Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: Ремонт ДВС
Чего Вы понаезжали-то? )))) Прочитал я уже. Спросить нельзя блин )))
_________________ Валерий.
| Чт май 29, 2014 20:25 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Ремонт ДВС
Caesar писал(а): это ж какой пробег у авто, что нужна полная капиталка? не не .мне не надо)))))из спортивного интереса.
| Пт май 30, 2014 0:33 |
Kolxo3nick
Автомобиль: Chery amulet
 Re: Ремонт ДВС
Ребят, подскажите, есть че ри амулет 8 клапанная 1.6л.нет 2 сухарей клапана, улетели на орбиту пока засухаривали) найти у нас проблема, не подскажите от чего подходит?
| Вс июн 08, 2014 14:42 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Ремонт ДВС
можно было бы город написать. можно просто заказать. новая почта сейчас очень хорошо работает )))
| Пн июн 09, 2014 9:08 |
>VoDiLa<
 Re: Ремонт ДВС
| Пн сен 08, 2014 12:46 |
Ar2r1992
Автомобиль: ВАЗ 21093
Клубная карта №: 9525
 Re: Ремонт ДВС
ну незнаю мне все быстро делали, тут посмотри vinpromstandart.com.ua/remont-dviguna-vnutrishnogo-zgorannya/
| Сб июл 11, 2015 19:17 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Ремонт ДВС
Хорошая рекламка
| Вт июл 14, 2015 19:02 |
 Re: Ремонт ДВС
ага, с одним сообщением на форуме и уже рекламят:) Думаю надо обозначить кто и чего и если реклама то в соответствующий раздел.
| Ср июл 15, 2015 10:02 |
acer1641
Автомобиль: chery a15
 переборка
Всем привет прошу помощи,у меня чери муля хочу поменять колечки дымит,вопрос в том что шатунные владыши тоже новые ставить после разборки?
| Пт окт 23, 2015 0:39 |
livci
 Re: переборка
Мой Вам совет, доберитесь до колечек, а там будет видно что покупать. Может всё гораздо хуже. Целиндры амулетов имеют привычку принимать форму овала. И тогда капиталка. А там не только кольца и вкладыши.
| Пт окт 23, 2015 6:35 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: переборка
Дымит это не только от колечек...ещё когда прокладка под головой пробита.Вкладыши шатунные то стопудово менять при вскрытии(для себя любимого)и маслосъёмные колпачки желательно под замену Причина точно в кольцах? Компрессию измеряли? Масло берёт? Масло из под крышки грм не выступило?а из под масляного фильтра течи вдруг не обнаружилось, под маслозаливной крышечкой дым есть?В воздушный фильтр масло не забрасывало? Проверь эти симптомы!Да ещё забыл может выйти из строя датчик давления масла,проверить давление масла механическим манометром не помешает....если будет чтото подобное,то и поршня под замену....
| Пт окт 23, 2015 19:23 |
Alexandrsolodtchuk
 Помощь в ремонте Chery Amulet
После капитального ремонта двигателя машина не развивает обороты и чихает. Подскажите причину.
| Пн окт 26, 2015 9:24 |
 Re: Помощь в ремонте Chery Amulet
самое простое грм не пометках а так то причин может быть тьма
| Пн окт 26, 2015 9:49 |
 Re: переборка
Прочитал и ах как удивился. Вопрос первый - какой дым ? цвет запах ? Второй - акая из рабочих жидкостей уходит ?
Главное прежде чем что-то менять - надо понимать что ответная поверхность уже приработаласьи вероятность того что прийдется капиталить огромна, потмоу сначала вяснить что а потмо решаем что делать
| Пн окт 26, 2015 17:35 |
нарушен ГРМ, форсунки перепутал подключения и т.д.
| Пн окт 26, 2015 17:50 |
ГАРИКОВИЧ
 Re: переборка
Ну зачем всех пугать капиталкой...? Вскрытие покажет! Хотя задающему вопрос уже наверно и не интересно!
| Ср окт 28, 2015 11:59 |
livci
 Re: переборка
Ни кто ни кого не пугает. Просто раелии с нашим движком такие. На 200 тыс пробега жрал масло до 6-т литроа на 10 тыс. Решил поменять колечки. Вскрыли и всё стало ясно. Капиталка под второй ремонт. Цилиндр принял форму элипса. Причем только первый. Просто людям говорят, что не надо покупать колечки и другое барахло заранее. Дабы потом не возвращать.
| Вт ноя 03, 2015 8:46 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: переборка
+ 1000 !!!
| Пт ноя 20, 2015 16:10 |
ГАРИКОВИЧ
 Re: Ремонт ДВС
Затарабанил двигатель и гидры,тарахтело и внизу и вверху двигателя.В результате вскрытия коленвал под 0,5 в круговую.Собрали,проточеный коленвал,ремонтные вкладыши,новый шатун,новый маслонасос,с горем пополам завели(отдельная история) а давление масла на холодную 4,а на прогретом 0,4 на холостых...Три раза меняли масло,фильтр и даже маслонасос никаких сдвигов в лучшую сторону.Все внедоумении,что за фигня?
| Пт фев 19, 2016 11:54 |
gekadark
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2018 12:36 Сообщения: 24 Откуда: Черниговская (25)
 Re: Ремонт двигателя
Доброго времени суток. Утром после пуска движка с трубы идет синеватый дым с запахом масла, по БК когда температура доходит до 35-40 градусов дыма нет, на прогретом двигателе когда хорошо прогазнуть до 5 тис. оборотов тоже пускает дымок, масло долил на 8 тис. около 2 литра. Пробег 108 тис, ГБО-4, масло хадо 10W40 atomik. Машина едет резво, расхода лишнего нет. Куда копать, заказывать сразу все на капиталку, или только кольца сменить ? Компрессия 12-12,5 ( По поводу ревитализанта стоит заморачиватса?) Тищ 20 назад меняли прокладку под головой, и сальники клапанов.
| Ср сен 04, 2019 10:14 |
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45032 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12477 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14007 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9700 |
Вс окт 10, 2021 12:13
