felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Будешь тут суеверным... как подумаю сколько пива!!!  можно было выпить
| Пн окт 14, 2013 19:51 |
felix-andrew
Как-то сразу не дописал: на обратном пути на подъеме в Кировоградской области за левую полосу на подъеме на 150грн хлопнули  . Короче транзит через Кировоградскую область платный ))). Вчера наконец-то заказал себе новый глушитель!!!  Вроде как родной, но получу- посмотрю. С резинками и прокладкой получилось 1177грн.
| Пт авг 08, 2014 19:10 |
vakylla
если чё, я свободен после 16 августа,
| Пт авг 08, 2014 19:24 |
felix-andrew
Я до 26 точно в Смеле, если получится - потом в отпуск на неделю.
| Пт авг 08, 2014 19:29 |
vakylla
и до 10 сентября , я свободен))
| Пт авг 08, 2014 19:36 |
felix-andrew
Поменял батарейку в родном пульте, после чего перестала срабатывать родная сигналка и открываться багажник. Какие только танцы с бубном не применял ))), перерыл все форумы, даже инструкцию к машине прочитал в самом конце... Короче помогло только это: 1. Вставил ключ в замок зажигания 2. Нажал и держу кнопку открывания дверей и поворачиваю ключ включая зажигание 3. Удерживая кнопку открывания дверей завел машину 4. Для верности - не отпуская кнопку открыл и закрыл ЦЗ кнопками на водительской двери.
После этого ключ опять заработал.
| Пн окт 12, 2015 19:59 |
Зато теперь точно хоть танцевать под бубен умееешь)))
| Вт окт 13, 2015 9:43 |
felix-andrew
Да это вообще капец был )))), весь мозг себе сломал )))
| Вт окт 13, 2015 17:53 |
vakylla
чё мозг надо было напрягать? всё в теме есть про ключ . у меня ещё родная 07 г, маде ин япония фунциклирует)
| Вт окт 13, 2015 18:20 |
felix-andrew
Добрались мы с машинкой на новое место прописки ))) теперь у нас зелененький железный гараж во дворе за смелянской школой №7. Дорога местами просто жуть... в самый раз на танках ездить, особенно от Пятихаток до Александрии и от Знаменки до самой Смелы ямы глубиной до 15 см с острыми краями, а местами дорога разрушена полностью вместе с основанием. Средняя скорость на таких участках 30-45км/ч и постоянно знаки типа "сиськи" 5км, 10км и т.д. стоят.
| Ср окт 14, 2015 18:58 |
felix-andrew
Давно уже не обновлял журнал, а тут повод появился! Поменял я месяц назад масло и фильтра. Заказал все как обычно на Экзисте по каталожным номерам, получил и сразу напрягся: качество фильтров даже визуально каким-то странным показалось... Маркировка - только каталожный номер, товарный вид - средненький. Избалованный отсутствием проблем с запчастями с Экзиста, установил все это хозяйство и ездил спокойно ровно до вчерашнего дня. Мы решили с семьей в Караван съездить, и по дороге обратно аккурат рядом с гараж-СТО запищала лампа давления масла. Останавливаюсь, открываю капот и ох....ю: все пространство под капотом в масле  . Хорошо рядом типа СТО и до дома пешком полчаса. Оставил машину, отвез семью домой и к вечеру пошел разбираться что там случилось. Оказалось из-под резинки фильтра прет масло, причем фильтр затянут нормально... Короче надо новый фильтр и масло... Начал искать фильтр по Днепропетровску... в воскресенье это просто нереально. Начал смотреть аналоги - полная неразбериха: Экзист предлагает то чего в близлежащих магазинах в принципе нет, точно помню что на одном из ТО ставили фильр МАНН, но в аналогах его нет... По концовке оказалось что на Элару под одним номером на Экзисте существует ДВА разных фильтра: с резиновой прокладкой диаметром 67мм и 85мм!!! Теоретически подойти должно и то и другое, поскольку площадка у нас 55-90мм, но по факту резинку большего диаметра просто выдавило... Заказал на завтра MANN W917/1. Он меньше по размеру, но посадочное подходит и резинка 67мм. Так что получим - посмотрим. Экзисту от меня пламенный привет, полинял буквально на 1200грн или около того, плюс как отмыть масло под капотом еще не знаю...
