Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Автомобиль: Тиго
Сообщение Re: как снять ошибку чтения флешки на магнитофоне
менял, не помогло
Пн ноя 09, 2015 11:53
тогда замкнут наверняка разъём. это токо разбирать и смотреть чё тма не так. Но возможно я и ошибаюсь
Пн ноя 09, 2015 12:29
Автомобиль: Тиго
Сообщение Re: Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
не хотелось разбирать, думаю, что может малой кровью обойдусь и кто-то что-то посоветует или просто сталкивался с такой проблемой, просто питание на флешку приходит (моргает индикатор на флешке)
Пн ноя 09, 2015 13:24
Не написали как было до этой проблемы...
Или только начали пользоваться этим гнездом?..
Если две разные флэшки и шнуры на ином проигрывателе играют, то дело, действительно, скорее всего в самом разъеме - кто-то косоруко втыкал шнурок в гнездо (обычно навыворот втыкают) или зацепили/дернули случайно шнурок в гнезде. С подсветкой посмотрите само гнездо, наверняка будет сразу видно... Если есть зависимость работы СД от этой проблемы, то точно там надо и искать. Магнитофон сам не "прошивается" никак, в нем нет причины, зло есть в гнезде. Отпишитесь как найдете причину.
Пн ноя 09, 2015 18:52
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
переконайтесь що флешка фідформатована в "FAT32". Іньші формати патіфон не бачить!
Вт ноя 10, 2015 12:53
Клубная карта №: 194
Я думаю проблема гораздо более простая! Сам сталкивался с подобными явлениями))) Если вставить флешку большого объема, да еще с большим количеством файлов, то магнитола пока не прочитает все файлы(заголовки) никак не реагирует. Сам это увидел случайно. Воткнул флешку, тишина. Поехал , через время, минут 10, услышал музыку - смотрю читает флешку)))
Вт ноя 10, 2015 12:59
Автомобиль: Тиго
проблема решилась сама по себе, нельзя оказывается допускать длинные названия композиций, после того как укоротил названия композиций флешка стала играть нормально, спасибо всем кто откликнулся по данной теме.
Ср ноя 11, 2015 13:24
От і чуднінько!
Доречі, може хто поборов проблему флешки "начать все с начала", після вимикання патіфону? Наприклад при заводці він вимикається на секунду...
Може щось новеньке з'явилось?
Ср ноя 11, 2015 21:29
В период борьбы с недугом авто по теме "Плохо заводится" после замены акума на новый заметил что такое отключение прекратилось... Возможно отключается, чтобы, действительно, все живительные силы акума направить на запуск двигателя, а если сил хватает, то и не отключает музыку?..
А вот проблема "начать все с начала" тоже мне актуальна еще пока... Вероятно оно работает только для СД и чейнджера, там есть "механика" для такой памяти, а во флэшке нет. Когда делали авто вероятно это (флэшка) было еще не таким распространенным и потому не заморачивались...
Ср ноя 11, 2015 21:51
Клубная карта №: 177
Ну, совсем одолеть проблему "начать все с начала" не удалось, но частично избавится получилось
Моб.- 050 911 69 69
Ср ноя 11, 2015 22:11
Могу только подтвердить :buba:
Стоит совсем другой майфун, и рядом не лежал со штатной-- но подключен к штатным проводам питания.
И если АКК нормально заряжен--- то питание не уходит при заводке.
Ср ноя 11, 2015 23:28
Еще раз перекурил ту тему по ссылке, но так и не увидел хоть какого-то частичного решения "проблемы". Или я не увидел чего-то...
По-прежнему еще интересует и опция "не отключение каждый час магнитолы".
Чт ноя 12, 2015 9:19
Частичное решение проблемы заключается в том, что мне умельцы вызвонили входа, на которые приходит 12В на магнитолу и впаяли в эти цепи по одному диоду и конденсатору. Ёмкость конденсаторов не знаю, не силён я в электрической части. Знаю только что эти конденсаторы заряжаются в процессе работы майфуна а после того как питание прекращает поступать, конденсаторы отдают свою накопленную энергию и питания хватает приблизительно на 1 минуту работы магнитолы без питания, в автономном режиме.
