Бортовой журнал Cheryвод (Flagcloud)
Cheryвод
Люди обговаривают цены на авто! ГЫГ, мы взяли своего мула, нового (Made in China) за 61000 грн, да ещё и в марте прошлого (2007) года - и ничего! ЭЭЭЭЭЭЭ - это мысли в запись!
Потеплело! Жду когда начнёт перегреваться движок! Чувствую, что датчик температуры накрылся медным тазом! Причём таким, что не пробьешь!
А может и стрела спидометра, вобщем когда выходные будут, разберусь! Просто стрела не работает!
| Ср апр 09, 2008 21:20 |
rulevoy
Так где не работает стрелка - на спидометре или на температурном датчике?
| Чт апр 10, 2008 14:27 |
Cheryвод
rulevoy писал(а): Так где не работает стрелка - на спидометре или на температурном датчике?
Температурный датчик - стрелка - она ещё месяц назад пыталась дёргаться - ща вобще мёртвая!
| Чт апр 10, 2008 21:14 |
rulevoy
попробуй снять с датчика разъем и замассировать"...будут изменения стрелки или нет."
| Чт апр 10, 2008 23:15 |
Cheryвод
Таки разобрались - термостат! Чуть позжее будем менять!
| Пн апр 14, 2008 8:29 |
Cheryвод
Решил свчера с машиной поиграться! Ну, чуток! Резинки нужно было кое-где поменять! А точнее в бардачке - слабенькие, и капотную одну поставить! Резинки не покупал, а сам резал! Резал из пробочек из под бутылок, что типа со спиртом, для капельниц и т.д. Вырезал, но фоткать не стал!
| Вс апр 20, 2008 22:25 |
Cheryвод
Продолжу! Снимал бардачёк! Я сним про........ся два часа, так нормально и не снял! Там оин шуруп, гадость, сидит намертво! Я шлицы на нём посрывал, но он не поддался мне! Но я не стал доламывать панельку, бардачёк, себе голову, просто аккуратненько завёл руки туда, вынял старые резинки и поставил свои (опять же вырезанные)!
| Вс апр 20, 2008 22:28 |
Cheryвод
Подсветку бардачка решил убрать! Она там зря только стоит: греется, как сумасшедшая, а ещё и акум садит! Вобщем её тоже снял!
| Вс апр 20, 2008 22:30 |
Cheryвод
Потом решил снять ручку, точнее замок бардачка, думал подтянуть пружинку, но когда на него посмотрел - сразу как-то перехотел!
| Вс апр 20, 2008 22:31 |
Cheryвод
Ну, вот, вобщем-то пока и всё! Жду, когда появится время - поменяем термостат! А так машинко в полном спокойствии!
| Вс апр 20, 2008 22:33 |
Cheryвод
Cheryвод писал(а): Ну, вот, вобщем-то пока и всё! Жду, когда появится время - поменяем термостат! А так машинко в полном спокойствии! Хм! Не всё однако! Вчера, 27.04.2008, залез опять в машину к панельке центральной! Ну скрип задолбал! Снял я подстаканничег и чуть пошевелил панельку! А скрип то из-за обломанных крепежей! Взял я две пластиночки металлические, изогнутые и с дырочкой на одном конце под шуруп! Как раз! Чуток их подрезал, сделал зубчики на втором конце,чтоб цеплялись за пластик! Да, толщина где-то 2-2,5 мм! Чтобы не прогнулись под усилием шурупа! Вот прижал панельку, прикрутил, прижал хорошенько - УРАААААААА! Сегодня утром ехал не в себе от радости - скрип побеждён! Полностью! Извините, что без фотоотчёта, просто провтыкал присутствие фотика, а уже после того как собрал - впадло было его разбирать обратно! Вот теперь со скрипом - всё! Жду, когда появится время - поменяем термостат! А так машинко в полном спокойствии!
| Пн апр 28, 2008 10:26 |
Cheryвод
Ну, вот, вобщем продолжаю! В субботу, тобишь 12 числа, нашёл время, чтобы поменять термостат! Подчитал книжечку, посмотрел чего и как (я ведь только учусь), вместо того, чтобы заежжать на ямку, снямать защитку, снимать патубок радиатора, сливать воду, я взял бутылку из-под спирта, обрезал, взял велосипедную камеру (велосипед-Турист), и снимая шланги отопителя, входящий в радиатор и пароотводящий от корпуса сливал жижу! Снял корпус (точнее оторвал, потому что прокладка прикипела к корпусу и к блоку) и начал снимать термостат! Снял  ! Моему удивлению не было пределов! Я думал, что мой термостат будет в полуоткрытом состоянии, но  ... он закрыт! Почему? - не понял! Резиновую прокладочку отковырял без проблем, но заменил сразу и поменял термостат (от греха подальше)! Соответственно отскрёб остатки прокладки, сел отскребать остатки с корпуса (перед установкой термостата и резинки)! Когда решили продуть, оказалось, что при заткнутых всех нужных дырочках воздух при продувке через сосок пароотводящего идёт во входящий от радиатора! А по-идее не должен! Или я не прав?
Вобщем это кратко! Когда залью фотки покажу ещё одну гадость, которая меня смутили очень сильно!
