 Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
ну бытует мнение, что редуктор ГБО надо запитывать паралельно печке, иначе он не совсем правильно работает, а когда холодно будет, думаю вообще будет замерзать. Что касается уровня антифриза, думаю Вы правы, такое возможно. проверить легко - перекрыть балон и сотню проехать на бензине. Завоздушивание системы вещь опасная, очень просто перегреть мотор и попасть на шлифовку ГБЦ.
| Вт окт 27, 2015 17:16 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: ГБО 2 и раход
расход бенза по городу 7.5- 8.5(смотря как на педаль давлю) расход газа по городу 10.5- 11.5(смотря как на педаль давлю) заправляю последние 10 тыс. на WOG. После ТО поведаю про состояние фильтров!!!!
| Вт окт 27, 2015 19:01 |
Brum
Автомобиль: Амулет
Sanek555 писал(а): ну бытует мнение, что редуктор ГБО надо запитывать паралельно печке, иначе он не совсем правильно работает, а когда холодно будет, думаю вообще будет замерзать. Что касается уровня антифриза, думаю Вы правы, такое возможно. проверить легко - перекрыть балон и сотню проехать на бензине. Завоздушивание системы вещь опасная, очень просто перегреть мотор и попасть на шлифовку ГБЦ. спасибо за ответ  , с мастерами не поспоришь - я в этом дилетант, а способ проверить конечно верный, только сердце болит, когда ездишь на бензине какие будут ещё соображения, форумчане ... а не может где то забиться магистраль системы охлаждения
| Вт окт 27, 2015 22:04 |
там нет достаточной церкуляции. Чтоб у тебя серце не болело, я сейчас вообще на бензе езжу, пока ГМО на нового не поставил, и у меня если турба начинает дуть то капесь, 11,5-14 это без фанатизма.
| Пт окт 30, 2015 14:44 |
Таксомахер
 Re: ГБО 2 и раход
Всем привет! У кого стоит ГБО2-3 с редуктором tomasetto? Есть пару практических вопросов.
P.S. Читаю и понять некоторые посты не могу - тема вроде ГБО2, а каша полная 4-ое, метан...
| Ср ноя 04, 2015 22:11 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
 Re: ГБО 2 и раход
Таксомахер писал(а): Всем привет! У кого стоит ГБО2-3 с редуктором tomasetto? Есть пару практических вопросов.
P.S. Читаю и понять некоторые посты не могу - тема вроде ГБО2, а каша полная 4-ое, метан... У меня стояло, можем поговорить.
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Ср ноя 11, 2015 0:15 |
AKS
Подскажите пож-та .куда подключить красный провод с черной полосой + лучше всего?
| Ср ноя 11, 2015 14:50 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: ГБО 2 и раход
SERG82 писал(а): расход бенза по городу 7.5- 8.5(смотря как на педаль давлю) расход газа по городу 10.5- 11.5(смотря как на педаль давлю) У меня примерно так же. И установщики, и теоретики декларируют увеличение расхода, по отношению к бензину - 10-15%. считаем: если взять 15%, то 8,5*1,15=9,775 должно быть! Где же нас дурят, интересно? Может газ разводят ослиной мочой? Как Василий Алибабаевич, нехороший человек, редиска!
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср ноя 11, 2015 20:57 |
SERG82
 Re: ГБО 2 и раход
Вопрос спорный!!! или у меня в городе ( Мелитополь) установщики не опытные и настроить не всилах !!! или то что общяя масса трактует типа - расход газа увеличивается на 1 л. от вашего расхода бензина - полная лажа!!!!!!
| Чт ноя 12, 2015 19:21 |
YurOK!