Что это даёт?
1. Если случайно заглох или умышленно заглушил авто - магнитола, при заводке авто в течении 1 минуты, не отключается, следовательно флешка не сбрасывает текущий трек а продолжает играть, как ни в чём не бывало.
2. Заглушив авто и поставив его на сигналку, музыка продолжает играть ещё 1 минуту - функция "Проводи меня домой".
Опции "не отключения каждый час магнитолы" не существует... Можно обмануть систему и подключить на прямую от АКБ, но не советую - магнитола достаточно качественно садит аккумулятор и если Вы, случайно, забудете выключить музыку, Ваш АКБ помашет Вам на прощанье своими клеммами и Вы его больше никогда не увидите...
Моб.- 050 911 69 69
Чт ноя 12, 2015 11:26
Не, про конденсаторы и т.д. я понял еще тогда. Это не то чуток...
Интересовало глобально - треки на флэшке не слушать сначала после отключения флэшки, а как на СД и СДЧ - с места остановки. И актуально это как раз не в моменты вкл/выкл зажигания, а именно после отключения магнитолы через час после старта... Да, самый вероятный вариант это побороть, наверное, это подключиться напрямую к АКБ, но провода тянуть отдельные и крепить их к клеммам батарейки = колхозно будет выглядеть.
Чт ноя 12, 2015 22:11
Кстати, при проигрывании СД диска магнитола запоминает номер трека и диск всегда начинает читаться с того места с которого читали до выключения питания. Как оказалось, в мп-3 проигрывателе СД установлена энергонезависимая память на треки, а мп-3 проигрывателя флешки - нет.
Чт ноя 12, 2015 23:41
Ну а если подумать в таком ключе - Как её, невпихуемую, довпихнуть??? (Єто я про память на МР3)
Места в магнитоле предостаточно.
Моб.- 050 911 69 69
Пт ноя 13, 2015 0:13
Я когда то разбирал нашу магнитолу давно... лет 5 назад и как помню, то там отдельная плата проигрывателя флешки и вроде есть пустое место для впаивания памяти, может и ошибаюсь. Так же разбирал СД ченжер для анализа возможности читать мп-3. Там тоже наверное было задумано, что бы читал мп-3, но чипы не установили. На плате написано какие должны быть чипы, но что-то их было не найти у нас и я плюнул через левое плечо...
Вот привожу фотки платы ченжера.
IMG_20130211_161040.jpg [ 2.65 МБ | Просмотров: 3701 ]
IMG_20130211_160552.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 3706 ]
Пт ноя 13, 2015 0:57
Кому надо к аккумулятору магнитолку подключить - купите небольшой аккумулятор на 12В. Есть на 7, 9, 12 А.ч. в продаже. Под магнитолой места предостаточно. А лучше - радикальное решение - выкинуть ее родимую. На место чейнджера можно положить несколько бутылок с жидкостью :) или еще что-нибудь полезное. На место магнитолы становится что-то с экраном, тачскрином, кому что нравится.
Сб ноя 14, 2015 1:14
Это слишком просто, а зачем нам просто? Нам так не нужно. :moil:
Да и ценники приличных музык сейчас убийственные...
Сб ноя 14, 2015 20:59
Скупой платит дважды!))) Как по мне нужно ставить приличную с GPS и чтобы обязательно читала Flac. А иначе не вижу смысла в замене. Вот только , как по мне есть один большой минус в такой "балалайке"!
Она привлекает внимание воров-наркоманов, поэтому есть риск вандализма автомобиля. Штатка уже давно никого не привлекает, но звучит очень даже прилично, даже при штатной акустике. Вот и целая дилемма на лицо!))))
Пн ноя 16, 2015 10:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Llex
449
79569
Ср июл 18, 2018 10:43
QQQ
215
70505
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6465
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya
28
14912
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1 Перейти к последнему сообщению
