lomeiko2
 Re: Замена ремня ГРМ.
нужен совет, неправильно установлен ремень. хелп, отпишитесь. Ребята уже один раз меняли на 105 тыс. - все отлично. Новый натяжной ролик отъездил 40 тыс. и заскрипел, пошел горелый запах, вобщем - срочная замена. Поменяли, завели, холостые не держит, еле едет, мощности нет. Как вернуть распредвалы и коленвал в правильное положение, если первоначальное уже сбилось? Не погнуло ли клапана?
| Сб окт 17, 2015 16:20 |
vasia123
там есть метки краской на распредвалах, и возми чемто надпели что бы потом если краска злезет было как выставлять
| Вт окт 20, 2015 13:41 |
Шкивы на распредвалах без шпонок, поэтому старые метки на шкивах могут не совпадать с реальным положением распредвалов...
| Вт окт 20, 2015 19:14 |
Patrick
Ремень менять советую у офицалов там гарантию дадут и если оборвет то будет ккому обратится! То какя поскупился на офицалов все купил вроде хорошего качества на базаре и через 5 ты после замены обрыв ГРМ со всеми вытикающими! причем брал ремень гейтс и он порвался! щя поставил дайко!!!
| Пн окт 26, 2015 5:48 |
vasia123
дык никто покуда и не снимал распредвалы и шкивки нада поставить метки! пробойником"
| Пт окт 30, 2015 10:27 |
sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
Всем доброго времени суток,три года назад ездил на амулете,так уж сложилось что сейчас на джаги,отдельной темы не создавал,искать более голова болит,помогите,когда покупал авто не обратил внимания что там аж два ролика,натяжной нового образца стоит от 1300++ я офиг.......л простите,паразитный еще куда не шло,ремень пока хз,толком и внятно никто не написал,посоветуйте будьте добры что то бюджетное,и в то же время не дорогое по набору грм,и какая разница между роликом нового и старого образца,старого в два раза дешевлее,спасибо заранее,и вопрос второй,постоянная перегазовка между первой второй и иногда с второй на третью,операции с концевиком делал но.....шток имеет не плавный ход,он рывками идет,новый в каталогах запчастей,может не правильно забиваю название,ткните носом будьте добры)))спасибо
_________________ Львов
| Ср дек 23, 2015 19:59 |
vasia123
у меня ремень КОнтитеч . с усиленными и анти шумными зубьями пробег 13тыс всё нормально тюху-тюху. ролики не менял просто промыл и смазал смазкой для высокооборотистых с ревилаксантом ХАДО. Насчёт нового или старого не наю вроде новых образцов ролики по лучше ходят. хотя мне кажется разница только в небольшом дизайне.
| Ср дек 23, 2015 22:05 |
sergejdaniljyk
Ппц,та ж каждый тут менял ГРМ,и сто пудов искал что бы дешевлее и надежнее,и сто пудов покупали в интернете,никто поделиться не хочет ппц,и неужели концевик сцепления никто не менял
| Чт дек 24, 2015 14:58 |
Sergg
sergejdaniljyk писал(а): что бы дешевлее и надежнее Почитай внимательно предыдущие страницы это темы и узнаешь про то что эти слова взаимоисключающие, ну и про погнутые клапана узнаешь.
| Чт дек 24, 2015 21:41 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
sergejdaniljyk писал(а): что бы дешевлее и надежнее а с учётом того, что выбор не велик - особо не сэкономишь: 1. Ролики - самые "неизвестные" дешевле на 50 грн ? 2. Ремень - Гейтс ~500грн. Сколько на ремне можно срезать? 100грн?
| Чт дек 24, 2015 22:56 |
sergejdaniljyk
Короче капець якийсь друзі,в мене ціла єпопея з заміною грм,придбав я ремінь роліки помпу,помпу купував в інтернеті,все решту привезла кума люба)обвідний кафаро підійшов ідеально,помпа ідеально,натяжний не підійшов зовсім,товариш ,який міняв,сказав що мій ролик навіть в кращому стані ніж новий,вирішили змастити старий і залишити,далі дійшла справа до ремня,розкрили пачку прозріли,замовляли контитеч ст 880 привезли ст 910 в якому 107 зубів,до вечора передали ще один ремінь boshc ,але виявилось що в нього зуби не круглі а трапецеобразні,був вечір всі вже закриті,бош ставити ніхто не ризикнув,залишили машину на станції на вихідні,то була пятниця,далі добре розібравшись,почитавши форум,я зрозумів,що нам можна ставити ремні з таким типом зубів,що сьогодні нарешті товариші майстри і зробили,ввечері я забрав авто,завелась якось дуже жваво,якось дуже легко крутив двигун,на трасі машину дуже погано розганЄться 4 5 передачею,ледь 110 набрав,але 6 тис обертів на холосту дає,задзвонив до них,сказали зранку пригнати,на зуб мов переставлять,тобто вони вже не на сто відсотків впевнені що все вірно зробили,чи могло вже погнути клапани????ось головне запитання
IMG_20160125_111843.jpg [ 778.81 КБ | Просмотров: 3044 ]
| Пн янв 25, 2016 20:28 |
vasia123
я покупал ремень с такими самыми зюбями (ети зюбя считаются усиленными и анти шумными), накатал 14тыс полёт нормальный. а на счёт того что больше 110км\час не едет, ето уже не знаю
| Пн янв 25, 2016 22:33 |
sergejdaniljyk писал(а): Короче капець якийсь друзі...чи могло вже погнути клапани????ось головне запитання Промахнулись на 1-2 зуба, это не страшно и поправимо. Гнёт клапана только при обрыве ремня ГРМ, и то не всегда
| Пн янв 25, 2016 22:49 |
sergejdaniljyk
Зрозуміло,дякую заспокоїли,значить завтра будуть гадати на кавові гущі)
| Пн янв 25, 2016 22:56 |
Не тяни с ремонтом, пусть поправляют ремешок, а то клапана нагаром зарастут. С той бодягой, что нам на заправках впаривают это елементарно!
| Пн янв 25, 2016 23:00 |
stas.m
а чё гадать? скорей всего на зуб ошиблись, было такое на лагунке, машина не ехала толком, хоть убей, переставили и поехала, так что, не травмируй нервы, двигатель то не вскрывали, а только ремень поменяли
| Пн янв 25, 2016 23:01 |
яков12
sergejdaniljyk писал(а): на зуб мов переставлять,тобто вони вже не на сто відсотків впевнені що все вірно зробили Уже накосячили идиоты,то есть ставили на авось,авось проскочит.
| Вт янв 26, 2016 9:32 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: Джагги-Болталка
Привет всем, давно не писал, не было времени  Ткните пальцем, пол дня лажу в просторах интернетов и никак не могу найти как же нарисовать новые метки на шкивах ГБЦ
| Пн фев 15, 2016 12:54 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
| Пн фев 15, 2016 18:43 |
Patrick
Всем привет! посоветуйте какой ремень грм взять оригинал! Контитечь или дайко и если можно то номерки аналогов! Видел что ктото ставил контитечь
| Пн фев 15, 2016 22:04 |
