Диагностика, коды ошибок, БК
Евгений2008
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2008 10:45 Сообщения: 14 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: Е5
 Re: Подключение сканера ELM327 Bluetooth OBD2
Купил себе такое чудо. Работает отлично. Проверял работу на программах HobDrive 1.1.21, OBD Авто Доктор (Free) 3.14, Torque 1.8.16 (все под Андроид).
ELM327.jpg [ 30.18 КБ | Просмотров: 20442 ]
| Пн янв 12, 2015 19:59 |
Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Re: Не сбрасывается средний расход топлива
Алгоритм подсчёта расхода топлива не понятен, нормально показывает если одновременно сбросить расход топлива и километраж, это как то связано, тогда показывает нормально. Заправил до горловины бензин в бак, так что видно бензин, обнулил счётчик расхода бензина и километража, проехал 634км. город, трасса с кондёром средняя скорость 95км, на обгонах до 125км. Снова заправил по горловину 45л. на той же колонке и получилось, что средний расход ТОЧНЫЙ 7.1л бензина. Для тех кто тормозит объясняю 45л. / 6.34 = 7.086л /100км. округляем до 7.1л
Последний раз редактировалось Андрій 77 Вс сен 27, 2015 22:19, всего редактировалось 1 раз.
| Пт сен 25, 2015 22:41 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
подтверждаю, что бака хватает на 600 и +- 50 км... ездил в Николаев, расстояние от заправки до заправки 640 км...
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Вс сен 27, 2015 15:28 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Мне в этом году бака газа 50л(белорусского) хватило на 619км, ездил в Затоку!!! А обратно, заправился месным-говняным 54л хватило на 520км! При скорости 120-130км. Вот так! Естественно багажник был полный (жена грузонула) , сумки даже в салоне стояли...
| Пн сен 28, 2015 12:02 |
А Белорусский газ на каких АЗС продают подскажи.
| Вт сен 29, 2015 8:44 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
ул. Григоренка на територии гаражей. Если съезжаешь с нового моста на Григоренка, первый поворот направо (там односторонка), вывеска есть! Это лучшая заправка на левом берегу Харьковского масива и по динамичности и по расходу.
| Ср сен 30, 2015 20:40 |
спасибо. но я на правом. )
| Пт окт 02, 2015 12:59 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Check Engine и всё сним связаное
Добрый день, форумчане. Вынужден просить вашей помощи по следующему вопросу. Вчера заехал на ОККО и заправил 5 литров бензина А95 (бак до заправки был практически пустой). Проездив день заметил, что двигатель стал неравномерно работать, с подёргиванием, а также пропала тяга после переключения на вторую передачу. После оставил машину на стоянке. Сегодня утром завожу и вижу, что на панели не потух Check Engine, а также что двигатель как-то в натяжку работает на холостых и подёргивается. Затем я снял плюсовую клемму аккумулятора, подождал минут 5 и заново её одел. Завёл двигатель, Check Engine погас, но двигатель также подёргивался и подтраивал. Сегодня поехал на другую заправку АНП и залил 20 литров 95А в надежде на то, что смешав бензин проблема уйдёт сама по себе. В последствии это ничего не дало, двигло также подтраивает и тупит при нажатии на педаль газа. Поменял топливный фильтр, но ничего не изменилось. Помогите советом если сможете относительно устранения данной проблемы. Заранее всем благодарен.
| Чт окт 08, 2015 16:32 |
забилась сеточка в бензонасосе. имхо
| Чт окт 08, 2015 16:45 |
Andreyydoncov
Это предположение или Вы действительно считаете, что дело в сеточке?
| Чт окт 08, 2015 17:03 |
Andreyydoncov писал(а): Вчера заехал на ОККО и заправил 5 литров бензина А95 (бак до заправки был практически пустой). ну пусть будет предположение но очень похоже что нужно начать со снятия бензонасоса а тем более он то и снимается там минут 15 а с перекурами можно и на 30 растянуть
| Чт окт 08, 2015 17:09 |
Andreyydoncov
Подскажите для особо одарённых, а где он находится?
| Чт окт 08, 2015 17:13 |
снимаем заднюю сидушку и вот там но как снять сидуху тоже нужно расказывать?
| Чт окт 08, 2015 17:16 |
Andreyydoncov
Varelik, спасибо за инфу. Завтра проверю.
| Чт окт 08, 2015 17:23 |
незачто. но может кто ещё чё скажет. но проверить стоит. у меня правда в эларе тяга пропадала. то я снимал. а сетка подходит по памяти с новой газели или соболя
| Чт окт 08, 2015 17:26 |
Andreyydoncov
Varelik, проблема по Check Engine решена. Заехал на сервис БОШ, провели диагностику.Выявили перебои в работе цилиндров. Вердикт - забитые форсунки. Промыли форсунки и движок не то, что поёт, а шепчет. Надеюсь кому-то в будущем данная инфа пригодится.
| Пт окт 09, 2015 12:35 |
ну. я только дал толчок (маленько разобрать и проверить) а так то отлично что так всё решилось
| Пн окт 12, 2015 9:22 |
Jerzy
Привет всем, как то собрались поехать в село зацепив прицеп , за городом начал гореть Check , на затяжном подъёме Check начал мигать, тяга пропала. Прочитав инструкцию к авто что делать если горит Check мы посмеялись и Пришлось вернутся в гараж , и началось. Заменив свечи на Дензо, Check гореть перестало , я обрадовался , нашол в чем причина, ведь пробег 50тыс, свечи пора поменять. но Check снова загорелась. Ладно сменю еще топливный фильтер пробег на фильтре 18тыс. Результат нулевой как горела так и горит Check. после того слил со старого фильтра остаток бензина в бутылку, а оттуда вылилось че то черное на бензин не похоже , Тогда методом дедукции стало понятно что залит хе__ый бензин, заправил пульсом на окко и Check потух. Но заправляюсь только на окко видемо итам проскочил плохой бензин . Свечи унас на 16 рекомендую свечи (смотри фото) Всем удачи!
IMAG2646.jpg [ 713.41 КБ | Просмотров: 6771 ]
| Пн окт 19, 2015 20:52 |
Jerzy
Я слышал такую байку, насколько литров бак такой расход по трасе , по всем авто что уменя было совпадает, унас 55 лит значит 5,5лит/100км но ето надо уметь так секономить
| Пн окт 19, 2015 21:06 |
chuprik77
 Re: Напоминания бортового компутера
Иногда пищит при заводке три раза, завелась пропикало и все, а в честь чего не понимаю
| Пт мар 24, 2017 0:50 |
bozon |
20 |
27908 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42214 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17607 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
