 Re: Что от чего подходит
.....оттакой у меня!!!
data-photo-chery-eastar-eastar-b11-3502050ba-714x500.jpg [ 64.26 КБ | Просмотров: 1910 ]
| Сб май 16, 2015 22:30 |
Алex@ner
Ну да, есть отличия.
| Вс май 17, 2015 7:12 |
Пружинку куплю - попробую приколхозить!!!
| Пн май 18, 2015 8:22 |
Автомобиль: Eastar 2.0
С чего подходит гофра, от фильтра на заслонку, чтобы со снятой крышкой ошибок не выбивало при просмотре на пробой проводов ночью или просто если нужно,что-то протестировать? Как вариант откручивал передний воздуховод(трубу) и соединял с открученной гофрой от крышки, получалась труба, но это сильно долго и неособо удобно.
| Вс июн 21, 2015 1:10 |
dimondee
Кто нибудь нашел резинки на жгуты в задние дверные проемы? Надо или номер каталожный или от какой машины подойдут. Поискать на рынке не предлагать.
| Ср июн 24, 2015 10:10 |
Кто-то подбирал пыльники рулевых тяг, те,что на рейку надеваются, а то мои уже 2 раз трескаются и рвутся?
| Вт июл 07, 2015 9:06 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Какие пыльники передних супортов на 2.0 2007 г.? спс))
| Вс июл 26, 2015 19:54 |
geha114
Бывают 3 вида суппортов.
| Вс июл 26, 2015 23:55 |
Garri 2
Кто вкурсе, какая резьба на рулевой тяге, та что выкручивается в рейку - на 14, 16 или 18? Кинулся менять(уже значительный люфт) а мне вопрос о резьбе. Машина 2007 г.в. 2.4 автомат.
| Чт окт 01, 2015 10:14 |
Андрей73
Вопрос ? Диск передний тормозной ,по цене и качеству кто покупал?Если есть ссылка))
| Чт окт 01, 2015 13:01 |
geha114
Garri 2 писал(а): Кто вкурсе, какая резьба на рулевой тяге, та что выкручивается в рейку - на 14, 16 или 18? Кинулся менять(уже значительный люфт) а мне вопрос о резьбе. Машина 2007 г.в. 2.4 автомат. Бывает и на 16 и на 18, только выкручивать и смотреть, на 16 аналогов много, на 18 не находил.
| Чт окт 01, 2015 21:03 |
Андрей73
Подскажите какой цоколь у противотуманки 2.0 истар?
| Вс окт 04, 2015 19:15 |
geha114
Н-3, лампочка с проводком.
| Вс окт 04, 2015 19:22 |
Андрей73
Спасибо)) как всегда выручил))
| Вс окт 04, 2015 19:24 |
Андрей73
Андрей73 писал(а): Вопрос ? Диск передний тормозной ,по цене и качеству кто покупал?Если есть ссылка)) Процитирую сам  себя)) Кто покупал? кто менял?
| Вс окт 04, 2015 19:28 |
geha114
http://chery-parts.com.ua/Tormoznoj_dis ... 5?keyword=Диск&category_id=9&model=1 Либо с Шевроле, но придётся проточить по наруже или толщину на 1,5 мм, уже не помню, где-то читал.
| Пн окт 05, 2015 8:07 |
А датчики парктроника какие можно поставить вместо стоковых??? А то цена на родные кусается...
| Сб окт 17, 2015 15:47 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
....их море на рынке (если вопрос об установке парктроника в целом, а не о замене датчиков, которые могут не поконтачить с родным блоком управления). Много моделей становятся с минимальным колхозом в штатное окошко на торпедо
| Сб окт 17, 2015 16:02 |
Вопрос как раз замены одного, который накрылся...а цена одного " нашего" больше, чем комплект на рынке))
| Вс окт 18, 2015 14:14 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
... даже один запасной датчик к парктронику (любой модели) стоит почти как комплект, смысл покупать один? Я когда-то в МЕТРО купил некий "Доберман" , да в добавок, искушенный ценой (на то время 160грн комплект) 2 набора и не прогадал....два датчика поменял после повреждения бампера и раз поменял дисплей (цифра перестала корректно работать). Повторюсь - есть смысл купить набор и вставить его вместо штатных датчиков и дисплея, или раздобыть схожий по разъему датчик и проверить на совместимость с блоком управления чери-парктроника (может ультразвук он и в Африке ультразвук, может и разъемы стандартные и параметры передачи тоже)
| Вс окт 18, 2015 14:52 |