N.B. Старый термостат оказался рабочим, а через резинку не пропускало! Вот такое дело!
P.S. Скоро выложу фотки!
| Пт июл 18, 2008 12:32 |
Cheryвод
Вот собственно и фотоотчет!
| Сб июл 19, 2008 10:23 |
Cheryвод
Вобщем полёт пока нормальный! Машине уже почти 16 тыщ км, пока ничего не долбит не отказывает, всё работает. Ну... кроме термостата, точнее это даже не он! Вот!
| Сб июл 19, 2008 10:25 |
Cheryвод
 Re: Бортовой журнал Cheryвод (Flagcloud)
Наконец опять появился! 29 числа прошлого месяца поехали в Нежин! Все было хорошо, кроме ондного но! - трасса была загружена - плохо разгонялись! Заправились в городе и без заправки доехали в нужный пункт! Замерял расход - 8,5 литров (с кондеем!)! Обратно ехали без кондея, но со скоростью 140-160 км/ч! Классно! Только после 150 немного уши заложило! Расход без кондея стал 8,3! Что тоже не есть мало, но чуток меньше! Проблем практически небыло! Кроме одной... Кондиционер перестал охлаждать! Врубил на 2 режим вентилятор, поставил самый холодок - а он не холодит! Так, слегка! В прошлом году работал чётко - 10 минут и уже холодно так, что выключали его и открывали окно, чтоб нагреться! Вобщем непонятно что с ним! Потому хочу спросить, что с кондеем может быть такого, что он отказывается работать? Так полёт нормальный! 17983 км наездиль! Нареканий, кроме кондея, нет!
| Ср сен 03, 2008 14:11 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Cheryвод писал(а): Наконец опять появился! 29 числа прошлого месяца поехали в Нежин! Все было хорошо, кроме ондного но! - трасса была загружена - плохо разгонялись! Заправились в городе и без заправки доехали в нужный пункт! Замерял расход - 8,5 литров (с кондеем!)! Обратно ехали без кондея, но со скоростью 140-160 км/ч! Классно! Только после 150 немного уши заложило! Расход без кондея стал 8,3! Что тоже не есть мало, но чуток меньше! Проблем практически небыло! Кроме одной... Кондиционер перестал охлаждать! Врубил на 2 режим вентилятор, поставил самый холодок - а он не холодит! Так, слегка! В прошлом году работал чётко - 10 минут и уже холодно так, что выключали его и открывали окно, чтоб нагреться! Вобщем непонятно что с ним! Потому хочу спросить, что с кондеем может быть такого, что он отказывается работать? Так полёт нормальный! 17983 км наездиль! Нареканий, кроме кондея, нет! Муфта срабатывает при включении? Нагрузка на движок растет при включении? патрубки не перетерлись и как следствие фреон тю-тю?
| Вт сен 09, 2008 15:15 |
Cheryвод
То Владимир: Насчёт муфты - не знаю (а как должна, если звук, то не слышу вроде ничего). За патрубки спасибо, посмотрю, но когда за термостатом лазил - вроде тьфу-тьфу, нормально было! А если не муфта и не патробки, то шо!? Нагрузку посмотрю на холостом, пока ещё просто нету времени! Но спасибо!?
| Вт сен 09, 2008 23:24 |
Cheryвод
Вот, сегодня схватило заднюю дверь! Багажник после срабатывания замка не открывается! Полез через салон, открыл! Посмотрел (сперва грешил на тяги, но нет!), а не дооткрывал электро мотор! Закрывает Хорошо, а открывать нормально отказался! Я его подёргал - он пока работает, но надолго ли - ХЗ! Когда осматривал дверку, случайно набрёл своим взглядом на одну неприятную вещь - ржавчина с внутренней стороны двери! Вот:
DSC00411п.jpg [21.29 КБ]
Комментарий к файлу: Прошу прощение за качество фото, но даже тут видно, что это ржавчина! Реально было неприятно!
DSC00410п.jpg [16.34 КБ]
| Чт окт 30, 2008 18:51 |
Cheryвод
На вторник записался на ТО! Уже 20000 тыщ! Из проблем - неработающий кондей (самому пока нету времени посмотреть) , электромотор от замка багажника и ржавчина на двери! В остальном - УСЬЁ ХОКЕЙ!
| Пт окт 31, 2008 18:43 |
Cheryвод
Прошёл уже наконец ТО 20000. Поменяли охлаждайку, фильтр масленный, салонный почистили! Писц он был грязный! И пыль, и грязь, и листочки... в общем чего там только не было! Цена 380 грн. Гы! Но всё это ещё во вторник, сегодня же переобул красавца в зимнюю обувь (Toyo Garit G4 175/65 R14). Машин так плавно по ямкам скакать стал - аж ....  !!! Единственное, что напрягает - ржавчина на багажной дверке! Самое интересное, что крылья от шурупов подкрылок не ржавеют с дикой скоростью - это есть гут! Пока полёт нормальный! Машин доволен - кормим, обуваем, любим и т.д.
| Вс ноя 09, 2008 14:18 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36523 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777 |
147 |
45110 |
Пн июл 13, 2020 21:12
Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29 |
18 |
12839 |
Чт сен 10, 2009 21:33
Moby
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8154 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
