Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Автомобиль: qq6
Сообщение Re: qq6 датчик ГУРА
Спасибо!
Вс авг 09, 2015 13:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Аналоги запчастей на Jaggi
Накрылся датчик давления масла на насосе гур. (пропускает масло сквозь себя) Подскажите чем заменить . Или просто заглушить и не морочить голову. Новый стоит 1440руб или 720гр
Вт сен 08, 2015 18:54
Можно смело глушить (до лучших времён)!
Выживший мальчик Валера 56+
Вт сен 08, 2015 21:22
Сообщение Датчик ГУР
vovchik2000 писал(а):
... просто заглушить и не морочить голову...
Давно уже заглушил. Видимых и слышимых изменений в работе двигателя и гидроусилителя не замечено. :D
Ср сен 09, 2015 0:25
я тоже заглушил.
Только я его выкрутил и залил в него епоксидной смолы и всё :)
Ср сен 09, 2015 22:10
Автомобиль: jaggi
Спасибо за ответ ! Сегодня попробую по экспериментировать получится отпишусь.
Чт сен 10, 2015 12:16
Сообщение Re: Датчик ГУР
А где же взять этот болт М10х1 ?
Не где не продают такого.
Пт окт 02, 2015 20:33
Продают!
Сб окт 03, 2015 13:01
Автомобиль: QQ6
Пробка которая вместо маслёнки стоит , там резьба конусная
Вс окт 04, 2015 13:50
Не понял, про какую масленку идет речь ?
Вс окт 04, 2015 19:17
Тема не наводит на мысль?
Вс окт 04, 2015 19:53
Нет.
Вс окт 04, 2015 20:33
Автомобиль: QQ6
тавотница , иногда в место этих тавотниц ставят пробки , так там как раз резьба 10 шаг один конусная
Вт окт 06, 2015 8:23
Сообщение Re: ГУР и все что с ним связано
шланг.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 3755 ]
Заметил, что патрубок ГУРа стал мокнуть. Жидкость заметно не уходит. Какие требования к патрубку, если буду искать новый. Маслостойкий и соответствующего сечения? Там повышенного давления нет?
Чт окт 15, 2015 9:54
нет. но напорчик приличный, однако это простая трубка из маслостойкой резины, а не РВД.
Пт окт 16, 2015 22:13
Не нашел болт - заменил датчик на новый.
На старом сверху лопнуло изолирующее покрытие, материал похожий на силикон, по идее можно залить эпоксидкой или каким-то маслостойким затвердевающим герметиком
Сб окт 31, 2015 19:34
датчик появился в продаже))по крайней мере в прайсе ))
Ср ноя 11, 2015 22:13
подскажите и покажите как поджать рулевую, а то есть люфт в руле!! :(
Всё перепрочитал, стук понятное дело., а какой там нада шестигранник или какая гайка что-бы закрутить?
Пт ноя 13, 2015 8:50
Сообщение Re: Рулевая рейка
никто не знает какой розмер шестигранника для подтяжки рулевой,
Тогда поиду сам мерять и смотреть.
вчера пытался поставить втулки не получилось.
Из-за тяги рулевой (в ней присутствует люфт)будет стук?
Вт ноя 17, 2015 9:41
Размер посмотри тут.
Ср ноя 18, 2015 22:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
