LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рейка аналог - обсудим?
Машина с ГУР? Сними на идео как дрожит руль на стоящем авто.
| Вт окт 20, 2015 21:52 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
LoskutOptimizma писал(а): Машина с ГУР? Сними на идео как дрожит руль на стоящем авто. без гур, видео пока не получается, выявил вибрацию при движении - на дисках есть восьмерка, сказали не прокатываются, надо искать новые или б.у ровные, а вибрация на холостом возможна нужна замена подушек двигателя, одну заменил, смотрю еще одна потрескивается.
| Пт окт 30, 2015 21:00 |
amd1122
Автомобиль: chery qq
 Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
Егор, нужен рем комплект, я с Закарпаття, сможеш сделать!?
| Пт дек 11, 2015 21:09 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Рулевая
Ребята такой вопрос машинка стоит никуда не едет поворачиваю руль в лево треск поворачиваю в право тоже треск но меньше ! И теперь всё больше и больше БЕЗ ГУРА что делать?: не смазывал ничего не лил смазки Но такое впечатление что разлетелся подшибник куда хоть смотреть? ЧТО надо снимать рейку? откручивать тяги?  рейка менялась родная лежит в подвале!
| Пн фев 29, 2016 10:32 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рулевая
Для начала нужно понимать откуда идет треск. Вероятнее всего - это опорный(-е) подшипник стойки.
| Пн фев 29, 2016 11:20 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Рулевая
посмотри крестовину на рулевом валу, почти у пола, смотреть из салона.
| Пн фев 29, 2016 15:04 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
 Re: Рулевая
Плюсую к опорным подшипникам. Как вариант - заржавела/закисла/засохла шаровая опора, был случай, но она скрипела.
| Пн фев 29, 2016 17:48 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
Ребята вот я видос заснял посмотрел там крестовин ажжж 3 если я не ошибаюсь все вроде бы в норме но треск хороший ! Вот послушайте !
| Пн фев 29, 2016 19:06 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рулевая
Ну звук явно идет не от крестовин. Поскольку рейка жестко прикручена к кузову, то звук может быть от шаровой опоры, от рулевого наконечника (проверь пыльники с двух сторон рейки), ну и в крайнем случае могут зубья внутри рейки скрипеть, но это совсем запущенные варианты.
| Вт мар 01, 2016 10:54 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
да дддда я так полагаю что инициатор звука именно в рейке Что можно сделать? отделить червячный механизм и попробовать покрутить ? червячный не может издавать такие звуки? И что значит зубья рейки там ведь простейший механизм не правдо ведь одни зубья ходят по другим и всё Точка! Рейка кстати была заменена . Может туда надо что-то залить? или тут без вариантов снимать разбирать и обильно насыпать смазки? И как проверять по звуку где сильнее слышно где меньше? Рукой держаться за подозрительные элементы ? или такое может быть что наконечник болтается и вот и проблема да?
| Вт мар 01, 2016 14:56 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
 Re: Рулевая
у меня на холостых руль дребежит сильно - не знаю куда смотреть, пересмотрели все что можно - все в порядке.
| Чт мар 03, 2016 8:47 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рулевая
Санёчек12 писал(а): да дддда я так полагаю что инициатор звука именно в рейке Что можно сделать? отделить червячный механизм и попробовать покрутить ? червячный не может издавать такие звуки? И что значит зубья рейки там ведь простейший механизм не правдо ведь одни зубья ходят по другим и всё Точка! Рейка кстати была заменена . Может туда надо что-то залить? или тут без вариантов снимать разбирать и обильно насыпать смазки? И как проверять по звуку где сильнее слышно где меньше? Рукой держаться за подозрительные элементы ? или такое может быть что наконечник болтается и вот и проблема да? Рейка такое может дать только в случае тотальной ее сухости и образования ржавчины и раковин внутри. Я бы начал с проверки целостности пыльников шаровых опор и рулевых наконечников. После чего попросил бы кого-то покрутить руль, а самому ухом послушать опорные подшипники и подержаться за верхний конец стоек рукой в момент вращения руля.
| Чт мар 03, 2016 10:00 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
 Re: Рулевая
подскажите у меня в рулевой колонке тарахтят карданчики или крестовины, так сказали на СТО, 2 штуки заменить, где они? как выглядят? есть номера деталей?
