Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
Сообщение Re: Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
Я электрик с 16 летним стажем.
И ответственно заявляю, что контакты зачищать наждачной бумагой (ака шкуркой) категорически нельзя.
Только надфилем, в крайнем случае ножичком.
При зачистке наждачкой неизбежно оседание абразивной пыли на контактах.
Сб дек 07, 2013 23:46
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
14 июня 2014 Замена МАП ГБО на http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/datchik- ... art-4.html
show_image_in_imgtag.jpg [ 15.28 КБ | Просмотров: 6007 ]
Сб июн 14, 2014 19:19
03.07.2014 Замена внешней задней ручки.
Куплена новая ручка за 150р
Краска
Грунт
покрасить не удалось, не получается у меня работа с краской.
Срезал с новой ручки отломанную часть. Склеил эпоксидкой и усилил скобкой (как многие описывали).
Picture_20140703131050.jpg [ 26.89 КБ | Просмотров: 5964 ]
Последний раз редактировалось niki1966 Чт июл 03, 2014 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 03, 2014 19:09
Краска
Грунт
Picture_20140703150127.jpg [ 26.33 КБ | Просмотров: 5964 ]
Picture_20140703145925.jpg [ 30.43 КБ | Просмотров: 5964 ]
Чт июл 03, 2014 19:12
июль 2015
1. Загудел ступичный подшипник
2. Замена на оригинал (напрасно в последствии)
3. Снова гул и скрежет в передней части, это развалился оригинальный подшипник и стал тереть тормозную скобу.
4. Замена на не оригинал FAG713644170 и передний суппорт с подозрением на закусывания поршня.
Ср июл 22, 2015 20:02
22 июль 2015
1. Появились пропуски зажигания на горячем двигателе.
2.Рывки при движение, такие симптомы при переходе на ГБО.
3. Решено заменить свечи на NGK BCPR6E 572 р комплект
IMG_20150722_184634.jpg [ 235.2 КБ | Просмотров: 5795 ]
IMG_20150722_184612.jpg [ 98.22 КБ | Просмотров: 5795 ]
IMG_20150722_184739.jpg [ 855.56 КБ | Просмотров: 5795 ]
Ср июл 22, 2015 20:09
Черные изоляторы это херово.
По фото не видно, то ли масло в камеры сгорания гонит, то ли смесь богатит.
Самоочистка у свечей плохая, видать слишком холодые они для этого двигателя.
Вт июл 28, 2015 10:40
Ошибку сбросил бортовым компом Престижем. Все стало нормально!
Ср авг 05, 2015 18:49
Была беда, коротнул провод "+12В" на тросик капота
Возгорание
Дым, заклинило капот, отогнули скинули клемму "-"
Итог: Сгорел тросик капота, два провода, силовой провод от АКБ к предохранителям, машина была заглушена, ключа в замке не было.
Вс авг 09, 2015 13:31
В середине 2015 выявлена утечка из насоса гидроусилителя- менять около 5000р + стоимость работы.
Доливал жидкость в ГУР.
Решил купить сегодня:
Hi-Gear Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля.
Залил 300 мл предварительно откачав старую жидкость.
посмотрим как будет происходит утечка.
IMG_20151008_141644.jpg [ 64.73 КБ | Просмотров: 5470 ]
IMG_20151008_141703.jpg [ 61.96 КБ | Просмотров: 5470 ]
Чт окт 08, 2015 14:30
07.11.15 Заменил датчик охлаждающей жидкости. Предпосылки:
1. Во время езды температура падала в минусовые величины а потом через некоторое время возвращалось обратно.
2. Запуск двигателя при таких режимах затруднен. Эбу "думает" что слишком холодно, стартер крутить и без толку.
3. Датчик стоит 150р
4. Нужна высока головка на 19
5. Желательно не длинный рычаг трещетки.
6.Снимем воздуховод, и АКБ.
7. Родной датчик установлен на алюминиевую шайбу и герметик.
8. Шайба с датчика не снялась пришлось брать медную и промазывать герметиком и ставить на место.
9. ОЖ вытекло ~ 50 грамм, пока ставил и снимал.
Сб ноя 07, 2015 11:42
2016.
Замена сцепления.
Корзина
Выжимной подшипник
Диск сцепления.
Машина прошла 47000 км.
Сам виноват не аккуратен.
Заменены шаровые опоры
Поставлены газовые амортизаторы передние
http://www.finwhale.ru/files/Finwhale_catalogue_ino.pdf
поставлены новые стабилизаторы передней устойчивости
Куплены 2 стальных диска на перед от Логана.
Замена фильтра в ГБО Ловато. (Выше в бортовике есть картинка)
Пришли морозы - 32.
Машина отказалась заводиться.
Бортовой комп Престиж и синезуб Roadweller RW-327BT нашли ошибку P0322.
стартер крутить в пустую, вспышек нет.
Заменил датчик фаз. Безрезультатно. Купил колодку под датчик фаз. Хочу ее заменить. Кстати такая же ошибка у меня была в прошлом году. Заменил колодку на датчике.
Центральный контакт возможно неисправен. Есть подозрение на датчик коленвала!?
Последний раз редактировалось niki1966 Вс янв 15, 2017 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср янв 11, 2017 21:06
Автомобиль: Beat
подозрение - в полный рост! сигнал с дпкв, если есть - его вид с помощью осциллографа, метки ГРМ и т.п. смотрите
Чт янв 12, 2017 16:18
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Почему не заводится при -32?Да потому,что топливо у тебя замерзло в баке вместе с конденсатом.
Вот основная причина.Залей присадку для удаления влаги.Залей если есть бензин спиртовой(он тоже растворяет воду).
И все у тебя будет хорошо.АГА!Еще свечи поставь БОШ 4-х контактные.Вот это будет тема по жизни!Отвечаю!!!
Чт янв 12, 2017 16:52
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... 271#p27271
сходите если нетрудно по ссылке там все подробно описано
Вс янв 15, 2017 12:07
Та шож это за вариатор такой,что он гасит напругу с 11 до 2-ух?
Вс янв 15, 2017 18:57
У меня этой зимой в минус 36 заводилась. Пробег под сотку.
Главное заряженный аккум, нормальные свечи и отсутствие влаги в топливе.
С плохим аккумом тоже заводится, но не сразу, секунд 15 нужно крутить, слыша редкие вспышки в горшках.
С хорошим аккумом секунд пять крутишь и движок подхватывает сразу на всех котлах.
Пн фев 20, 2017 11:40
Вариатор 60-2 пока отключен, поставлена колодка которая коммутирует провода напрямую заводиться и спокойно заводилась в морозы декабря января -20 - 25.
Вт мар 07, 2017 21:12
июль 2017г.
Замена ремня генератора, генератор в норме пока, 13.4 в
После езды в дождь появилась ошибка P0301, замена свечи ошибку не устранила.
Возможно придется менять катушку зажигания http://www.relines.ru/products/a11-3705110ea или высоковольтные провода.
Замена правой водительской ручки двери, опять лопнуло в том же самом как у всех ручек слабом и тонком месте.
Сб июл 08, 2017 16:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
sslon
42
22907
Сб апр 11, 2015 8:13
polmaro
17
10266
Ср май 04, 2011 15:06
в форуме Харьков
Александр C
60
22061
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Муки выбора... А стоит ли брать Кимо?
[ На страницу: 1 ... 51, 52, 53 ]
BigZ
1051
108387
Вт дек 31, 2013 0:30
