 Непонятные рывки (((
Автомобиль: Элара
Сообщение Непонятные рывки (((
Только неделю езжу на Эларе и по началу думал что просто не привык после дизельной машины . а именно : трогаясь или переключаясь , попадаю в провалы, как будто бензина не хватает или недожимаю , когда добавляю газу ( нормально) начинает нести бодро , но в этот момент рывок . Если бы это жигули я бы подумал что тросик смазать надо а так не знаю что и думать . Может кто сталкивался ?
Вт июн 23, 2015 20:16
Сообщение Re: Непонятные рывки (((
это с 1-й на 2-ю похоже
прошивка исправляет
Вт июн 23, 2015 22:38
Очень похоже на концевик педали сцепления,посмотри там как он.Правда уже не помню,должны замыкаться на нём контакты или размыкаться при нажатии на педаль.Там может шток не доходить до педали или его вдавили сильно и он зараза начинает всё наобарот делать.Нужно будет шток вытянуть(без фанатизма) и пусть его сама педаль на место поставит.В общем от него провалы ощутимые и ещё от неработающего датчика скорости.
Вт июн 23, 2015 23:04
Автомобиль: Eastar 1.8
было такое, всё оказалось проще - заменил свечи.
Пн июл 13, 2015 22:24
прошло по ходу. так как спросил и после этого не заходил
Вт июл 14, 2015 8:57
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Недавно приобрел Элару 2.0, пробег 33 тысячи - когда трогаешься трясет, при выжиме сцепления на ходу слышен стук(подозреваю подушку двигателя заднюю), при переключениях передач такое впечатление, что движок "не тянет" и трусит машину нехило. Предполагаю концевик сцепления так как свечи , провода в норме хотя бог его знает.... Стоит начать с концевика?
Пт окт 09, 2015 15:19
Нет,со стука и подушки и если задняя порвана,то смотреть не на неё надо а на боковые.Не наведёшь там порядок понесётся душа в рай,треснет выпускной коллектор,отвалится кат или ещё чего.
Пт окт 09, 2015 22:19
Задняя просела сильно, но вроде не порвана. Думаю пока под боковые шайбы поставить - а потом все вместе поменять. Пройдет такой фокус или нет резона?
Сб окт 10, 2015 15:09
Пройдёт если резина на них не растягивается как сопля.А то бывает её такое состояние,что вроде в статике нормально а как приложишь усилие то её несёт.Если на кочках она будет болтаться,то смысла нет.
Сб окт 10, 2015 15:45
может под лыжу подложи шайбу. а то тоже долбит при трогании когда подушка проседает
Пн окт 12, 2015 9:23
стук устранил, а вот рывки то остались. Концевик сцепления проверил - все отрегулировано, резинка целая. Клапан рециркуляции надо глянуть - для него бывают ремкомлекты или сразу целиком менять.
Вт окт 13, 2015 12:37
ремкомплектов вроде нет, сними его почисть, может забит майонезом)
смотри резинку в нём, порвана под замену ,сам клапан те так дорого стоит.
Вт окт 13, 2015 15:39
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
А у всех он стоит этот клапан, у меня допустим вообще его нету, двигатель 1.8, может туда уже его не устанавливают.
Вт окт 13, 2015 16:49
Как проверил?И ещё,при неработающем датчике скорости рывки обеспечены.
Вт окт 13, 2015 21:48
Belvar писал(а):
Клапан рециркуляции надо глянуть .
Зачем? :o Когда он накрывается обороты скачут и естественно ни каких ремкоплектов.
Вт окт 13, 2015 21:50
Ок, понял - просто замена. Обороты таки скачут и нет тяги на низах - трогаешься как будто с 3й передачи, разгон хуже чем жигуля 2106, и вибрация от движка (но это от подушек- они уже заказаны все 4)
Ср окт 14, 2015 12:03
У тебя там целый букет по ходу.
Ср окт 14, 2015 16:37
Это окрыляет((( Ну буду все по порядку делать. С пробегом 33 тыс врядли что то серьезное. Клапан рециркуляции как новый, только протер. Свечи новые, провода норм, фильтр топливный новый, концевик сцепления на месте. Как определить поломку датчика скорости - спидометр работает, никаких ошибок не горит сейчас? елм 327 (который за 10 баксов с блютусом)- сможет что то прочитать? Ездить то и так можно, но вот удовольствие от процесса теряется напрочь.
Ср окт 14, 2015 23:02
Belvar писал(а):
концевик сцепления на месте. .
Так и не написал как его проверял
Belvar писал(а):
Как определить поломку датчика скорости - спидометр работает, никаких ошибок не горит сейчас? .
Хороший вопрос)))При снятой фишке датчика скорости и спидометр будет работать(от датчиков АБС)и ошибок не будет)))))это я у себя проверял.Единственное отличие заметил во время этого действа,так это то,что стрелка спидометра не плавно от нуля шла вверх на первых миллиметрах.Это всё,далее шла плавно,ну и естественно машина клевала.Не ну по научному(там осцилограффом и мотор-тестером это увидеть можно конечно)ELM не увидит.
Чт окт 15, 2015 9:00
проверил исключительно визуально, шток вытянут и касается педали, регулировочный болт с резинкой выдвинут и подпирает отжатую педаль. Видимо посещения СТО и диагностики не избежать ,но сначала замена подушек.
Чт окт 15, 2015 11:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
[ На страницу: 1 ... 53, 54, 55 ]
yuras
1081
123215
Пт янв 15, 2021 0:52
vaskovskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пн май 02, 2016 14:53
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные звуковые сигналы.
Саша74
22
7301
Сб окт 03, 2015 7:37
black jack Перейти к последнему сообщению
