Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Заводится только с 4-5 раза
Ну у нас бензонасос с РДТ в одном корпусе собраны. Если менял все гамузом, то конечно помогло )
Хочу закрыть магистраль обратки и попробовать запустить после длительного простоя. Если заведется - РДТ однозначно под замену.
Ср сен 30, 2015 14:26
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
user писал(а):
А куда ты на диагностику заезжала(автоцентр на строителей)? Решила проблему заменой регулятора давления топлива?
Да
Регулятор не съемный...весь как бы блок заменили.
Козьма Прутков
Чт окт 01, 2015 9:35
Автомобиль: QQ
user писал(а):
Да
Тоесть поменяли полностью бензонасос? Если не секрет сколько обошёлся ремонт?
Чт окт 01, 2015 11:05
Клубная карта №: 72
user писал(а):
То есть поменяли полностью бензонасос? Если не секрет сколько обошёлся ремонт?
БЛОК бензонасоса..там кроме непосредственно бензонасоса , клапан..и все это в сборе.
В личку что непосредственно интересует, замена, диагностика или сама деталь?
Козьма Прутков
Чт окт 01, 2015 13:12
Автомобиль: QQ
Ездил на диагностику, точнее оставлял там машину на ночь, что бы с утра при подключенном диагностическом оборудовании повторить проблему. Ну и что... Завелась с первого раза))) Провели диагностику - сказали никаких проблем с машиной не видят, всё в порядке, помыли дроссельную заслонку, посоветовали больше ездить на бензине, чаще обновлять бензин в баке и заменить аккумулятор.
Пт окт 16, 2015 11:59
Клубная карта №: 72
:-P значит, таки, аккум слабоват.
Козьма Прутков
Пт окт 16, 2015 19:18
Автомобиль: QQ
Вот на днях поеду брать новый и потом отпишусь прошла ли проблема с запуском.
Пт окт 16, 2015 21:09
Автомобиль: qq 1.1
у меня похожая проблема, заводилась со второго раза, слабоват аккум, я его на ночь на зарядку и теперь машинка заводится с первого раза, но через недельку опять со второго заводится - надо менять аккум.
Сб окт 17, 2015 15:36
Автомобиль: на аватаре
Посмотрите,есть ли прокрутка по ДПКВ....
зы-только сталкивался с траблом на Авео,на холодную с 5-ого раза,на горячую на ура...
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Сб окт 17, 2015 21:25
Автомобиль: QQ Comfort AMT
Поставил себе аккумуляторный вольтметр, прошлой зимой заметил такую вещь: при запуске двигателя идет просадка напряжения на аккумуляторе (что естественно), но при падении напряжения в момент запуска до 9 вольт (старый слабый аккумулятор) двигатель не запускается, хотя стартер крутит довольно резво. Не запускается хоть ты тресни. Как только по какой-то причине с третьего-пятого раза напруга все-же поднимется выше в момент запуска - двигатель заводится с пол-тыка при любой температуре за бортом. Так что смотрите аккумулятор, точнее вольтаж.
Вс окт 18, 2015 23:20
Автомобиль: QQ 0.8
Хм, озадачил )
Завтра проверю падение напряжения при холодном запуске )
Пн окт 19, 2015 9:49
Автомобиль: Кукушонок QQ
Не заводилась сразу. Измерял аккум. Просадка была 280 Пусковой ток. А с завода у нас АБ 430 пусковой.
Зарядке не поддавался. Был старый. Заменил на новый. Заводится с полуоборота стартера.
Самая интересная в мире книга Анастасия Новых "АллатРа"
Пн окт 26, 2015 13:20
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Дёргается машина
Уважаемые форумчане Проблема на лицо Завожу машину вроде всё норм на холодную вроде бы дёрганий как таковых нет! но в процессе вождения начинает дёргатся Думал на свечи выкрутил всё норм Коричневые Была проблема с бронепроводами перебитый слегка заменил его всё в норме проблема не исчезла. Ещё заметил что чем больше машинка прогревается тем чаще начинаются рывки ! Рывки такого характера вот когда вы вкл скорость 3 а км. едите как на второй и она в определённый момент совершает рывок и начинает дальше разгоняться норм ! (Может у кого такое было хоть раз) :sad: Пока не спешу с ремонтом чего либо Пока ездит ! Заливал бензин с канистр разных думаю может что попало куда Хочу выкатать весь бензин с бака попробовать заливать другой с Заправок ! Что Посоветуете? Может что ещё можно проверить! :moil:
Ср ноя 11, 2015 21:20
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: Дёргается машина
если я правильно понял на 3-й передаче скорость как на 2-ой? так обороты наверно маленькие (1-1,2 тыс) вот и дергает.
Хотя может раньше по молодости и прощала :D
Чт ноя 12, 2015 10:16
Ну да это понятно что она и будет дёргаться только теперь такие рывки ПО ПОВОДУ и без повода тоесть еду я на 3 передаче скорость позволительная обороты 2 к всё нормуль и тут на тебе дёрг дёрг ! Причём педаль хоть потихоньку жмёшь хоть сильнее эфекта никакого.Похоже интересно на бронепровода ? на холодную к стати вроде бы меньше ! думаю провода дубеют и меньше пробивают! :buba:
Чт ноя 12, 2015 20:18
Автомобиль: QQ311
А мне каж-ся дело в подаче бенза, на холодную его подается больше, едет норм., прогрелась -и давай сбоить.
Пробег? форсунки чистились?
Пт ноя 13, 2015 10:59
Андрей спасибо что откликнулись сегодня вообще аж руль начал Дребезжать Постояла ехать можно более или менее я заливал бензин подозрительный очень Сосед тоже грешит на бензу говорит пока ничего не трогай выкатай потом глянешь! Говорит или долей норм бензы ! Думаю лучше выкатать вообще всю а потом нормы налить как думаете?Пробег 77 к ничего не чистилось!думаете может бензонасос засорился или тому подобное? :viking:
Пт ноя 13, 2015 14:19
Автомобиль: QQ311
Скорей не насос а форсунки, я б не выкатывал а слил, или присадку моющую добавил, только хорошую типа Ликви-моли
( дорогая правда зараза)
Пт ноя 13, 2015 15:14
аНДРЕЙ скажите а присадку какую ладно Ликви Молли а как она характеризуется присадка для увеличения октанового числа бензина да? :wizard:
Пт ноя 13, 2015 17:10
Автомобиль: QQ311
непомню название , она именно для ЧИСТКИ инжектора
Пт ноя 13, 2015 18:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
shinkarenko_va
99
26937
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23497
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
65110
Чт фев 04, 2021 19:03
Artem_Gun
4021
473165
Пн мар 15, 2021 13:23
