Кондиционер, климат-контроль
резвик
 Re: Климат контроль
В авто режиме по трассе ехать при минусовой температуре не возможно. При минусах авто режим климата не для наших зим! Нихрена он не работает зимой. На фольцвагене пассат я из авто ни когда не выключаю, как поставил 24С так и стоит, ни зимой ни летом температуру не меняю, и вообще климату не прикасаюсь. Одним словом, климат есть, но толку от него зимой ни какого!!!! Отключил датчик температуры салона, а заслонка всё равно дергается туда-суда, не пойму куда теперь лесть? Сейчас поехал на трассу, посмотрю как без климата будет в дороге. За бортом -12С. По городу катался днем, понравилось, поставил 26С и режим в ноги и красота. А с климатом; нагреется салон, климат заслонку приоткроет и на лобовое стекло холодный воздух дует. И, получается ногам тепло, а в лицо холод идет, на трассу выезжаешь, лобовое начинает затягивать! Когда долго едешь по трассе, то приходиться переводить в режим HI и стекло-ноги, тогда не затягивает лобовое. Только температуру убавишь, сразу холод в лицо и затягивает стекло. Через часа три отпишусь как без датчика температуры салона.
| Пт ноя 13, 2015 15:04 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
Там привязка еще идет от датчика температуры за бортом, а он подлец стоит прямо перед радиатором. Вот вам абракадабра с климатом когда стоишь на светофоре или просто заглушил ненадолго, а потом поехал. Датчик нагревается и климат думает, что на улице жара. У меня климат на ходу работает нормально, выставляю +28, режим обдува лобовое стекло и ноги с улицы и так климат держит меняя только интенсивность обдува. Когда большой минус на улице конечно температуру добавляю. А датчик температуры салона зря отключили, лучшее решение было перенести его ниже в район сидения справа и ручки кпп под пластик где ковролин.
| Вс ноя 15, 2015 4:06 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Климат контроль
ну когда меняете, уже индикатор авто не светится?
| Вс ноя 15, 2015 11:04 |
geha114
 Re: Климат контроль
резвик писал(а): климат заслонку приоткроет и на лобовое стекло холодный воздух дует. И, получается ногам тепло, а в лицо холод идет, . Народная китайская поговорка: "Держи ноги в тепле, а голову в холоде!"
| Вс ноя 15, 2015 14:20 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
olezha7020 писал(а): ну когда меняете, уже индикатор авто не светится? Без выключения авто режима регулируется температура и режим mode. Яркость подсветки регулируется путем нажатия на крутилку температуры, а затем поворотом её по часовой на ярче и против для тусклого режима подсветки.
| Пн ноя 16, 2015 9:11 |
olezha7020
 Re: Климат контроль
это я знаю, я спрашиваю когда вручную регулируете, индикатор авто на дисплее тухнет?
| Пн ноя 16, 2015 9:40 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
olezha7020 писал(а): это я знаю, я спрашиваю когда вручную регулируете, индикатор авто на дисплее тухнет? Я же вам написал в каких режимах авто не тухнет и понятное дело, что температуру или куда дуть выставляю руками при условии, что режим авто был установлен изначально.
| Пн ноя 16, 2015 17:27 |
geha114
 Re: Климат контроль
Куда дуть, в режиме "авто", климат через время всёравно по-своему выставляет.
| Пн ноя 16, 2015 19:23 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
geha114 писал(а): Куда дуть, в режиме "авто", климат через время всёравно по-своему выставляет. А через сколько? Я частенько за город езжу и климат в течении 1,5 часов не менял режим куда дуть. Как выставил на лобовое и в ноги, так и дуло не меняя направление.
| Вт ноя 17, 2015 5:26 |
olezha7020
 Re: Климат контроль
потому что Вы в ручную выставили, вот и не меняет. Нужно просто нажать на кнопку авто, тогда он будет работать полностью в автоматическом режиме, а если сами выставили куда дуть, то он регулирует только скорость обдува. У меня, допустим, если нажал кнопку авто, оно само по мере прогрева меняет куда дуть, и скорость обдува. Но если поменять вручную на стекло и на ноги, то индикатор авто тухнет, я думаю у всех также.
| Вт ноя 17, 2015 10:00 |
резвик
 Re: Климат контроль
Может у меня датчик температуры салона умер или климат так работал!, но после припайки датчика температуры салона с тайота камри, всё ОК. Я, начал уважать климат, работает как нужно, вопросов нет! Сейчас всё устраивает!!!
