sergeikip1
Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 9:13 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь Витебск
Автомобиль: qq6
 Re: qq6 датчик ГУРА
Спасибо!
| Вс авг 09, 2015 13:06 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Аналоги запчастей на Jaggi
Накрылся датчик давления масла на насосе гур. (пропускает масло сквозь себя) Подскажите чем заменить . Или просто заглушить и не морочить голову. Новый стоит 1440руб или 720гр
| Вт сен 08, 2015 18:54 |
Можно смело глушить (до лучших времён)!
| Вт сен 08, 2015 21:22 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
 Датчик ГУР
vovchik2000 писал(а): ... просто заглушить и не морочить голову... Давно уже заглушил. Видимых и слышимых изменений в работе двигателя и гидроусилителя не замечено.
| Ср сен 09, 2015 0:25 |
vasia123
я тоже заглушил. Только я его выкрутил и залил в него епоксидной смолы и всё
| Ср сен 09, 2015 22:10 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Спасибо за ответ ! Сегодня попробую по экспериментировать получится отпишусь.
| Чт сен 10, 2015 12:16 |
Sergg
 Re: Датчик ГУР
А где же взять этот болт М10х1 ? Не где не продают такого.
| Пт окт 02, 2015 20:33 |
 Re: Датчик ГУР
| Сб окт 03, 2015 13:01 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ГУР
Пробка которая вместо маслёнки стоит , там резьба конусная
| Вс окт 04, 2015 13:50 |
Sergg
 Re: Датчик ГУР
Не понял, про какую масленку идет речь ?
| Вс окт 04, 2015 19:17 |
 Re: Датчик ГУР
Тема не наводит на мысль?
| Вс окт 04, 2015 19:53 |
Sergg
 Re: Датчик ГУР
Нет.
| Вс окт 04, 2015 20:33 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ГУР
Sergg писал(а): Не понял, про какую масленку идет речь ? тавотница , иногда в место этих тавотниц ставят пробки , так там как раз резьба 10 шаг один конусная
| Вт окт 06, 2015 8:23 |
Boris Nic
 Re: ГУР и все что с ним связано
шланг.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 3767 ]
Заметил, что патрубок ГУРа стал мокнуть. Жидкость заметно не уходит. Какие требования к патрубку, если буду искать новый. Маслостойкий и соответствующего сечения? Там повышенного давления нет?
| Чт окт 15, 2015 9:54 |
VJ54
нет. но напорчик приличный, однако это простая трубка из маслостойкой резины, а не РВД.
| Пт окт 16, 2015 22:13 |
Sergg
 Re: Датчик ГУР
Не нашел болт - заменил датчик на новый. На старом сверху лопнуло изолирующее покрытие, материал похожий на силикон, по идее можно залить эпоксидкой или каким-то маслостойким затвердевающим герметиком
| Сб окт 31, 2015 19:34 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
 Re: Датчик ГУР
датчик появился в продаже))по крайней мере в прайсе ))
| Ср ноя 11, 2015 22:13 |
vasia123
 Re: Датчик ГУР
подскажите и покажите как поджать рулевую, а то есть люфт в руле!!  Всё перепрочитал, стук понятное дело., а какой там нада шестигранник или какая гайка что-бы закрутить?
| Пт ноя 13, 2015 8:50 |
vasia123
 Re: Рулевая рейка
никто не знает какой розмер шестигранника для подтяжки рулевой, Тогда поиду сам мерять и смотреть. вчера пытался поставить втулки не получилось. Из-за тяги рулевой (в ней присутствует люфт)будет стук?
| Вт ноя 17, 2015 9:41 |
Sergg
 Re: Рулевая рейка
| Ср ноя 18, 2015 22:25 |
