Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
.....оттакой у меня!!!
data-photo-chery-eastar-eastar-b11-3502050ba-714x500.jpg [ 64.26 КБ | Просмотров: 1858 ]
Да будет свет...
Сб май 16, 2015 22:30
Ну да, есть отличия.
Вс май 17, 2015 7:12
Пружинку куплю - попробую приколхозить!!!
Да будет свет...
Пн май 18, 2015 8:22
Автомобиль: Eastar 2.0
С чего подходит гофра, от фильтра на заслонку, чтобы со снятой крышкой ошибок не выбивало при просмотре на пробой проводов ночью или просто если нужно,что-то протестировать? Как вариант откручивал передний воздуховод(трубу) и соединял с открученной гофрой от крышки, получалась труба, но это сильно долго и неособо удобно.
Вс июн 21, 2015 1:10
Кто нибудь нашел резинки на жгуты в задние дверные проемы? Надо или номер каталожный или от какой машины подойдут. Поискать на рынке не предлагать.
Ср июн 24, 2015 10:10
Кто-то подбирал пыльники рулевых тяг, те,что на рейку надеваются, а то мои уже 2 раз трескаются и рвутся?
Вт июл 07, 2015 9:06
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Какие пыльники передних супортов на 2.0 2007 г.? спс))
Вс июл 26, 2015 19:54
Бывают 3 вида суппортов.
Вс июл 26, 2015 23:55
Кто вкурсе, какая резьба на рулевой тяге, та что выкручивается в рейку - на 14, 16 или 18? Кинулся менять(уже значительный люфт) а мне вопрос о резьбе. Машина 2007 г.в. 2.4 автомат.
Чт окт 01, 2015 10:14
Вопрос ? Диск передний тормозной ,по цене и качеству кто покупал?Если есть ссылка))
Чт окт 01, 2015 13:01
Бывает и на 16 и на 18, только выкручивать и смотреть, на 16 аналогов много, на 18 не находил.
Чт окт 01, 2015 21:03
Подскажите какой цоколь у противотуманки 2.0 истар?
Вс окт 04, 2015 19:15
Н-3, лампочка с проводком.
Вс окт 04, 2015 19:22
Спасибо)) как всегда выручил)) :drinks:
Вс окт 04, 2015 19:24
Процитирую сам :? себя)) Кто покупал? кто менял?
Вс окт 04, 2015 19:28
http://chery-parts.com.ua/Tormoznoj_dis ... 5?keyword=Диск&category_id=9&model=1
Либо с Шевроле, но придётся проточить по наруже или толщину на 1,5 мм, уже не помню, где-то читал.
Пн окт 05, 2015 8:07
А датчики парктроника какие можно поставить вместо стоковых??? А то цена на родные кусается...
Да будет свет...
Сб окт 17, 2015 15:47
Клубная карта №: 49
....их море на рынке (если вопрос об установке парктроника в целом, а не о замене датчиков, которые могут не поконтачить с родным блоком управления). Много моделей становятся с минимальным колхозом в штатное окошко на торпедо
Сб окт 17, 2015 16:02
Вопрос как раз замены одного, который накрылся...а цена одного " нашего" больше, чем комплект на рынке))
Да будет свет...
Вс окт 18, 2015 14:14
Клубная карта №: 49
... даже один запасной датчик к парктронику (любой модели) стоит почти как комплект, смысл покупать один? Я когда-то в МЕТРО купил некий "Доберман" , да в добавок, искушенный ценой (на то время 160грн комплект) 2 набора и не прогадал....два датчика поменял после повреждения бампера и раз поменял дисплей (цифра перестала корректно работать).
Повторюсь - есть смысл купить набор и вставить его вместо штатных датчиков и дисплея, или раздобыть схожий по разъему датчик и проверить на совместимость с блоком управления чери-парктроника (может ультразвук он и в Африке ультразвук, может и разъемы стандартные и параметры передачи тоже)
Вс окт 18, 2015 14:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14739
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
