Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Сообщение Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
ну бытует мнение, что редуктор ГБО надо запитывать паралельно печке, иначе он не совсем правильно работает, а когда холодно будет, думаю вообще будет замерзать. Что касается уровня антифриза, думаю Вы правы, такое возможно. проверить легко - перекрыть балон и сотню проехать на бензине. Завоздушивание системы вещь опасная, очень просто перегреть мотор и попасть на шлифовку ГБЦ.
Вт окт 27, 2015 17:16
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: ГБО 2 и раход
расход бенза по городу 7.5- 8.5(смотря как на педаль давлю)
расход газа по городу 10.5- 11.5(смотря как на педаль давлю)
заправляю последние 10 тыс. на WOG. После ТО поведаю про состояние фильтров!!!!
Вт окт 27, 2015 19:01
Автомобиль: Амулет
спасибо за ответ :-P , с мастерами не поспоришь - я в этом дилетант, а способ проверить конечно верный, только сердце болит, когда ездишь на бензине :stink:
какие будут ещё соображения, форумчане ... а не может где то забиться магистраль системы охлаждения :-o
Вт окт 27, 2015 22:04
там нет достаточной церкуляции. Чтоб у тебя серце не болело, я сейчас вообще на бензе езжу, пока ГМО на нового не поставил, и у меня если турба начинает дуть то капесь, 11,5-14 это без фанатизма.
Пт окт 30, 2015 14:44
Всем привет!
У кого стоит ГБО2-3 с редуктором tomasetto?
Есть пару практических вопросов.
P.S. Читаю и понять некоторые посты не могу - тема вроде ГБО2, а каша полная 4-ое, метан...
Ср ноя 04, 2015 22:11
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Таксомахер писал(а):
Всем привет!
У меня стояло, можем поговорить.
Все к лучшему...
(050)4823135
Ср ноя 11, 2015 0:15
Подскажите пож-та .куда подключить красный провод с черной полосой + лучше всего?
Ср ноя 11, 2015 14:50
Клубная карта №: 135
У меня примерно так же. И установщики, и теоретики декларируют увеличение расхода, по отношению к бензину - 10-15%.
считаем: если взять 15%, то 8,5*1,15=9,775 должно быть!
Где же нас дурят, интересно?
Может газ разводят ослиной мочой? Как Василий Алибабаевич, нехороший человек, редиска! :?
Ср ноя 11, 2015 20:57
Вопрос спорный!!! или у меня в городе ( Мелитополь) установщики не опытные и настроить не всилах !!! или то что общяя масса трактует типа - расход газа увеличивается на 1 л. от вашего расхода бензина - полная лажа!!!!!!
Чт ноя 12, 2015 19:21
Что-то мне подсказывает, что они такие не только в Мелитополе! :(
Чт ноя 12, 2015 21:43
Автомобиль: Мулька
С толковыми товарищами у нас беда!:) Но скажу по собственному опыту каждая машина индивидуальна как это не парадоксально звучит и правильный подбор оборудования и манера езды и конечно настройка очень индивидуальная штука, а в большинстве имеем -> вот Вам авто калибровка и все будет гуд!
Все к лучшему...
(050)4823135
Пт ноя 13, 2015 0:08
Автомобиль: Мулька
Ну следуя инструкции. И плюс смотрите на оборудование в случае GoFast можно в воздухе оставить.
Все к лучшему...
(050)4823135
Пт ноя 13, 2015 0:11
даем 100 грн установщику и катаем по городу в разных режимах, настраиваем на ходу....радуемся....
Пт ноя 13, 2015 12:16
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сань, у тебя есть шнур на стаг?
Пт ноя 13, 2015 13:42
у меня шнур на Диего Г3, теоретически он совместим со стагом
Пт ноя 13, 2015 15:28
Всем привет.
На Мульке стоит ЭБУ Стаг Q-Box, форсы ОМВЛ (дузы 2.2 мм) редуктор Версус (давление 1.2) коэфициент пересчета 1.2, переключение на газ 25 градусов. Расход по городу 12 л. так как постоянные недоливы газа на заправках. Для того чтоб на Мульке получить нормальный расход нужно спилить голову примерно на 1.5 мм чтоб поднять степень сжатия хотябы до 10. На интересующие вопросы отвечу по тел 050 3050905.
Ср ноя 18, 2015 23:09
похоже на рекламу!!
И еще одно, если уже рекламируете, то подумайте сначала, может конфигурация ГБО не та, точнее величина дюз. Хотя конечно пилить ГБЦ сильно дешевле чем поставить дюзы 2,0 и снизить давление до 1,1....проверить просадку давления и правильно откалибровать ГБО. Нормальная езда на амулете вполне укладывается в 10л. При гольфовской коробке в режиме дедушка 7,5-8 реально.
Вмешательство в движок будет стоять как пол машины, т.к. если по нормальному делать то замена клапанов и ПРАВИЛЬНАЯ их установка, замена распредвала, т.к. износ будет, в идеале еще смена прошивка, т.к. фазы ГРМ уйдут. В итоге тюнинг мотора может скушать столько что не окупится ГБО. Когда пробило прокладку ГБЦ на моей машине, я пошел по такому пути и ГБЦ пилял....так вот не стоит этим заниматся, машина чуть динамичнее и затрат почти на килобакс и это только по запчастям.
Чт ноя 19, 2015 11:20
похоже на рекламу!!
А где Вы увидели здесь рекламу. Я описал то оборудование которое стоит на моем личном авто . А на счет дюз и давления все давно и неоднократно опробовано и результата нет.
Диагносты дали вердикт что авто на 100% исправное.
Пт ноя 20, 2015 22:13
На интересующие вопросы отвечу по тел 050 3050905 - это я трактую как рекламу. Судя по тому, что ваши "диагносты" вердектировали у них либо не полное среднее образование либо вас красиво, элегантно, изысканно наелюбили.
Накойзачем нужен такой ГБО ? Литра на 2 там точно лишнее оно кушает. Сейчас занимаюсь ГБО на 1.8Т - получается 11. Сравнивать будем ? - больший объем, турбина и 2 т веса. Мотор родом с 90-х.
Вс ноя 22, 2015 11:14
Да никому вы такого не расказывайте, эта тачка 12 литров бенза в городе хавает а вы 11 газа . Не расказывайте никому эти басни.
Вс ноя 22, 2015 19:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29948
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка в Амулете
valid705
Чт окт 24, 2013 21:43
