 Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов.
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов
Не понимаю, почему сразу не сделать опресовку? Это не сильно дорогая опция. А уаеренность бы появилась. А так опять все с начала.
Пн ноя 09, 2015 12:19
Автомобиль: Amulet, M11
Повелся на утверждение моториста , который фрезеровал голову.
Виктор,Изображение
Пн ноя 09, 2015 12:21
Кто подскажет, а блок цилиндров проверить методом опрессовки не снимая с машины можно?
Я думаю, что можно. Сделаю из 10 мм плекса крышку под 10 болтов со штуцером для воздуха, закрою все каналы и прижму крышку болтами. Нагреем горелкой блок, подадим воздух (5-6 атм) и попробуем увидеть/услышать (если будет травить, возможно будет определить место). Теоретически все правильно, если все получится, выложу фотоматериал.
Виктор,Изображение
Пт ноя 13, 2015 11:13
Плохой вариант. Здесь подробней.
https://vk.com/topic-65620144_29306317
Чт мар 03, 2016 17:14
Автомобиль: AmuLux
Моменты затяжки и проверка плоскости ГБЦ по англоязычному мануалу. Таким же образом я проверял и плоскость блока. Однако моменты затяжки я использовал рекомендованные VictorReinz (25-55-90'-90').
20200327_194549.jpg [ 5.42 МБ | Просмотров: 487 ]
20200327_193059.jpg [ 6.91 МБ | Просмотров: 487 ]
Пн апр 06, 2020 4:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маслянный сепаратор в Эларе
Вс апр 17, 2011 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клапан картерных газов
kot
241
77260
Вс авг 01, 2021 19:17
Toha1704 Перейти к последнему сообщению
Zurzmansor1
104
20773
Пт ноя 13, 2020 19:21
spider_n Перейти к последнему сообщению
