serg43
Автомобиль: Тиго
 Re: как снять ошибку чтения флешки на магнитофоне
менял, не помогло
| Пн ноя 09, 2015 11:53 |
тогда замкнут наверняка разъём. это токо разбирать и смотреть чё тма не так. Но возможно я и ошибаюсь
| Пн ноя 09, 2015 12:29 |
serg43
Автомобиль: Тиго
 Re: Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
не хотелось разбирать, думаю, что может малой кровью обойдусь и кто-то что-то посоветует или просто сталкивался с такой проблемой, просто питание на флешку приходит (моргает индикатор на флешке)
| Пн ноя 09, 2015 13:24 |
Maksimka
Не написали как было до этой проблемы... Или только начали пользоваться этим гнездом?.. Если две разные флэшки и шнуры на ином проигрывателе играют, то дело, действительно, скорее всего в самом разъеме - кто-то косоруко втыкал шнурок в гнездо (обычно навыворот втыкают) или зацепили/дернули случайно шнурок в гнезде. С подсветкой посмотрите само гнездо, наверняка будет сразу видно... Если есть зависимость работы СД от этой проблемы, то точно там надо и искать. Магнитофон сам не "прошивается" никак, в нем нет причины, зло есть в гнезде. Отпишитесь как найдете причину.
| Пн ноя 09, 2015 18:52 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
переконайтесь що флешка фідформатована в "FAT32". Іньші формати патіфон не бачить!
| Вт ноя 10, 2015 12:53 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
serg43 писал(а): не хотелось разбирать, думаю, что может малой кровью обойдусь и кто-то что-то посоветует или просто сталкивался с такой проблемой, просто питание на флешку приходит (моргает индикатор на флешке) Я думаю проблема гораздо более простая! Сам сталкивался с подобными явлениями))) Если вставить флешку большого объема, да еще с большим количеством файлов, то магнитола пока не прочитает все файлы(заголовки) никак не реагирует. Сам это увидел случайно. Воткнул флешку, тишина. Поехал , через время, минут 10, услышал музыку - смотрю читает флешку)))
| Вт ноя 10, 2015 12:59 |
serg43
Автомобиль: Тиго
проблема решилась сама по себе, нельзя оказывается допускать длинные названия композиций, после того как укоротил названия композиций флешка стала играть нормально, спасибо всем кто откликнулся по данной теме.
| Ср ноя 11, 2015 13:24 |
DenUA
От і чуднінько!
Доречі, може хто поборов проблему флешки "начать все с начала", після вимикання патіфону? Наприклад при заводці він вимикається на секунду... Може щось новеньке з'явилось?
| Ср ноя 11, 2015 21:29 |
Maksimka
В период борьбы с недугом авто по теме "Плохо заводится" после замены акума на новый заметил что такое отключение прекратилось... Возможно отключается, чтобы, действительно, все живительные силы акума направить на запуск двигателя, а если сил хватает, то и не отключает музыку?.. А вот проблема "начать все с начала" тоже мне актуальна еще пока... Вероятно оно работает только для СД и чейнджера, там есть "механика" для такой памяти, а во флэшке нет. Когда делали авто вероятно это (флэшка) было еще не таким распространенным и потому не заморачивались...
| Ср ноя 11, 2015 21:51 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Ну, совсем одолеть проблему "начать все с начала" не удалось, но частично избавится получилось
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Ср ноя 11, 2015 22:11 |
WASD
Maksimka писал(а): В период борьбы с недугом авто по теме "Плохо заводится" после замены акума на новый заметил что такое отключение прекратилось... Возможно отключается, чтобы, действительно, все живительные силы акума направить на запуск двигателя, а если сил хватает, то и не отключает музыку?.. Могу только подтвердить Стоит совсем другой майфун, и рядом не лежал со штатной-- но подключен к штатным проводам питания. И если АКК нормально заряжен--- то питание не уходит при заводке.
| Ср ноя 11, 2015 23:28 |
Maksimka
Еще раз перекурил ту тему по ссылке, но так и не увидел хоть какого-то частичного решения "проблемы". Или я не увидел чего-то... По-прежнему еще интересует и опция "не отключение каждый час магнитолы".
