Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Горит чек (!).
Сообщение Re: CHECK горит, что случилось
dron писал(а):
ты думаешь на амулете такая петрушка проканает?
На Амулете не проканает. По другому делается. Читайте форум и будет Вам счастье.)
Пн май 06, 2013 20:43
Автомобиль: был Chery Amulet LUX
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Привет всем!
Загорается чек эндж после включения зажигания через несколько секунд и потом горит всю поездку...
Если запустить двигатель в этот промежуток (т.е. почти сразу после включения зажигания), то ездим без ошибки...
Был на диагностике - ошибок нет, плюс к тому у меня стоит БК, который тоже ошибок не выдает.
Варианты решения, кроме того, что перед включением двигателя зажигание отключаем и включаем заново
Пт июл 12, 2013 15:13
такую ошибку иногда дает сам БК, отключите его и проверьте.....может потребоватся дополнительный сброс клемы
Пн июл 15, 2013 17:14
Просто сброс клеммы аккумулятора не помог, уже пробовал...
А БК нужно просто отсоединить на время (в смысле саму панельку) или полностью провода отсоединить?
Вт июл 16, 2013 13:40
провод подключения К-линии к своему БК сними. И только потом сбрось клему.
Вт июл 16, 2013 17:22
Попробовал просто отсоединить БК, без него все в порядке...
Снимал только панель, когда вернул на место, ошибка вернулась...
Это глюк БК или самого подключения?
Вт июл 16, 2013 19:06
это твой БК так дружит с ЭБУ.....рождаются дети в виде ДЖЕКИ ЧАНА. Как это победить не знаю, может включать БК после старта мотора. Видел только один раз такое. Неправильно подключить там сложно....
Чт июл 18, 2013 16:21
Попробовать съездить к электрикам, чтобы проверили правильность подключения БК ???
В принципе, я привык и так, но...
Ср июл 24, 2013 9:43
пир неправильном подключении оно бы не работало.....это именно прикол БК. На самом деле там всего 3 провода нужно 2-питание и один протянуть под капот на К-линию
Ср июл 24, 2013 10:27
Ясно, спс...
Значит будем ездить так, пока не поменяется БК или машинка
Чт июл 25, 2013 9:26
попробуй включать БК после того заведеш машину.....просто кнопку поставить
Пт июл 26, 2013 11:45
Автомобиль: chery
Сообщение неисправности
Загорелась лампочка- неисправность двигателя. Хочу найти причину самостоятельно, без диагностики. Кто - сталкивался, подскажите
Пн авг 05, 2013 14:02
Сообщение ЧЕК или Чип-тюнинг Амулета
Всем привет...возник вопрос на повестке дня...горит чек, уже довольно таки давно, пару месяцев назад был у ребят на Жмаченка 24, порекомендовали чипануть и отключить лямбда зонд через комп и физически...вопрос следующего характера-стоит ли это делать, поможет ли, какие последствия?...и еще, на закуску вопросик, может кто порекомендует это сделать за адекватные деньги у проверенных людей в Киеве...буду благодарен за ответы и советы... :drag:
Вт ноя 17, 2015 0:53
Сообщение Re: ЧЕК или Чип-тюнинг Амулета
Надо сделать нормальную диагностику и увидеть ошибку, из-за которой горит "чек". Если "сдохла" лямбда, то надо менять лямбду, а не заниматься "чипованием".
"Хоть чипуй, хоть не чипуй, всё равно получишь х..!" (с) Народная мудрость! :-D
Последний раз редактировалось senjn Вт ноя 17, 2015 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 17, 2015 15:38
ни один нормальный тюнер не будет чиповать машину с неисправностями, т.к. вероятность нанести вред/понести ответственность высокая. Есть такое правило, на чиппование только на полностью исправном авто
Вт ноя 17, 2015 17:31
Так собственно изначально будет отключаться лямбда, а потом все остальное. ..
Вт ноя 17, 2015 22:28
Окей, диагностику делали, не работает лямбда...я ее уже один раз менял, брал недорогую...как сказал чувак "проще и дешевле отключить лямбду"...
Вт ноя 17, 2015 22:30
К слову, вопрос главный не чиповка, а именно решить проблему лямбды...чиповка не столь важна...можно обойтись и без нее...собственно и создал тему чтобы услышать все за и против...так сказать от Чериводов, а не от шарлатанов желающих развести на бабло...
Вт ноя 17, 2015 22:33
у меня есть лямда, ставим, смотрим, погасло или нет....если погасло договариваемся и думаешь оно тебе надо, отключать лямду, или нет
Ср ноя 18, 2015 13:16
а поподробней можнО?)...я уже однажды покупал лямбду, около месяца она работала...в личку напиши о "договоримся" и о процессе "ставим-смотрим")))... :drinks:
Ср ноя 18, 2015 22:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51159
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
36
9329
Пн ноя 23, 2009 12:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
