bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Печка в Тигго
Да трудно, но с нового она так не грела как сейчас. Ждем морозов.
| Ср окт 21, 2015 19:56 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Печка в Тигго
Тогда вопрос: не сливая тосол,трубки можно перекинуть? и сколько потеряем жидкости?
| Ср окт 21, 2015 20:05 |
bobi.77
 Re: Печка в Тигго
Так я и перекидывал не сливая, достаешь из расширительного бачка шлангочку затыкаешь ее и перекидывай шланги. Потери не замерял, но в расширитель не доливал после этого, все осталось в пределах меток
| Ср окт 21, 2015 22:32 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
 Re: Печка в Тигго
Ну и последний нюанс для таких как я - у кого "рация на бронепоезде"!Как должны ПРАВИЛЬНО стоять патрубки на печке,вход и выход,желательно с фото.Потому как у меня на FL по гарантийному случаю вырвало патрубок с бальшога радиатора,и мне меняли ОЖ по гарантии.Печка раскочегаривается медленно - наулице +10,в -10 хотелось бы быстрее  .Спасибо заранее
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Пт окт 23, 2015 6:41 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Печка в Тигго
bobi.77 писал(а): Так я и перекидывал не сливая, достаешь из расширительного бачка шлангочку затыкаешь ее и перекидывай шланги. Потери не замерял, но в расширитель не доливал после этого, все осталось в пределах меток Прокладку между прижавшимися друг к другу шлангами ставил какую-то? Сегодня тоже перекинул... "Ташкент" отметить не могу, но то что теплый воздух пошел практически после заводки - факт! black jack - это то что ты просишь... Да и мне не нравится что нагреть салон можно когда машина хорошенько прогреется... Будем посмотреть, как оно дальше пойдет...
| Пт окт 23, 2015 16:42 |
bobi.77
 Re: Печка в Тигго
Нет у меня там тройники на редуктор ГБО никаких прокладок, проставок не ставил.
| Пн окт 26, 2015 15:52 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: Печка в Тигго
А какой там диаметр трубы в печку? планирую мойку чистку всего, надо пару шланг купить
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пн окт 26, 2015 16:22 |
bobi.77
 Re: Печка в Тигго
в моем случае 20мм, но 18 тоже стает
| Пн окт 26, 2015 16:36 |
igor142536
 Re: Печка в Тигго
Вчера пробовал снять шланги с патрубков,.......не получилось.Понимаю, что секретов ни каких нет,но все же вопрос: как побороть?или обрезание неизбежно.
| Вс ноя 01, 2015 11:03 |
DenUA
 Re: Печка в Тигго
прикипает... Зажим сдвинь только за край патрубка и крути с его помощю шланг. Не тяни шланг, в начале... Он уже устоялся и принял форму патрубка, у которого на конце бугорок. Когда отклеится, крутящими движениями стягиваешь.
При установке- смаж салидолом немного, и старайся поставить шланг и зажим в то-же положение "як було"...
| Вс ноя 01, 2015 18:00 |
igor142536
 Re: Печка в Тигго
О.К. буду пробовать.Может немного нагреть,что бы помягче были.Константин,а почему повторно не делитесь своими впечатлениями после перекидывания шланг?
| Вс ноя 01, 2015 20:44 |
DenUA
 Re: Печка в Тигго
Ничего греть не надо! Это же резина!
А что писать - та ж холода отступили, печка в среднем положении (между синей и красной зонами). Нечем хвастать пока... Как я уже писал, пока только чуть быстрее начинает идти теплый воздух. Хотя - почему так? я не могу найти объяснения... кроме одного - при старом положении есть большая вероятность создания воздушного кармана.
В принципе проверить можно попробовать! Я был удивлен очень маленьким количеством вытекшей охлаждайки, с разъединенных патрубков.... Следовательно - если замерить ее количество - ДО, и поездив некоторое время с перекинутыми - промерять еще раз... Если, во втором варианте вытечет больше - значит в заводском варианте стоит воздух, и радиатор печки не работает на свою мощность. Или - наоборот...
Постарайся подставить разрезанную 1л канистру под патрубки и словить всю воду, потом мерным стаканом померить. А то я тормознул сразу... "На глаз" у меня вытекло - 150-200 грам...
А я уже померю после переброски... Так быстрее поймем - ху из ху...
| Вс ноя 01, 2015 21:06 |
igor142536
 Re: Печка в Тигго
Не вопрос,все сделаем в лучшем виде.
| Вс ноя 01, 2015 21:10 |
WASD
 Re: Печка в Тигго
black jack писал(а): Ну и последний нюанс для таких как я - у кого "рация на бронепоезде"!Как должны ПРАВИЛЬНО стоять патрубки на печке,вход и выход, желательно с фото.Печка раскочегаривается медленно - на улице +10,в -10 хотелось бы быстрее  .Спасибо заранее  Ну, выложите фотки, хоть кто то. плииииззз!!!!!!!!!!!
| Вт ноя 03, 2015 1:13 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Печка в Тигго
Выкладывал фото 8 ноября 14-го года в теме "Система охлаждения" - с установленным доп. насосом. Описание там же.
| Вт ноя 03, 2015 8:16 |
igor142536
 Re: Печка в Тигго
Да ну,Константин.........ключевое слов "греть" означает, завести тигренка и нагреть тосол.
| Вт ноя 03, 2015 20:08 |
DenUA
 Re: Печка в Тигго
я не грел,,, покрутил за хомут, который разжал и сдвинул дальше по шлангу, чтоб с трубки снять...
| Ср ноя 04, 2015 0:36 |
nikopol
 Re: Печка в Тигго
Сменил ож Удалось слить почти 6 л Промыл систему Залил новую ож Прожимал патрубки при заливке Печка со стороны пасажира шмалит, со сторны волителя холод, но иногда теплым.
Воздух? или забита печка? Как устранить?
| Пт ноя 06, 2015 23:58 |
WASD
 Re: Печка в Тигго
Просил же, фотки скинуть. У меня тоже стоят тройники на газ. Но, дело не в этом---- какой вход низ, а какой верх --- если входы стоят горизонтально ?????????????7  Вложение:
20151106_120905.jpg [ 772.35 КБ | Просмотров: 2442 ]
20151106_121021.jpg [ 988.52 КБ | Просмотров: 2442 ]
И если судить по трубке от термостата (горячий вход в печку), то это левая трубка. Так у меня, а как у народа ?????????7
| Сб ноя 07, 2015 1:03 |
DenUA
 Re: Печка в Тигго
Так же... А в чем вопрос, у тебя?
По теипературе, я так и не могу сказать какой вход а какой выход...
| Сб ноя 07, 2015 3:36 |
