Sergg
 Re: Ближний свет
У меня такое было на одной фаре - от мощных ламп оплавился пластик контакта и он неплотно держался.
| Вс сен 13, 2015 19:51 |
tibet088
 Re: Ближний свет
Дело в том, что они одновременно гаснут, да и контакты я проверил и пожал. Тут что-то другое?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Пн сен 14, 2015 21:31 |
VJ54
 Re: Ближний свет
Господа, если Вы имеете наглость задавать один и тот же вопрос в нескольких ветках, то имейте совесть и читать ответы.
1) реле ближнего (часто бывает раздолбаные "мамы", у кого-то даже искрило и плавило пластик.) решение - почистить и поджать контакты .если дёшево - чуть изогнуть ноги у релюхи, так чтоб с трудом, не без помощи пальцев вошла. Мне помогло 2) проблема в переключателе (переламывается проводюлина) - тут только разбирать и чинить. все разбирательно-собирательно и ремонтопригодно.
| Вт сен 15, 2015 21:34 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Ближний свет
а еще лучше - диод между ближним и дальним втулить. И полезно(при включеном дальнем ближний не гаснет) , и контакт жестче будет. -)
| Пн сен 21, 2015 0:03 |
Sergg
 Re: Ближний свет
А вот никто не пишет - про последствия включения одновременно ближнего и дальнего. У меня после замены ламп начали плавиться пластиковые защиты контактов. Как бы в данном случае там вообще все не поплавилось.
| Пн сен 21, 2015 19:13 |
Megatrend
 Re: Ближний свет
Ну не знаю. Пятый год со спаренным светом - полет нормальный. Из них - год - Osram night braker+110% и в ближнем и в дальнем. Контакты подгорають в том случае, если они не сидят на лампах жестко. Поэтому при замене лампы обязательно отверткой подгибаю лепестки контактов при одевании на лампу.
| Ср сен 23, 2015 11:03 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: Ближний свет
подтверждаю! был такой прикол!!! начала фара мигать! я туда фишка по плавилась! поджал контакт всё гуд!
| Ср сен 23, 2015 11:07 |
IS1971
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 15:35 Сообщения: 66 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Ближний свет
Megatrend писал(а): а еще лучше - диод между ближним и дальним втулить. А схему включення і який діод можна десь побачити?
| Чт окт 15, 2015 9:24 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
 Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
больше никто фары не полировал? чем лучше потом накрыть? предлагают акриловым лаком
| Пн ноя 09, 2015 22:12 |
яков12
Исходя из собственного опыта могу сказать только одно.Легче отдать чтобы тебе всё сделали за деньги(полирнули и покрыли лаком)чем самому заниматься с этими фарами.
| Вт ноя 10, 2015 8:05 |
Любитель
сам делать не буду)) просто среди знакомых разделились мнения по поводу покрытия- лак или пленка?
| Вт ноя 10, 2015 8:12 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
На страницах данного форума мне советовали пленку (аргументы за не помню). Однако мне предложили без полировки, только поклейку пленки + пленка за 80$, для меня эт очень дорого.
Если найдешь дешевле - дай знать где делать.
| Вт ноя 10, 2015 9:22 |
Любитель
Ок. полистаю еще форумы
| Вт ноя 10, 2015 22:10 |
я лично в єларе полировал фары ничё там сложного даже интиресно как то время провёл вот сколько времени прошло опять до помутнения??? так как машину продал
| Вт ноя 10, 2015 22:40 |
Любитель
так а чем потом закрыл? с полировкой вопросов нет
| Вт ноя 10, 2015 22:45 |
ничем. так ездил и потом продал. Но знаю точно шо покупал Вакула плёнку и клеил на Элару.
| Ср ноя 11, 2015 13:49 |
Любитель
почитал форумы. склоняюсь к лаку))
| Ср ноя 11, 2015 22:11 |
Любитель
 Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
фару реально снять без снятия бампера?
| Вт дек 15, 2015 8:11 |
stas.m
А весь бампер и не надо снимать,я откручивал защиту возле колеса на бампере, открутил спереди болты крепления бампера, отщелкнул зацепления на фарах и аккуратно опустил вниз. Может на защите арки и не надо было снимать все крепления, но у меня был бампер прикручен саморезом изнутри к крылу, пришлось освободить подкрылок от бампера полностью, чтобы хоть как-то подлезть. У меня раньше бампер снимали и видно сами прикручивали. Как с завода идет не в курсе, может просто на защелках. В любом случае, ничего сложного нет, разберешься.
| Вт дек 15, 2015 10:26 |
bazis
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 11:55 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
 Re: Лампы задних фонарей. Замена
А у меня была тоже интересная история с задним фонарем! Однажды летом я припарковался задом в забор. Низ фонаря треснул и кусочек откололся( Т.к. вследствии этого автомобиль потерял "товарный вид" было решено купить новый фонарь. На авторынке мне предложили два фонаря: оригинальный и не оригинальный. Т.к. первый стоил на 200 грн. дороже решил купить не оригинал, это ведь всего лишь пластиковая фонарь, в чем может быть подвох, подумал я) Пришел, поставил. Все вроди бы хорошо, все лампочки горят как надо, только поворотник мигает в 2 раза чаще чем другой поворотник( причем чаще стал мигить не только задний а еще и передний, на зеркале, на панели приборов и реле чаще щелкает) снял я эту планку со светодиодами, там еще стоит платка с резисторами. Я подумал что резисторы может не того номинала стоят и дают такой эффект. Решено было на этот новый фонарь поставить поворотник от старого фонаря, поставил а эффект тот же))) мистика прям какая-то...вообщем в итоге на новый фонарь поставил внутренности (лампочки и приходящими в ним провода) со старого фонаря, что-бы все работало как надо. Витоге в чем прикол возникновения такого поведения поворотника я не понял, это что на проводах самой фары такая разность параметров возникает (сила тока, сопротивление, напряжение, индуктивность...)
| Чт дек 24, 2015 11:11 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12580 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9819 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
846 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21336 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
