Motto
 Re: Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
Я электрик с 16 летним стажем. И ответственно заявляю, что контакты зачищать наждачной бумагой (ака шкуркой) категорически нельзя. Только надфилем, в крайнем случае ножичком.
При зачистке наждачкой неизбежно оседание абразивной пыли на контактах.
| Сб дек 07, 2013 23:46 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
show_image_in_imgtag.jpg [ 15.28 КБ | Просмотров: 5996 ]
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Сб июн 14, 2014 19:19 |
niki1966
03.07.2014 Замена внешней задней ручки. Куплена новая ручка за 150р Краска Грунт покрасить не удалось, не получается у меня работа с краской. Срезал с новой ручки отломанную часть. Склеил эпоксидкой и усилил скобкой (как многие описывали).
Picture_20140703131050.jpg [ 26.89 КБ | Просмотров: 5953 ]
Последний раз редактировалось niki1966 Чт июл 03, 2014 19:14, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 03, 2014 19:09 |
niki1966
Picture_20140703150127.jpg [ 26.33 КБ | Просмотров: 5953 ]
Picture_20140703145925.jpg [ 30.43 КБ | Просмотров: 5953 ]
| Чт июл 03, 2014 19:12 |
niki1966
июль 2015 1. Загудел ступичный подшипник 2. Замена на оригинал (напрасно в последствии) 3. Снова гул и скрежет в передней части, это развалился оригинальный подшипник и стал тереть тормозную скобу. 4. Замена на не оригинал FAG713644170 и передний суппорт с подозрением на закусывания поршня.
| Ср июл 22, 2015 20:02 |
niki1966
22 июль 2015 1. Появились пропуски зажигания на горячем двигателе. 2.Рывки при движение, такие симптомы при переходе на ГБО. 3. Решено заменить свечи на NGK BCPR6E 572 р комплект
| Ср июл 22, 2015 20:09 |
Motto
Черные изоляторы это херово. По фото не видно, то ли масло в камеры сгорания гонит, то ли смесь богатит. Самоочистка у свечей плохая, видать слишком холодые они для этого двигателя.
| Вт июл 28, 2015 10:40 |
niki1966
Ошибку сбросил бортовым компом Престижем. Все стало нормально!
| Ср авг 05, 2015 18:49 |
niki1966
Была беда, коротнул провод "+12В" на тросик капота Возгорание Дым, заклинило капот, отогнули скинули клемму "-" Итог: Сгорел тросик капота, два провода, силовой провод от АКБ к предохранителям, машина была заглушена, ключа в замке не было.
| Вс авг 09, 2015 13:31 |
niki1966
В середине 2015 выявлена утечка из насоса гидроусилителя- менять около 5000р + стоимость работы. Доливал жидкость в ГУР. Решил купить сегодня: Hi-Gear Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля. Залил 300 мл предварительно откачав старую жидкость. посмотрим как будет происходит утечка.
IMG_20151008_141644.jpg [ 64.73 КБ | Просмотров: 5459 ]
IMG_20151008_141703.jpg [ 61.96 КБ | Просмотров: 5459 ]
| Чт окт 08, 2015 14:30 |
niki1966
07.11.15 Заменил датчик охлаждающей жидкости. Предпосылки: 1. Во время езды температура падала в минусовые величины а потом через некоторое время возвращалось обратно. 2. Запуск двигателя при таких режимах затруднен. Эбу "думает" что слишком холодно, стартер крутить и без толку. 3. Датчик стоит 150р 4. Нужна высока головка на 19 5. Желательно не длинный рычаг трещетки. 6.Снимем воздуховод, и АКБ. 7. Родной датчик установлен на алюминиевую шайбу и герметик. 8. Шайба с датчика не снялась пришлось брать медную и промазывать герметиком и ставить на место. 9. ОЖ вытекло ~ 50 грамм, пока ставил и снимал.
| Сб ноя 07, 2015 11:42 |
niki1966
2016. Замена сцепления. Корзина Выжимной подшипник Диск сцепления. Машина прошла 47000 км. Сам виноват не аккуратен. Заменены шаровые опоры Поставлены газовые амортизаторы передние http://www.finwhale.ru/files/Finwhale_catalogue_ino.pdfпоставлены новые стабилизаторы передней устойчивости Куплены 2 стальных диска на перед от Логана. Замена фильтра в ГБО Ловато. (Выше в бортовике есть картинка) Пришли морозы - 32. Машина отказалась заводиться. Бортовой комп Престиж и синезуб Roadweller RW-327BT нашли ошибку P0322. стартер крутить в пустую, вспышек нет. Заменил датчик фаз. Безрезультатно. Купил колодку под датчик фаз. Хочу ее заменить. Кстати такая же ошибка у меня была в прошлом году. Заменил колодку на датчике. Центральный контакт возможно неисправен. Есть подозрение на датчик коленвала!?
Последний раз редактировалось niki1966 Вс янв 15, 2017 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср янв 11, 2017 21:06 |
windecor
Автомобиль: Beat
подозрение - в полный рост! сигнал с дпкв, если есть - его вид с помощью осциллографа, метки ГРМ и т.п. смотрите
| Чт янв 12, 2017 16:18 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Почему не заводится при -32?Да потому,что топливо у тебя замерзло в баке вместе с конденсатом. Вот основная причина.Залей присадку для удаления влаги.Залей если есть бензин спиртовой(он тоже растворяет воду). И все у тебя будет хорошо.АГА!Еще свечи поставь БОШ 4-х контактные.Вот это будет тема по жизни!Отвечаю!!!
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Чт янв 12, 2017 16:52 |
niki1966
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... 271#p27271сходите если нетрудно по ссылке там все подробно описано
| Вс янв 15, 2017 12:07 |
Казимир
Та шож это за вариатор такой,что он гасит напругу с 11 до 2-ух?
| Вс янв 15, 2017 18:57 |
Motto
У меня этой зимой в минус 36 заводилась. Пробег под сотку. Главное заряженный аккум, нормальные свечи и отсутствие влаги в топливе. С плохим аккумом тоже заводится, но не сразу, секунд 15 нужно крутить, слыша редкие вспышки в горшках. С хорошим аккумом секунд пять крутишь и движок подхватывает сразу на всех котлах.
| Пн фев 20, 2017 11:40 |
niki1966
Вариатор 60-2 пока отключен, поставлена колодка которая коммутирует провода напрямую заводиться и спокойно заводилась в морозы декабря января -20 - 25.
| Вт мар 07, 2017 21:12 |
niki1966
июль 2017г. Замена ремня генератора, генератор в норме пока, 13.4 в После езды в дождь появилась ошибка P0301, замена свечи ошибку не устранила. Возможно придется менять катушку зажигания http://www.relines.ru/products/a11-3705110ea или высоковольтные провода. Замена правой водительской ручки двери, опять лопнуло в том же самом как у всех ручек слабом и тонком месте.
| Сб июл 08, 2017 16:00 |