| Чт ноя 12, 2015 9:19 |
Valiok
Частичное решение проблемы заключается в том, что мне умельцы вызвонили входа, на которые приходит 12В на магнитолу и впаяли в эти цепи по одному диоду и конденсатору. Ёмкость конденсаторов не знаю, не силён я в электрической части. Знаю только что эти конденсаторы заряжаются в процессе работы майфуна а после того как питание прекращает поступать, конденсаторы отдают свою накопленную энергию и питания хватает приблизительно на 1 минуту работы магнитолы без питания, в автономном режиме. Что это даёт? 1. Если случайно заглох или умышленно заглушил авто - магнитола, при заводке авто в течении 1 минуты, не отключается, следовательно флешка не сбрасывает текущий трек а продолжает играть, как ни в чём не бывало. 2. Заглушив авто и поставив его на сигналку, музыка продолжает играть ещё 1 минуту - функция "Проводи меня домой". Опции "не отключения каждый час магнитолы" не существует... Можно обмануть систему и подключить на прямую от АКБ, но не советую - магнитола достаточно качественно садит аккумулятор и если Вы, случайно, забудете выключить музыку, Ваш АКБ помашет Вам на прощанье своими клеммами и Вы его больше никогда не увидите...
| Чт ноя 12, 2015 11:26 |
Maksimka
Не, про конденсаторы и т.д. я понял еще тогда. Это не то чуток... Интересовало глобально - треки на флэшке не слушать сначала после отключения флэшки, а как на СД и СДЧ - с места остановки. И актуально это как раз не в моменты вкл/выкл зажигания, а именно после отключения магнитолы через час после старта... Да, самый вероятный вариант это побороть, наверное, это подключиться напрямую к АКБ, но провода тянуть отдельные и крепить их к клеммам батарейки = колхозно будет выглядеть.
| Чт ноя 12, 2015 22:11 |
senjn
Кстати, при проигрывании СД диска магнитола запоминает номер трека и диск всегда начинает читаться с того места с которого читали до выключения питания. Как оказалось, в мп-3 проигрывателе СД установлена энергонезависимая память на треки, а мп-3 проигрывателя флешки - нет.
| Чт ноя 12, 2015 23:41 |
Valiok
Ну а если подумать в таком ключе - Как её, невпихуемую, довпихнуть??? (Єто я про память на МР3) Места в магнитоле предостаточно.
| Пт ноя 13, 2015 0:13 |
senjn
Я когда то разбирал нашу магнитолу давно... лет 5 назад и как помню, то там отдельная плата проигрывателя флешки и вроде есть пустое место для впаивания памяти, может и ошибаюсь. Так же разбирал СД ченжер для анализа возможности читать мп-3. Там тоже наверное было задумано, что бы читал мп-3, но чипы не установили. На плате написано какие должны быть чипы, но что-то их было не найти у нас и я плюнул через левое плечо... Вот привожу фотки платы ченжера.
IMG_20130211_161040.jpg [ 2.65 МБ | Просмотров: 3710 ]
IMG_20130211_160552.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 3715 ]
| Пт ноя 13, 2015 0:57 |
IgorG
Кому надо к аккумулятору магнитолку подключить - купите небольшой аккумулятор на 12В. Есть на 7, 9, 12 А.ч. в продаже. Под магнитолой места предостаточно. А лучше - радикальное решение - выкинуть ее родимую. На место чейнджера можно положить несколько бутылок с жидкостью  или еще что-нибудь полезное. На место магнитолы становится что-то с экраном, тачскрином, кому что нравится.
| Сб ноя 14, 2015 1:14 |
Maksimka
Это слишком просто, а зачем нам просто? Нам так не нужно. Да и ценники приличных музык сейчас убийственные...
| Сб ноя 14, 2015 20:59 |
Alex-UNO
Скупой платит дважды!))) Как по мне нужно ставить приличную с GPS и чтобы обязательно читала Flac. А иначе не вижу смысла в замене. Вот только , как по мне есть один большой минус в такой "балалайке"! Она привлекает внимание воров-наркоманов, поэтому есть риск вандализма автомобиля. Штатка уже давно никого не привлекает, но звучит очень даже прилично, даже при штатной акустике. Вот и целая дилемма на лицо!))))
| Пн ноя 16, 2015 10:45 |
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6497 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Llex |
449 |
79856 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70716 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55797 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
