LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Заводится только с 4-5 раза
Ну у нас бензонасос с РДТ в одном корпусе собраны. Если менял все гамузом, то конечно помогло ) Хочу закрыть магистраль обратки и попробовать запустить после длительного простоя. Если заведется - РДТ однозначно под замену.
| Ср сен 30, 2015 14:26 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
user писал(а): А куда ты на диагностику заезжала(автоцентр на строителей)? Решила проблему заменой регулятора давления топлива? Да Регулятор не съемный...весь как бы блок заменили.
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Чт окт 01, 2015 9:35 |
user
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 23:01 Сообщения: 105 Откуда: Николаев
Автомобиль: QQ
user писал(а): Валькирия писал(а): А куда ты на диагностику заезжала(автоцентр на строителей)? Решила проблему заменой регулятора давления топлива? Да Регулятор не съемный...весь как бы блок заменили. Тоесть поменяли полностью бензонасос? Если не секрет сколько обошёлся ремонт?
| Чт окт 01, 2015 11:05 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
user писал(а): То есть поменяли полностью бензонасос? Если не секрет сколько обошёлся ремонт? БЛОК бензонасоса..там кроме непосредственно бензонасоса , клапан..и все это в сборе. В личку что непосредственно интересует, замена, диагностика или сама деталь?
| Чт окт 01, 2015 13:12 |
user
Автомобиль: QQ
Ездил на диагностику, точнее оставлял там машину на ночь, что бы с утра при подключенном диагностическом оборудовании повторить проблему. Ну и что... Завелась с первого раза))) Провели диагностику - сказали никаких проблем с машиной не видят, всё в порядке, помыли дроссельную заслонку, посоветовали больше ездить на бензине, чаще обновлять бензин в баке и заменить аккумулятор.
| Пт окт 16, 2015 11:59 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
 значит, таки, аккум слабоват.
| Пт окт 16, 2015 19:18 |
user
Автомобиль: QQ
Валькирия писал(а): :-P значит, таки, аккум слабоват. Вот на днях поеду брать новый и потом отпишусь прошла ли проблема с запуском.
| Пт окт 16, 2015 21:09 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
user писал(а): Валькирия писал(а): :-P значит, таки, аккум слабоват. Вот на днях поеду брать новый и потом отпишусь прошла ли проблема с запуском. у меня похожая проблема, заводилась со второго раза, слабоват аккум, я его на ночь на зарядку и теперь машинка заводится с первого раза, но через недельку опять со второго заводится - надо менять аккум.
| Сб окт 17, 2015 15:36 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
Посмотрите,есть ли прокрутка по ДПКВ.... зы-только сталкивался с траблом на Авео,на холодную с 5-ого раза,на горячую на ура...
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Сб окт 17, 2015 21:25 |
Baxa
Автомобиль: QQ Comfort AMT
luxeon писал(а): user писал(а): Валькирия писал(а): :-P значит, таки, аккум слабоват. Вот на днях поеду брать новый и потом отпишусь прошла ли проблема с запуском. у меня похожая проблема, заводилась со второго раза, слабоват аккум, я его на ночь на зарядку и теперь машинка заводится с первого раза, но через недельку опять со второго заводится - надо менять аккум. Поставил себе аккумуляторный вольтметр, прошлой зимой заметил такую вещь: при запуске двигателя идет просадка напряжения на аккумуляторе (что естественно), но при падении напряжения в момент запуска до 9 вольт (старый слабый аккумулятор) двигатель не запускается, хотя стартер крутит довольно резво. Не запускается хоть ты тресни. Как только по какой-то причине с третьего-пятого раза напруга все-же поднимется выше в момент запуска - двигатель заводится с пол-тыка при любой температуре за бортом. Так что смотрите аккумулятор, точнее вольтаж.
| Вс окт 18, 2015 23:20 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Хм, озадачил ) Завтра проверю падение напряжения при холодном запуске )
| Пн окт 19, 2015 9:49 |
sergey_zver
Зарегистрирован: Пт июл 11, 2014 17:50 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушонок QQ
Не заводилась сразу. Измерял аккум. Просадка была 280 Пусковой ток. А с завода у нас АБ 430 пусковой. Зарядке не поддавался. Был старый. Заменил на новый. Заводится с полуоборота стартера.
_________________Самая интересная в мире книга Анастасия Новых "АллатРа"
| Пн окт 26, 2015 13:20 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Дёргается машина
Уважаемые форумчане Проблема на лицо Завожу машину вроде всё норм на холодную вроде бы дёрганий как таковых нет! но в процессе вождения начинает дёргатся Думал на свечи выкрутил всё норм Коричневые Была проблема с бронепроводами перебитый слегка заменил его всё в норме проблема не исчезла. Ещё заметил что чем больше машинка прогревается тем чаще начинаются рывки ! Рывки такого характера вот когда вы вкл скорость 3 а км. едите как на второй и она в определённый момент совершает рывок и начинает дальше разгоняться норм ! (Может у кого такое было хоть раз)  Пока не спешу с ремонтом чего либо Пока ездит ! Заливал бензин с канистр разных думаю может что попало куда Хочу выкатать весь бензин с бака попробовать заливать другой с Заправок ! Что Посоветуете? Может что ещё можно проверить!
| Ср ноя 11, 2015 21:20 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Дёргается машина
если я правильно понял на 3-й передаче скорость как на 2-ой? так обороты наверно маленькие (1-1,2 тыс) вот и дергает. Хотя может раньше по молодости и прощала
| Чт ноя 12, 2015 10:16 |
Санёчек12
Ну да это понятно что она и будет дёргаться только теперь такие рывки ПО ПОВОДУ и без повода тоесть еду я на 3 передаче скорость позволительная обороты 2 к всё нормуль и тут на тебе дёрг дёрг ! Причём педаль хоть потихоньку жмёшь хоть сильнее эфекта никакого.Похоже интересно на бронепровода ? на холодную к стати вроде бы меньше ! думаю провода дубеют и меньше пробивают!
| Чт ноя 12, 2015 20:18 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
А мне каж-ся дело в подаче бенза, на холодную его подается больше, едет норм., прогрелась -и давай сбоить. Пробег? форсунки чистились?
| Пт ноя 13, 2015 10:59 |
Санёчек12
Андрей спасибо что откликнулись сегодня вообще аж руль начал Дребезжать Постояла ехать можно более или менее я заливал бензин подозрительный очень Сосед тоже грешит на бензу говорит пока ничего не трогай выкатай потом глянешь! Говорит или долей норм бензы ! Думаю лучше выкатать вообще всю а потом нормы налить как думаете?Пробег 77 к ничего не чистилось!думаете может бензонасос засорился или тому подобное?
| Пт ноя 13, 2015 14:19 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
Скорей не насос а форсунки, я б не выкатывал а слил, или присадку моющую добавил, только хорошую типа Ликви-моли ( дорогая правда зараза)
| Пт ноя 13, 2015 15:14 |
Санёчек12
Андрей35 писал(а): Скорей не насос а форсунки, я б не выкатывал а слил, или присадку моющую добавил, только хорошую типа Ликви-моли ( дорогая правда зараза) аНДРЕЙ скажите а присадку какую ладно Ликви Молли а как она характеризуется присадка для увеличения октанового числа бензина да?
| Пт ноя 13, 2015 17:10 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
непомню название , она именно для ЧИСТКИ инжектора
| Пт ноя 13, 2015 18:21 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26913 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23483 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64976 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
472756 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
