Замена ГРМ ремня и роликов
knevech
 Re: Замена ГРМ ремня и роликов
Есть ли где-то фот фотоотчёт о замене ремня ГРМ. Какой точно подходит на 2.0 122 или 123 зуда. А то прочитал несколько тем нашего и красного форума и запутался ещё больше.
| Ср окт 14, 2015 19:20 |
vakylla
| Ср окт 14, 2015 19:33 |
Вот интересно, а почему Тиговские Актеко 2.0 по регламенту меняют ремень раз в 60 тыс, а Истар с Эларой - раз в 40???
| Вт ноя 10, 2015 13:50 |
а разве 2,0 у Тигу не аналог митсубиси? Вроди не ацтеко?
| Вт ноя 10, 2015 15:53 |
Ага, порылся....Актеко 1,6 есть, а двойка - Мицык...
| Вт ноя 10, 2015 16:03 |
Flayer
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 11:05 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara Lux
Судя по-всему менять у официалов, или у дяди васи в гараже особой разницы нет. Во всяком случае детали у офов по качеству наверное хуже чем аналоги. Весной, в апреле, менял все ролики и ремни (все покупал тоже у офов Экспресс-АВТО г. Киев, пр-т Воссоединения, 7-Б). Спустя 2 месяца и 2тыс км, опять менялись по гарантийке ибо появились скрипы*уипы. В августе-сентябре, спустя 4тыс км, опять начало жужжать / скрипеть. Но так как особо не ездил (один раз в неделю в магаз) откладывал поездку в сервис. На днях появился повод обратится, приехал, и оказалось что гарантия кончилась 3дня назад. Сказали что она дается на 6 месяцев либо 20тыщ км пробега.
В общем за 5 тысяч км официальные лицензионные запчасти успели сломаться 2 раза, при учете что они должны ходить минимум 40тыс км и больше.
Еще буду узнавать что это за сроки такие, на данные детали. Еще б 14 дней давали епт. ПС: сейчас стоимость всех роликов и ремней ГРМ с доп. оборудованием у официантов стоит 6338грн, и + около 1тыщи надо будет заплатить за работу. Не скажу что это дешево, еще и за говно которое сразу выйдет из строя.
Последний раз редактировалось Flayer Сб дек 05, 2015 22:50, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 04, 2015 13:54 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
а не лучше поставить ролики Ina ремень аналог Gates 5299 или CT 619? дешевле намного и я думаю что качественнее тоже.
| Пт дек 04, 2015 15:25 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
Поставил все ролики ГРМ и Генератора кафаро (кроме натяжного ГРМ). Итог, большой паразитный ГРМ воет, а натяжной генератора еще и скрипит. Паразитный ГРМ пришлось поменять на китайский металлический с подшипником NSK, а натяжной генератора еще не нашел. INA 532016010 точно не подходит, в нем подшипник шире, и соосность нарушается.Еще какой-то JP примерял, тоже вроде как соосность нарушается, но меньше чем на INA.
| Чт дек 31, 2015 13:30 |
@ANDREW@
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 18:56 Сообщения: 10 Откуда: Брянск,Россия
Автомобиль: Fora
Если имеется ввиду ролик натяжителя ремня доп оборудования,то JP подходит идеально
| Чт дек 31, 2015 17:00 |
Alex6791
Это как, идеально? По размерам JP такой же, как родной, только там подшипник шире, из-за этого рабочая часть ролика на 2-3 мм дальше от механизма натяжителя, а значит рабочая часть ролика не в плоскости ремня. Я когда натяжной CFR ставил, в комплекте с ним была шайба толщиной 1-1,5 мм. Не подумав вставил эту шайбу, через 100 км увидел что с одной стороны ремень начало подъедать. Шайбу убрал, подшипник CFR стал так, как родной стоял, и жрать ремень перестало. На российском форуме читал, что этот JP надо ставить только наружу надписью на подшипнике. Тот который я примерял, одинаково становится как одной так и другой стороной, и одинаков не подходит. Жаль номер его не записал. Может мы о разных номерах роликов говорим?
| Чт дек 31, 2015 17:19 |
@ANDREW@
Автомобиль: Fora
Я о ролике натяжителя ремня допоборудования JP1318300400.Артикул забивать без букв
| Чт дек 31, 2015 18:00 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
