Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
 Re: Обороты холостого хода
но вот Maksimka писал, что у него плаванье оборотв в пределах 15-20 оборотов, у меня в пределах 50-100 оборотов, а иногда как раскачаться так и амплитуда в 150 может достигать, то есть у меня не в пределах нормы и новый этот датчик мне не поможет в норму войти, гуляние в пределах 15-20 оборотов меня вполне бы устроило
| Вс янв 25, 2015 0:18 |
IgorG
Признаюсь честно. У меня по БК мультитроникс обороты на прогретом двигателе на ХХ стоят (как и хотел Ian) 750+-2. Это на газе  Ну заодно озвучу еще пару показаний: при 0 градусов шаг РХХ 22, давление ВК 22. При -10 соответсвенно 24; 24. Настройку ГБО делал Asvon год назад.  Да, еще вариатор 60-2 с опережением на 5 или 6 градусов.
| Вс янв 25, 2015 0:21 |
WASD
Тут еще много других факторов, какое масло, какая прошивка, состояние возд фильтра, состояние датчика давления и температуры воздуха и т.д. Все машинки разные.
| Вс янв 25, 2015 0:28 |
Ian
факторов можно сейчас опять обсуждать 10 страниц и все в пустую, нужно купить новый, поставить и посмотреть помогло или нет, раз у людей с этим все ок, значит все реально, либо снять у того у кого нормальные обороты и поставить тому у кого плавают, завтра еще попробую у брата на 2.0 снять разъем с этого датчика, у него тоже плавают, посмотрим как его машина отреагирует
| Вс янв 25, 2015 0:37 |
WASD
Вот глянь я в другой теме показания БК воткнул. Почему у меня впрыск 2.7 и расход на газу 0.9 ???????
| Вс янв 25, 2015 0:42 |
IgorG
Да все как у большинства. Масло - синтетика GM 5W30 (такую первый раз на ТО-0 залили, такое и лью), свечи Denso 20TT, зазор не уменьшал, датчик температуры и давления года 2 назад вынул, пшикнул очистителем карбюратора, увидел голубой терморезистор, поставил назад и больше туда не лазил. Прошивка заводская. Лямбдам 4 года, вроде живые еще. Воздушный фильтр по регламенту меняю, иногда чаще. Луганские были по 30-40 гривен, менял через 5 ткм. Там вроде на 30% меньше гребешков.
| Вс янв 25, 2015 0:46 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Интересно, а показания по мультитрониксу и ТиггоДиагу совпадают? Никто не пробовал сравнивать?
| Сб янв 31, 2015 0:16 |
gidiara
Автомобиль: Tiggo 2.0 2007г
А с чего бы им различаться? Сигнал идёт с ЭБУ, в цифровой форме, с одного датчика. Что по вашему может вносить различие? Разве что экран мультитроникса, засиженный мухами до невозможности разглядеть третью цифру...
| Ср июн 03, 2015 0:10 |
WASD
Ой, таки Ви не правы!!!! Весь МУЛЬТИТРОНИКС -- настраивается (по крайней мере многие параметры, т е тарируются). И если стоят заводские настройки-- то очень лаже могут не совпадать.
| Ср июн 03, 2015 0:30 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Какие способы поднять холостые с 750 на 850-900,чтоб стартовать резвее ?
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Сб июн 13, 2015 23:33 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
на заслонке там где тросик подходит стоит болтик вот его и крутить.
| Вс июн 14, 2015 10:28 |
black jack
Извиняюсь,под капот не лазил,но насколько помню по информации из форума - у новых Тигго педаль газа электронная,вроде бы как ...
| Пн июн 15, 2015 21:28 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Сканматиком передвинуть ползунок на 800-900 оборотов. Если Сканматика нет, то к людям, у которых есть заехать, пусть передвинут. На вскидку на Опель Универсале был (Ломоносова 70).
| Пн июн 15, 2015 21:34 |
black jack
Спасибо
| Вс июн 21, 2015 7:06 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
 потскажите если не работает датчик холостого хода
Всем доброе утро! Подскажите мне - если не работает датчик холостого хода, авто будет, как бы, троить?
_________________[
| Ср июл 15, 2015 10:42 |
WASD
 Re: потскажите если не работает датчик холостого хода
Если угодно, так поставить вопрос-- то да, будет как бы троить. Подробней-- ДХХ дает двиглу воздух, нет воздуха-- мотор как бы давится бензином, смесь "богатая" -- отсюда будут пребои в работе. Похоже на троение,
| Ср июл 15, 2015 13:18 |
Maksimka
Ткните, пожалуйста, в пост про "правильную установку/замену датчика РХХ". Когда-то видел, теперь не нашел. На моей этот датчик не работает, надо менять. Хочу знать как это правильно сделать. Если там все доступно то и самому можно заменить...
| Вт окт 27, 2015 6:18 |
Paranoid
Ну я читал мануалы, что нужно зажигание включать выключать кучу раз, а по факту на всех машинах менял тупо, снял старый датчик, вкрутил новый, фишку одел и езжу. Ни разу не было проблем ещё.
| Вт окт 27, 2015 22:25 |
danil
Автомобиль: chery tiggo
у меня холостые 500-600 и часто глохнет при торможении и на поворотах. иногда обороты сами собой поднимаются. кто то сталкивался? стоит мицу 2.0
| Ср мар 09, 2016 23:12 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Первое что вспоминается это грязь в дроссельной заслонке и РХХ. Снимаем, чистим, моем, собираем и радуемся.
| Чт мар 10, 2016 16:13 |
Кусочек |
876 |
92845 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy |
19 |
6760 |
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin
Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv |
19 |
15203 |
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg
Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox |
33 |
8136 |
Вт авг 19, 2008 10:35
juicy
