Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Тормозная система, АБС
Сообщение Re: Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
Я жидкость меняю, так-то все работает. Осталось найти этот цилиндр. Надеюсь я его узнаю :).
Пн апр 14, 2014 14:06
Смотрите между аккумулятором и заборником- воздуховодом на место соединения КПП и движка, он ввиде цилиндра 100мм х 30мм., сверху, слева выходит штуцер прокачки, с одной стороны одета резиновая гофра, через которую проходит толкатель ввиде стержня толщиной ок.8мм.
Пн апр 14, 2014 17:07
Автомобиль: Chery
Сообщение не отходит трос ручника Истар
Первое поменял ручники .Правый работает левый нехочет .Натянул оба отпускаю правый отходит левый остаеться на месте .там стоит пружина и она не оттягивает механизм нятяжки .Мастер который менял троса поебался минут 20 и говорит что надо менять весь супорт .Но тормоза работают значит и супорт рабочий по моему .Кто знает что делать подскажите.Второе говорят что супорта заднии подходят от Ауди 100 .Если кто то знает аналоги напишите или наберите 095 456 21 20 мтс или 068 767 22 24 киевстар я перезвоню
Чт июл 30, 2015 10:08
1. Что значит "поменял ручники"???
2. Болячка этих суппортов заключается в "закисании" штока, на котором стоит скоба, которую уже тянет трос. Нормальная их работа, это если без пружины рукой, без помощи приспособлений в виде молотка или каких либо рычагов, скобой можно "затянуть" ручник, и "отпустить" ручник. Я поменял пружины на более мощные (родные - слишком длинные, они не оттягивают скобу на свое место.
3. Очень аккуратно "расхаживать" шток, потому что скоба насажена на шлицы штока, которые можно очень легко слизать.
4. Где находитесь (не указано в инфе)???
Да будет свет...
Чт июл 30, 2015 11:17
Сообщение Re: не отходит трос ручника Истар
Шток ручника закис. Чтобы дабраться до штока, надо разобрать весь суппорт, начиная со снятия поршня. Потом все почистить и смазать, возможно резинки какие-то придется поменять.
От Audi 100 не подойдет!!!. Они похожи, но форма колодок на ауди отличается. А вот от фольксваген В5 вроде 1 в 1. Но на Истаре могут стоять два разных вида суппортов B11-3502050BA и B11-3502050, внешне они отличаются, по взаимозаменяемости сказать не могу, могут быть колодки разные.
Пт июл 31, 2015 9:31
Ага...я пока решил не разбирать, правая сторона закисла, я вместо пружины поставил вставку из прута и работает только левая сторона. А случилость так потому, что ручником не люблю пользоваться... (((
Да будет свет...
Пт июл 31, 2015 10:23
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
у меня другая проблемма зимой тросик примерзает потрескалась обмотка.от времени... буду делать ревизию с промывкой троса...и закатку его в термоусадку...
Пт июл 31, 2015 13:23
Не проще ли тогда его поменять. Во первых воду оттуда выгнать будет проблематично, во вторых коррозия оплетки троса скорее всего уже пошла. Ну и снимать его муторно, чтобы потом старый на место ставить. Я в новые после установки шприцом масло загонял.
Пн авг 03, 2015 16:14
Сообщение Работа АВС как правильно должна работать?
У меня вопрос.. :drag: . у меня была Джили МК ..авс срабатывала даже на мелкий юз...отбивала педаль.... ))вопрос* почему это не так на чери истар.. как у кого работает ,как проверить.работоспособность?
Вс сен 27, 2015 21:10
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Работа АВС как правильно должна работать?
Разгонитесь хорошенько по хорошо мокрому асфальту и резко по тормозам. Вот как раз и проверите, как АБС работает и всё ли с ним нормально.
Вс сен 27, 2015 21:46
Как только начинается "юз", сразу срабатывает....Попробуйте на грунтовке "тормознуть"....иначе не проверишь))
Да будет свет...
Пн сен 28, 2015 8:37
Автомобиль: Chery
Нахожусь в Киеве По поводу супорта разобрал супорт снял все поехал на перово купил рем комплект дали от Форда и отдал куму чтоб собрал он его разбирал соберет поставлю отпишусь
Чт окт 01, 2015 14:58
У меня вообще, срабатывал только зимой. НА грунтовке так и не понял. Всё зависит от манеры и стиля езды!
Сб окт 03, 2015 14:35
Вот и я о том же..... :bye: на других авто ездил... малейший юз педаль даёт пилюлей.. :aggressive:
Сб окт 03, 2015 15:30
Автомобиль: Eastar
У меня на асфальте только в экстренном торможении, на грунте чаще, по снегу - постоянно!
Вт окт 13, 2015 21:53
Я пробовал на мокром асфальте.... ну чтоб так сильно била не скажу ,просто оттолкнула педаль рывками пару раз..
Ср окт 14, 2015 12:30
На Истаре довольно хорошие тормоза и у меня абс срабатывает только на плохой дороге(гравий, мокрый асфальт, гололед и т.д.). В ногу отдает не сильно, но торможение эффектно.
Пт окт 16, 2015 20:43
Согласенполностью. Летом вообще не срабатывает, зимой чаще! Всё зависит от стиля езды!
Вт окт 27, 2015 15:16
Ну и как рем комплект от форда (о какого, кстати, подошел???)?????
Да будет свет...
Вт ноя 10, 2015 12:02
На прошлой неделе добрался до бочка с тормозной жидкостью. Снял сеточку. Да, она очень туго снимается. И, как я понимаю, то снять её без следов на неё не получиться. На моей следов не было, поэтому логично предположить, что она не менялась! Снял сеточку и ужаснулся. Жидкость цвета отработки. Набрал в 20 кубовый шприц по которому после извлечения скатывались капли воды. Решение о замене было принято мгновенно. (да и тормоза в последнее время стали хуже).
Помощников у меня нет. В интернете увидел приспособу по самостоятельной замене.
Для образца взял крышку бочка и в магазине подобрал по размеру крышечку(родная - 43 мм в диаметре). Примерно подошла пробка расширительного бочка ВАЗ 2108...12, Газель. (см. ФОТО). Диаметром 44 мм. Накручивается немного свободно, но на последнем витке хватается одним витком и не прокручивается. Цена 25 грн. Купил сосок от бескамерной покрышки. В крышке сверлим отверстие диаметром 14 мм. Вставляем сосок в отверстие и вот что получилось.
Шприцем выкачиваем тормозуху из бочка, доливаем до горла и накручиваем приспособу на бочек.
К соску присоединяем запаску или компрессор. Дальше давлением выкачиваем старую жидкость от дальней точки(правое заднее колесо) до кротчайшей. Не забываем при этом доливать в бочек свежей жидкости.
Надеюсь, кому-то будет полезно! По замене сразу отпишу. ФОТО приспособы прилагаю!
IMG_7038.JPG [ 1.72 МБ | Просмотров: 3886 ]
IMG_7037.JPG [ 231.36 КБ | Просмотров: 3886 ]
IMG_7036.JPG [ 244.31 КБ | Просмотров: 3886 ]
IMG_7035.JPG [ 837.39 КБ | Просмотров: 3886 ]
Вт май 03, 2016 17:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
653
98404
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
395749
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa
227
50735
Чт сен 02, 2021 13:59
