015 16:45
Это предположение или Вы действительно считаете, что дело в сеточке?
Чт окт 08, 2015 17:03
ну пусть будет предположение
но очень похоже что нужно начать со снятия бензонасоса
а тем более он то и снимается там минут 15 а с перекурами можно и на 30 растянуть
Чт окт 08, 2015 17:09
Подскажите для особо одарённых, а где он находится?
Чт окт 08, 2015 17:13
снимаем заднюю сидушку и вот там
но как снять сидуху тоже нужно расказывать?
Чт окт 08, 2015 17:16
Varelik, спасибо за инфу. Завтра проверю.
Чт окт 08, 2015 17:23
незачто. но может кто ещё чё скажет. но проверить стоит. у меня правда в эларе тяга пропадала. то я снимал. а сетка подходит по памяти с новой газели или соболя
Чт окт 08, 2015 17:26
Varelik, проблема по Check Engine решена. Заехал на сервис БОШ, провели диагностику.Выявили перебои в работе цилиндров. Вердикт - забитые форсунки. Промыли форсунки и движок не то, что поёт, а шепчет. Надеюсь кому-то в будущем данная инфа пригодится.
Пт окт 09, 2015 12:35
ну. я только дал толчок (маленько разобрать и проверить)
а так то отлично что так всё решилось
Пн окт 12, 2015 9:22
Привет всем, как то собрались поехать в село зацепив прицеп , за городом начал гореть Check , на затяжном подъёме Check начал мигать, тяга пропала. Прочитав инструкцию к авто что делать если горит Check мы посмеялись и Пришлось вернутся в гараж , и началось.
Заменив свечи на Дензо, Check гореть перестало , я обрадовался , нашол в чем причина, ведь пробег 50тыс, свечи пора поменять. но Check снова загорелась. Ладно сменю еще топливный фильтер пробег на фильтре 18тыс. Результат нулевой как горела так и горит Check. после того слил со старого фильтра остаток бензина в бутылку, а оттуда вылилось че то черное на бензин не похоже , Тогда методом дедукции стало понятно что залит хе__ый бензин, заправил пульсом на окко и Check потух. Но заправляюсь только на окко видемо итам проскочил плохой бензин .
Свечи унас на 16
рекомендую свечи (смотри фото)
Всем удачи!
IMAG2646.jpg [ 713.41 КБ | Просмотров: 6776 ]
Пн окт 19, 2015 20:52
Я слышал такую байку, насколько литров бак такой расход по трасе , по всем авто что уменя было совпадает, унас 55 лит значит 5,5лит/100км но ето надо уметь так секономить
Пн окт 19, 2015 21:06
Сообщение Re: Напоминания бортового компутера
Иногда пищит при заводке три раза, завелась пропикало и все, а в честь чего не понимаю
Пт мар 24, 2017 0:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
bozon
20
27915
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17616
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