| Вт ноя 17, 2015 20:07 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
olezha7020 писал(а): потому что Вы в ручную выставили, вот и не меняет. Нужно просто нажать на кнопку авто, тогда он будет работать полностью в автоматическом режиме, а если сами выставили куда дуть, то он регулирует только скорость обдува. У меня, допустим, если нажал кнопку авто, оно само по мере прогрева меняет куда дуть, и скорость обдува. Но если поменять вручную на стекло и на ноги, то индикатор авто тухнет, я думаю у всех также. Вы опять путаете ручной режим и ручной выставленый в авто. Давайте еще раз, завел машину, режим ручной, дует куда поставил, нажимаем авто, начинает дуть в лицо и ноги, кнопкой mode выбираем обдув лобовое и ноги при этом режим авто не выключается, также выбираем температуру при этом режим авто не выключается. Он на моей машине выключается когда выбираеш режим забора воздуха, либо когда включаеш кондиционер. Или вы хотите сказать, что выставил режим авто и пускай дует куда ему вздумается? Мне это не нужно, достаточно дать направление куда дуть и пускай меняет поток воздуха автоматом.
| Вт ноя 17, 2015 21:31 |
geha114
 Re: Климат контроль
Garri 2 писал(а): Или вы хотите сказать, что выставил режим авто и пускай дует куда ему вздумается? . Для этого климат и существует, если руками всё выставлять, то достаточно кондиционера, к тому же климат дует не куда вздумается, а туда, где температура не соответствует заданной. Я выставляю только температуру, дальше он сам. Возможно прошивки климата бывают разные, режим "Авто" в моей машине снимается только если влезть в скорость вентилятора, остальное можно переключать, как то забор воздуха, куда дуть, компрессор, но через пару минут автоматика ставит так, как прошито в программе.
| Ср ноя 18, 2015 6:09 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
Мне думается, что вы слишком много хотите от однозонного климата. Кстати фрион у вас заправлен? Потому что если малое давление фриона, то климат ведет себя неадекватно.
Последний раз редактировалось Garri 2 Чт ноя 19, 2015 2:53, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 18, 2015 8:25 |
olezha7020
 Re: Климат контроль
может точно прошивки разные, у меня допустим включаешь авто все работает, меняет направления, скорость обдува, а если нажать любую клавишу, допустим поменять направления обдува, то индикатор авто тухнет, но скорость обдува по мере прогрева уменьшается, вот и не знаю авто режим это уже или нет.
| Ср ноя 18, 2015 9:42 |
резвик
 Re: Климат контроль
У меня так же. Если ставишь АВТО, то затем любое нажатие на любую кнопку и крутить температуру, то АВТО отключается. В режие АВТО дует куда хочет и скорость воздуха меняет.
| Ср ноя 18, 2015 12:33 |
Gosh
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 15:29 Сообщения: 50 Откуда: Киев - Черкассы
Автомобиль: Eastar 2.0
 Радиатор кондиционера
Подскажите пож. кто себе какой радиатор кондиционера покупал для замены и где? И подходит ли он от других авто (становится ли к нам какой-то аналог)? Вопрос возник потому как родной радиатор у меня отходил 7 лет (из которых 5 лет благополучно и 2 последних своих года жизни он понемногу травил хотя на сезон заправку выдерживал). После 2-х сезонов дозаправки с родным радиатором было принято решение его заменить. Я в базарные запчасти давно не играю, поэтому за новым радиатором без раздумий пошел на Укравто. Так вот этот новый радиатор оказался откровенным гав№м! Он благополучно прожил только один сезон + эту зиму (т.е. эту зиму он уже не пережил)  . Сегодня заехал на СТО чтобы заправить кондер, а при диагностике этот радиатор просто как сыто, шипит на каждом квадратном сантиметре  При этом ни малейших сколов от камушков либо других повреждений на нем нет! Это явно качество металла еще хуже чем фольга. Это если официалы мне такое продали, то я вообще боюсь представить какое качество на базарах В связи с этим и вопрос что купить чтобы прослужило не один год? П.С. гарантия на купленный у официалов успела закончиться, так что только покупка нового
_________________Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
| Пн апр 25, 2016 21:20 |
Gosh
 Re: Замена радиатора кондиционера
Неужели никто радиатор кондиционера не менял?...
| Пт май 06, 2016 11:04 |
geha114
Gosh писал(а): Неужели никто радиатор кондиционера не менял?... Так на базаре брал, 3 года уже.
| Пт май 06, 2016 14:43 |
Gosh
реально дольше нежели мой, купленный у официалов... а есть где-то ссылка на сайт продавца (т.е. покупали через инет или в ларьке)?
| Пт май 06, 2016 15:26 |
