Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Может быть полезным (всё об Эларе)!
Автомобиль: чери фора
Сообщение Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
какие лучше, или от чего ставить резинки сталибезатора? у меня рвуться каждые 2000км
Вт май 20, 2014 18:53
Автомобиль: черри элара 1.5
Ставил от лансера! Пока все норм.
Вт май 20, 2014 23:11
Подскажите кто знает,признаки выхода из строя подушки двигателя( правая)!!!!
ae_128.jpg [ 42.38 КБ | Просмотров: 5599 ]
Пн ноя 02, 2015 0:13
Попробую на рисунке объяснить.
П и Л это правая и левые подушки,на них держится двигатель.В середине это передняя и задняя подушки.Чёрным выделен их центр,там где закручивается болт.
Так вот при исправных левой и правых подушках,болт крепления на передней и задней подушке должен вытаскиваться от руки.Перекос воображаемой линии,между правой и левой подушками,приводит к тому что народ начинает поддомкрачивать движок для того чтобы всунуть те несчастные болты в отверстия подушек.
Всё это приводит к тому,что будучи опущенным,двигатель рвёт по новой всё то,что устанавливали.
Как таковой неисправность подушки этой увидеть нельзя,если только она не убита в хлам.
Но можно спрогнозировать её неисправность.И ещё одно.Она может быть в статике исправна,а вот при колебаниях давать разбег,ну типо когда старая резина тянется.
Всё сказанное относится и к левой подушке,просто левая меньше выходит из строя в силу своего строения.
Безымянный.png [7.97 КБ]
Вт ноя 03, 2015 7:30
Спс за объяснение! Болты выходят от руки, но есть ощутимая вибрация,я так пологаю что она (подушка )заканчивает свой путь на данном авто))) СПАСИБО!!!
Вт ноя 03, 2015 21:47
На 1,5 литровом двигле? :o Если только брак,двигатель-то лёгкий по сравнению с 2 литрами.И какой твой пробег?У меня до сих пор всё нормально при 80 тыщах.
Чт ноя 05, 2015 8:03
130 тыс.
Чт ноя 05, 2015 9:07
Ни чего себе :-)
Чт ноя 05, 2015 13:18
Кто подскажет действенный способ привязки родного ключа к машине? В кармане прижал кнопку ключа и в таком состоянии она находилась минут 5 а так как машина была далеко ключ отвязался.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср июн 15, 2016 18:42
вот тута )) глянь viewtopic.php?f=9&t=35290
Ср июн 15, 2016 18:52
Спасибо! Такой способ пробовал но безрезультатно, давно у знакомого была такая проблема там было шаманство с включением-отключением фар и нажатии педали тормоза но нигде не могу найти того способа. Тогда реально нам удалось связать ключ с машиной
Ср июн 15, 2016 20:24
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
vakylla указал действенный способ, месяц назад менял батарейку и привязывал так же! То есть проверено! )
Сб июн 18, 2016 13:15
Размеры масляного фильтра мотора Acteco 2.0. l
Вот ссыль. viewtopic.php?f=8&t=12252&p=623198#p623198
Чт янв 04, 2018 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6457
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