| Пн мар 07, 2016 16:33 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
luxeon писал(а): подскажите у меня в рулевой колонке тарахтят карданчики или крестовины, так сказали на СТО, 2 штуки заменить, где они? как выглядят? есть номера деталей? А звук такой же? они отсоединяли червячный механизм от рейки?Как проверяли?
| Ср мар 09, 2016 14:37 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рулевая
luxeon писал(а): подскажите у меня в рулевой колонке тарахтят карданчики или крестовины, так сказали на СТО, 2 штуки заменить, где они? как выглядят? есть номера деталей? Находятся он под торпедой и являются по сути местами сгиба рулевого вала. Один карданчик находится практически над самым полом под ковром между педалями и моторным щитом, а второй находится под приборной панелью.
| Ср мар 09, 2016 17:43 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
НАрод вообщем такая история все механизмы отходящие от рулевой рейки в полном порядке подёргал посмыкал зашибись (Стараюсь следить за этим) чел крутил руль я держался за рулевую рейку стучит именно рейка ! Когда я стоял на схождении чел мне говорил что рейка барахлит но Допустимо Когда я менял наконечники то сменил и пыльник со стороны водилы щас гляжу он порван по всей видимости через него что ли попала грязюка ! Так ёлы паалы я ваще фонарь проехал . Ладно сосед говорит что есть какой=то болт что подтягивает рейку зубцы что ли Говорит такое впечатление что стёрлись они ! Кароч вот нафотал какой =то болт на рейке может что с ним сотворить ? или снимать всё таки? и потом творить?  А и ещё хотел спросить мне дал продавец рейку она по ходу поменяна Какая стоит родная или как?
| Пт мар 11, 2016 16:09 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: Рулевая
Та что большая - это контргайка, сорвал её, откручивай внутреннюю, увидишь масло есть/нет. Там пружина,шайбочка внутри, шайбочку можешь подложить на 1-2 мм толще, и пробуй регулювать, лучше вывесив оба перед. колеса. Судя по регул. винту запас еще есть, у меня он уже утоплен в контргайку.
| Пт мар 11, 2016 16:27 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
Андрей35 писал(а): Та что большая - это контргайка, сорвал её, откручивай внутреннюю, увидишь масло есть/нет. Там пружина,шайбочка внутри, шайбочку можешь подложить на 1-2 мм толще, и пробуй регулювать, лучше вывесив оба перед. колеса. Судя по регул. винту запас еще есть, у меня он уже утоплен в контргайку. Так так так стоп я окручиваю этот винт (Кстати где достать такой ключ здоровенный ещё и внутненний ПРОБЛЕМА) откручиваю её там шайба с пружиной выскакивает вместе с маслом я так полагаю если масло есть конечно ! КСТАТИ Андрей а вы смотрели видео Проблема именно в закручивании этой гайки? у вас тоже так тарахтело? 2 ) если я откручу масло вытечет как туда его залить? 3) зачем подкладывать гайку если запас есть? 4) я так полагаю там гайка в виде 5 коп монеты? нет обычная гайка? Вывесив это понятно оба колеса . Как производить регулировку - перестало трещать? и руль крутиться не ТУГО так? ЗАранее спасибо за ответ!
| Сб мар 12, 2016 12:12 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рулевая
С наружными шлицами - это гайка, ее нужно отпустить. Со внутренними шлицами - это болт. Если его выкрутить, то ничто никуда не выпрыгнет и не потечет. Просто аккуратно его достанешь, пружинка под ним разожмется. Доставать оттуда внутренности легче всего будет хорошим магнитиком. Я вытряхивал их на снятой рейке. Жидкой смазки внутри нету, туда набивается плотная смазка потому как сальников на торцах рейки не предусмотрено конструкцией.
| Сб мар 12, 2016 12:43 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
Получается так надо снимать рейку разбирать наталкивать туда смазки если она там вообще есть ! и ставить обратно? Или же вариант два ничего не снимать открутить тот страшный болт кстати интересно что там за ключ такой странный и какой толщины . Магнитом вытащить гаечку и пружинкой и потом заново вкручивать до того момента пока не закончится хруст?
| Сб мар 12, 2016 17:04 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26539 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23336 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
91131 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
472160 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
