Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов.
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов
Не понимаю, почему сразу не сделать опресовку? Это не сильно дорогая опция. А уаеренность бы появилась. А так опять все с начала.
| Пн ноя 09, 2015 12:19 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Повелся на утверждение моториста , который фрезеровал голову.
_________________Виктор,
| Пн ноя 09, 2015 12:21 |
vic061049
Кто подскажет, а блок цилиндров проверить методом опрессовки не снимая с машины можно? Я думаю, что можно. Сделаю из 10 мм плекса крышку под 10 болтов со штуцером для воздуха, закрою все каналы и прижму крышку болтами. Нагреем горелкой блок, подадим воздух (5-6 атм) и попробуем увидеть/услышать (если будет травить, возможно будет определить место). Теоретически все правильно, если все получится, выложу фотоматериал.
| Пт ноя 13, 2015 11:13 |
avtomanjak
Зарегистрирован: Пн фев 24, 2014 15:23 Сообщения: 17 Откуда: Стрый
| Чт мар 03, 2016 17:14 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Моменты затяжки и проверка плоскости ГБЦ по англоязычному мануалу. Таким же образом я проверял и плоскость блока. Однако моменты затяжки я использовал рекомендованные VictorReinz (25-55-90'-90').
20200327_194549.jpg [ 5.42 МБ | Просмотров: 489 ]
20200327_193059.jpg [ 6.91 МБ | Просмотров: 489 ]
| Пн апр 06, 2020 4:50 |