| Вс окт 30, 2016 17:12 |
vakylla
о мля попандос(( у меня на машинке сейчас МАNNовский стоит, правда № уже не помню.
| Вс окт 30, 2016 18:15 |
felix-andrew
Получил и поставил фильтр, пока пришел с работы машина уже готова. В выходной проверю как крышку пластиковую на двигатель одели. Масло блин залили непонятное Fina First 400 производства Бельгия. Посмотрю зиму, если что - весной поменяю.
| Пн окт 31, 2016 20:07 |
felix-andrew
Не прошло и три года, как я вернулся к своему бортовику  . За это время много чего в жизни произошло, но это практически не касается авто  . Одна печалька случилась в январе 2018г.: решила моя супруга поехать в школу за старшеньким. Погода была то что надо - т.е. снега по колено. Звонит мне на работу в слезах, говорит что наехала задом на пенек и сделала каку. Вложение:
IMG-8b1de66a5b594329edaf8d323428182c-V.jpg [ 166.39 КБ | Просмотров: 2297 ]
IMG-4e471a5019a2e906fec40c3561c695a3-V.jpg [ 202.83 КБ | Просмотров: 2297 ]
Примерно так эта кака выглядела... Как можно было наехать на пенек с парктроником и не заметить его??? К слову пенек этот я летом когда увидел - прозрел немало: Вложение:
IMG_20190522_150826.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 2297 ]
Менять всю выхлопную как-то не улыбалось, поэтому ограничился рихтовкой на СТО. Кое-как выровняли, подварили и так и оставили до ремонта (средняя часть трубы прогнулась и пришлось ее подрезать, выгибать и подваривать). Короче так и ездим теперь с голой жопкой  .
| Вт сен 03, 2019 14:12 |
felix-andrew
Ездил на днях на диагностику (пробег 40 000), нужно менять шаровые и резинки спереди, и крайне неожиданно потек задний амортизатор Каяба  отходивший что-то около 30тыс. Начал пищать ремень кондера, буду менять вместе с роликами. В общем, пока готовлюсь материально и морально к ремонту.
| Вт сен 03, 2019 14:15 |
Алex@ner
Да, шаровые "умерли" ранова-то. Всему виной наши распрекрасный дороги. А что за резинки спереди?
| Пт сен 06, 2019 7:35 |
felix-andrew
Да ну как рановато, родные умерли через 10000. И умирает только правая. Но раз уж буду делать, то обе стороны с сайлентами, стабилизатором и стойками стабилизатора. Оно все уставшее, но целое.
| Пт сен 06, 2019 9:18 |
Алex@ner
Менять всё - такой подход мне по душе. Сам постепенно начал так делать.
По шаровым, я у себя менял при 82 тыс. пробега. Родные. И то, менял сайленты в рычаге, пришлось снимать рычаг полностью с шаровой. Можно было и не менять. Тыс.5 прошли бы. Может 10 тыс. Новые шаровые были. И получилось: - Ну раз уж разобрал, то надо менять.
Можно заодно и рулевые тяги с наконечниками можно посмотреть.
| Пт сен 06, 2019 21:34 |
felix-andrew
Да оно все можно смотреть, денег столько негде пока взять. И так в 10к хотя бы вписаться, а тут еще трабл с Новой почтой случился: посеяли где-то часть моих запчастей. Ищут. Думал еще вчера получу все, а выходит, что хоть бы нашли посылку.
| Пт сен 06, 2019 21:58 |
felix-andrew
Полтора года после последнего заезда на СТО.... Даже не заметил как время прошло. Начал задумываться, что пора иметь совесть и поменять ремень ГРМ с роликами. Однако очень напрягает качество з/частей, а именно подшипников в роликах. В 19 году поменял ролики со стороны генератора, этой зимой один начал стучать на холодную - явно недоложена смазка...
| Пт мар 19, 2021 9:16 |
