Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Печка в Тигго
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Печка в Тигго
Да трудно, но с нового она так не грела как сейчас. Ждем морозов.
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср окт 21, 2015 19:56
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Тогда вопрос: не сливая тосол,трубки можно перекинуть? и сколько потеряем жидкости?
Ср окт 21, 2015 20:05
Так я и перекидывал не сливая, достаешь из расширительного бачка шлангочку затыкаешь ее и перекидывай шланги. Потери не замерял, но в расширитель не доливал после этого, все осталось в пределах меток
Ср окт 21, 2015 22:32
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Ну и последний нюанс для таких как я - у кого "рация на бронепоезде"!Как должны ПРАВИЛЬНО стоять патрубки на печке,вход и выход,желательно с фото.Потому как у меня на FL по гарантийному случаю вырвало патрубок с бальшога радиатора,и мне меняли ОЖ по гарантии.Печка раскочегаривается медленно - наулице +10,в -10 хотелось бы быстрее :-) .Спасибо заранее :-)
Пт окт 23, 2015 6:41
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Прокладку между прижавшимися друг к другу шлангами ставил какую-то?
Сегодня тоже перекинул...
"Ташкент" отметить не могу, но то что теплый воздух пошел практически после заводки - факт!
black jack - это то что ты просишь... Да и мне не нравится что нагреть салон можно когда машина хорошенько прогреется...
Будем посмотреть, как оно дальше пойдет... :-)
Пт окт 23, 2015 16:42
Нет у меня там тройники на редуктор ГБО никаких прокладок, проставок не ставил.
Пн окт 26, 2015 15:52
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
А какой там диаметр трубы в печку?
планирую мойку чистку всего, надо пару шланг купить
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пн окт 26, 2015 16:22
в моем случае 20мм, но 18 тоже стает
Пн окт 26, 2015 16:36
Вчера пробовал снять шланги с патрубков,.......не получилось.Понимаю, что секретов ни каких нет,но все же вопрос: как побороть?или обрезание неизбежно.
Вс ноя 01, 2015 11:03
прикипает...
Зажим сдвинь только за край патрубка и крути с его помощю шланг. Не тяни шланг, в начале... Он уже устоялся и принял форму патрубка, у которого на конце бугорок.
Когда отклеится, крутящими движениями стягиваешь.
При установке- смаж салидолом немного, и старайся поставить шланг и зажим в то-же положение "як було"...
Вс ноя 01, 2015 18:00
О.К. буду пробовать.Может немного нагреть,что бы помягче были.Константин,а почему повторно не делитесь своими впечатлениями после перекидывания шланг?
Вс ноя 01, 2015 20:44
Ничего греть не надо! Это же резина!
А что писать - та ж холода отступили, печка в среднем положении (между синей и красной зонами).
Нечем хвастать пока...
Как я уже писал, пока только чуть быстрее начинает идти теплый воздух. Хотя - почему так? я не могу найти объяснения...
кроме одного - при старом положении есть большая вероятность создания воздушного кармана.
В принципе проверить можно попробовать!
Я был удивлен очень маленьким количеством вытекшей охлаждайки, с разъединенных патрубков.... Следовательно - если замерить ее количество - ДО, и поездив некоторое время с перекинутыми - промерять еще раз...
Если, во втором варианте вытечет больше - значит в заводском варианте стоит воздух, и радиатор печки не работает на свою мощность. Или - наоборот...
Постарайся подставить разрезанную 1л канистру под патрубки и словить всю воду, потом мерным стаканом померить. А то я тормознул сразу...
"На глаз" у меня вытекло - 150-200 грам...
А я уже померю после переброски... Так быстрее поймем - ху из ху...
Вс ноя 01, 2015 21:06
Не вопрос,все сделаем в лучшем виде.
Вс ноя 01, 2015 21:10
black jack писал(а):
Ну и последний нюанс для таких как я - у кого "рация на бронепоезде"!Как должны ПРАВИЛЬНО стоять патрубки на печке,вход и выход,желательно с фото.Печка раскочегаривается медленно - на улице +10,в -10 хотелось бы быстрее :-) .Спасибо заранее :-)
Ну, выложите фотки, хоть кто то. плииииззз!!!!!!!!!!! :sad:
Вт ноя 03, 2015 1:13
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Выкладывал фото 8 ноября 14-го года в теме "Система охлаждения" - с установленным доп. насосом. Описание там же.
Вт ноя 03, 2015 8:16
Да ну,Константин.........ключевое слов "греть" означает, завести тигренка и нагреть тосол.
Вт ноя 03, 2015 20:08
я не грел,,, покрутил за хомут, который разжал и сдвинул дальше по шлангу, чтоб с трубки снять...
Ср ноя 04, 2015 0:36
Сменил ож
Удалось слить почти 6 л
Промыл систему
Залил новую ож
Прожимал патрубки при заливке
Печка со стороны пасажира шмалит, со сторны волителя холод, но иногда теплым.
Воздух? или забита печка?
Как устранить?
Пт ноя 06, 2015 23:58
Просил же, фотки скинуть.
У меня тоже стоят тройники на газ.
Но, дело не в этом---- какой вход низ, а какой верх --- если входы стоят горизонтально ?????????????7 :o :o :o :o :o
20151106_120905.jpg [ 772.35 КБ | Просмотров: 2456 ]
20151106_121021.jpg [ 988.52 КБ | Просмотров: 2456 ]
И если судить по трубке от термостата (горячий вход в печку), то это левая трубка. Так у меня, а как у народа ?????????7
Сб ноя 07, 2015 1:03
Так же...
А в чем вопрос, у тебя?
По теипературе, я так и не могу сказать какой вход а какой выход...
Сб ноя 07, 2015 3:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
AndreTiggo
64
17945
Ср авг 05, 2015 7:52
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18032
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