 Re: ГБО 2 и раход
SERG82 писал(а): или у меня в городе ( Мелитополь) установщики не опытные и настроить не всилах !! Что-то мне подсказывает, что они такие не только в Мелитополе!
| Чт ноя 12, 2015 21:43 |
T&S
Автомобиль: Мулька
 Re: ГБО 2 и раход
YurOK! писал(а): SERG82 писал(а): или у меня в городе ( Мелитополь) установщики не опытные и настроить не всилах !! Что-то мне подсказывает, что они такие не только в Мелитополе!  С толковыми товарищами у нас беда!:) Но скажу по собственному опыту каждая машина индивидуальна как это не парадоксально звучит и правильный подбор оборудования и манера езды и конечно настройка очень индивидуальная штука, а в большинстве имеем -> вот Вам авто калибровка и все будет гуд!
| Пт ноя 13, 2015 0:08 |
T&S
Автомобиль: Мулька
AKS писал(а): Подскажите пож-та .куда подключить красный провод с черной полосой + лучше всего? Ну следуя инструкции. И плюс смотрите на оборудование в случае GoFast можно в воздухе оставить.
| Пт ноя 13, 2015 0:11 |
 Re: ГБО 2 и раход
даем 100 грн установщику и катаем по городу в разных режимах, настраиваем на ходу....радуемся....
| Пт ноя 13, 2015 12:16 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: ГБО 2 и раход
Сань, у тебя есть шнур на стаг?
| Пт ноя 13, 2015 13:42 |
 Re: ГБО 2 и раход
у меня шнур на Диего Г3, теоретически он совместим со стагом
| Пт ноя 13, 2015 15:28 |
vovik gvv
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 20:15 Сообщения: 24 Откуда: Сумы
Всем привет. На Мульке стоит ЭБУ Стаг Q-Box, форсы ОМВЛ (дузы 2.2 мм) редуктор Версус (давление 1.2) коэфициент пересчета 1.2, переключение на газ 25 градусов. Расход по городу 12 л. так как постоянные недоливы газа на заправках. Для того чтоб на Мульке получить нормальный расход нужно спилить голову примерно на 1.5 мм чтоб поднять степень сжатия хотябы до 10. На интересующие вопросы отвечу по тел 050 3050905.
| Ср ноя 18, 2015 23:09 |
похоже на рекламу!! И еще одно, если уже рекламируете, то подумайте сначала, может конфигурация ГБО не та, точнее величина дюз. Хотя конечно пилить ГБЦ сильно дешевле чем поставить дюзы 2,0 и снизить давление до 1,1....проверить просадку давления и правильно откалибровать ГБО. Нормальная езда на амулете вполне укладывается в 10л. При гольфовской коробке в режиме дедушка 7,5-8 реально. Вмешательство в движок будет стоять как пол машины, т.к. если по нормальному делать то замена клапанов и ПРАВИЛЬНАЯ их установка, замена распредвала, т.к. износ будет, в идеале еще смена прошивка, т.к. фазы ГРМ уйдут. В итоге тюнинг мотора может скушать столько что не окупится ГБО. Когда пробило прокладку ГБЦ на моей машине, я пошел по такому пути и ГБЦ пилял....так вот не стоит этим заниматся, машина чуть динамичнее и затрат почти на килобакс и это только по запчастям.
| Чт ноя 19, 2015 11:20 |
vovik gvv
похоже на рекламу!!
А где Вы увидели здесь рекламу. Я описал то оборудование которое стоит на моем личном авто . А на счет дюз и давления все давно и неоднократно опробовано и результата нет. Диагносты дали вердикт что авто на 100% исправное.
| Пт ноя 20, 2015 22:13 |
На интересующие вопросы отвечу по тел 050 3050905 - это я трактую как рекламу. Судя по тому, что ваши "диагносты" вердектировали у них либо не полное среднее образование либо вас красиво, элегантно, изысканно наелюбили. Накойзачем нужен такой ГБО ? Литра на 2 там точно лишнее оно кушает. Сейчас занимаюсь ГБО на 1.8Т - получается 11. Сравнивать будем ? - больший объем, турбина и 2 т веса. Мотор родом с 90-х.
| Вс ноя 22, 2015 11:14 |
vovik gvv
Да никому вы такого не расказывайте, эта тачка 12 литров бенза в городе хавает а вы 11 газа . Не расказывайте никому эти басни.
| Вс ноя 22, 2015 19:53 |
